Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 00:11   #631
Clamp
Аватар для Clamp
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
это точно. я уж думаю шкурочкой заматировать щуп что ли? ))
Тоже хотел таким методом)
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 11:10   #632
Блокада
Всем доброго дня. Не дает покоя температурный режим вариатора после ремонта.
Вопрос, снимаю данные температуры через cvtz50. Вчера провели эксперимент прога показывала 93С, а пирометр на поверхности радиатора 86С и блок коробки 74С, такая разница это норма или показания программы ошибочны? Может ли врать датчик температуры? Как его можно проверить?
Всем заранее спасибо.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 11:20   #633
vova18
прога снимает данные с датчика в самом вариаторе на гидроблоке, корпус будет холоднее 100% так как имеет контакт с воздухом. Чем измеряли?
Старый 20.09.2017, 19:24   #634
Блокада
@vova18, Измеряли термодетектором Bosch PTD1.
Старый 21.09.2017, 08:06   #635
vova18
тогда вероятнее всего результаты измерений верны
Старый 21.09.2017, 22:19   #636
Блокада
Верны, что такая разница температур нормальна или все таки врёт датчик температуры...?
Старый 18.10.2017, 14:35   #637
MrUser
Добрый день.
Подскажите, может ли быть причиной "свиста" вариатор?
https://www.youtube.com/watch?v=pq9b10l9f8I
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 06:59   #638
vova18
Сообщение от MrUser Посмотреть сообщение
Добрый день.
если свист при резком интенсивном разгоне, как вариант износ ведущего конуса и проскальзывание ремня в нем
Старый 19.10.2017, 09:55   #639
MrUser
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
У меня создалось впечатление что "звук" есть всегда, и наиболее отчетливо слышен при езде накатом при скорости 40-60 км/ч.
С этим звуком откатал уже 12 тыс км, и до меня катали довольно долго уже (со слов предыдущей хозяйки).
Пробег сейчас 75 ткм
Старый 19.10.2017, 13:14   #640
vova18
если гул или свист при езде накатом, то это скорее подшипник ведущего шкива, в крышке. Масло не меняли, магниты в поддоне не чистили?
Старый 19.10.2017, 15:45   #641
MrUser
Масло меняли 2 раза.
1 - пред хозяйка у ОД.
2 - я сам 10 тыс км назад, со сменой фильтра тонкой очистки и снятием поддона и чисткой магнитов и фильтра грубой очистки.
https://a.d-cd.net/913b901s-960.jpg
Магниты на фото, по словам мастеров - все ОК.
Старый 19.10.2017, 17:21   #642
vova18
судя по магнитам действительно ничего криминального, но подшипник может свистеть и свистеть долго, вот когда начнет выть или "хрюкать" это конец.
Старый 22.10.2017, 09:02   #643
MrUser
Вот я и думаю что делать...
Катать до какого-то более серьезного звука?
Старый 22.10.2017, 19:09   #644
Семен94
Аватар для Семен94
А что ещё остаеться делать ?
Пробовать масло менять, музыку погромче сделать или автор продать ( глухому ? )
Выбори невелик.
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 08:00   #645
vova18
Масло менять точно бессмысленно, ездить и слушать, в принципе этот подшипник можно поменять не снимая вариатора с машины, но это требует умений и стараний.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
