Старый 14.11.2018, 17:21   #1
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Не нашел темы про аккумулятор на рестайле. Какой сейчас используется? Такой же как и на 2012-2015? Обслуживаемый или нет?
Тема для предыдущего поколения:
Все вопросы по аккумулятору (АКБ) Outlander 2013-2014-2015
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 21:31   #2
По умолчанию Re: Outlander 2016-2018 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
@VSLis, А чем не устроила тема которая существует?
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на этот вопрос.
Да обслуживаемый.
Старый 15.11.2018, 10:42   #3
VSLis
Тогда можно удалить тему. Почему то думал что другой стали использовать. Забыл что это ведь митсубиси)
Старый 07.07.2020, 01:34   #4
DreamWalker
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
не подскажите, в аутлендере 2.4 стоит акб типоразмера d23L, а d26L уже не поместится на нашем пластиковом поддоне или все же влезет без доработок?
DreamWalker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 08:12   #5
Сообщение от DreamWalker Посмотреть сообщение
В первом сообщении посмотрите ссылку на нужную тему.
Старый 07.07.2020, 09:49   #6
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@DreamWalker, без колхоза не влезет, запас поддона по длине всего 10 мм по отношению к нашим стандартным 232 мм. Для чего на 2,4 такой гроб?
Старый 07.07.2020, 11:57   #7
DreamWalker
Спасибо. Может быть и излишне будет, просто разница в цене между d23 и d26 всего 1000 рублей, а пусковой ток и объем намного лучше. У меня умер мой штатный акб, т. к. мало пользуюсь авто и он часто разряжался, сейчас хочу купить agm
Старый 07.07.2020, 13:25   #8
Сергеевич1970
он часто разряжался
В таком случае проверяй утечку тока.
Старый 26.10.2020, 10:13   #9
allodn
Аватар для allodn
По умолчанию Генератор
Всем привет!
На днях не завелся, утром вышел к машине втягивающее щелкает, стартер не крутит.
Напряжение на АКБ просело до 11.5 без нагрузки.
Пришлось пойти купить зарядник, занести АКБ домой, зарядить, проблема решилась, но смущает меня одна вещь, точнее поведение генератора:
Сразу после заводки двигателя генератор выдает 14,5 В, но по мере прогрева напряжение начинает снижаться, через 15 минут в бортовой сети уже 13,50-13,60 и держится оно и на ХХ и на газу (от нагрузки тоже не проседает)
Это нормально?
Первый раз сталкиваюсь с "умным" реле регулятором (ну или неисправным)
P.S. Езжу сейчас не каждый день, так что то что АКБ потребует подзарядки было ожидаемо
Старый 26.10.2020, 10:20   #10
Olegus64
По умолчанию Re: Генератор
Да, вы привели абсолютно нормальные цифры. Если поставите свежий аккумулятор, то 13,8 будет примерно, а не 13,6
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 10:27   #11
Maxim 48rus
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Так и должно быть, ищите утечки!
Старый 26.10.2020, 11:02   #12
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от Olegus64 Посмотреть сообщение
с 13.6 ошибся немного, сейчас ехал, измерил 13,7-13,8 в движении
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Утечка понятна - сигналка.
С марта месяца на удалёнке (уже 8 месяцев ), езжу через 1-2 и на короткие дистанции, летом конечно ездил побольше но видать не хватило для АКБ
А для чего генератор снижает напряжение при прогреве, в чем смысл ?
Старый 26.10.2020, 12:16   #13
@allodn, Чтобы АКБ не кипел,13.7-13.8 нормальное напряжение для зарядки АКБ.
Старый 26.10.2020, 12:20   #14
saloekt
Авто: В поиске
Тут в данной теме можно почитать по АКБ
Смысл регулировки заряда батареи в её сохранении и правильном заряде, регулятор даёт токи с учётом нагрузки на бортовую сеть и потребностей АКБ. Если токи в короткий промежуток времени "скачут" то имеет место быть проблема. Если при запуске он поднимается выше 14 и плавно снижается до 13.6- 13.8 то норм
Старый 26.10.2020, 15:32   #15
Вассилич
Абсолютно нормальные показатели в бортовой сети.
Напряжение снижатся по мере зарядки АКБ, после запуска стартером АКБ немного разряжена и РР выдает повышенное напряжение для подзарядки АКБ, затем снижая его по мере заряда батаре до +- 13,5-13,8.
Замерьте ток потребления от акб в активированном режиме сигналки, двери закрыты, концевик капота нажат, сигналка засыпает после постановки через 10-20сек, соответственно мультиметр в режиме мА в разрыв любой из клемм акб.
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
