Нам оно интересно тем - как ремень натягивают, и процесс снятия генератора.
Как ремень натягивают:
Схема штатная
Верхнюю петлю накинули, прокладывают нижнюю
Ключ с длинной ручкой накидывают на натяжной
Пытаются накинуть в конце на шкив компрессора
Отжали натяжной ролик ключом
Не понравилось натягивать на шкив компрессора. Шкив с буртиком. Трудно и тянуть и натягивать
Накинули в конце просто на ролик
Обратите внимание на блестящие канавки для ремня шкива компрессора. Отполировались ремнём.
Почему?
Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Процесс снятия генератора на Outlander. Из видео на родине Странника.
Скинули конечно ремень
Сразу сняли ролик.
Видать мешал ролик
Демонтируют компрессор!!! Долго ..
Там куча шпилек на компрессоре. Тщательно их откручивают. Со всех сторон.
Обратите внимание компрессор снимают в три руки.
Генератор снимают наконец
Вид б/у обгонной на генераторе
Инструментом с насадками скручивают
Новая и б/у обгонная
Короче вот такие манипуляции при замене обгонной муфты на генераторе Outlander. Манипуляций не мало. И ещё демонтируется компрессор.
Сообщение от v888v
Мицу пока не признала это за косяк. У них есть лазейка - машина может издавать звуки. Пока Митсу не признает что это технический косяк - предъявить как косяк не получится. Поэтому ситуация "застыла" на этапе - "какие то звуки от авто". На первоначальном этапе, если уточнить.
Что очевидно нашим глазам - юридически во власти Митсу. Митсу не признает - косяка нет. Митсу признает - косяк есть.
Как предъявить? Что именно предъявлять?
Слышу звуки? Слышу как ремень "колбасит"? Да вот и видео, смотрите?
Звуки - это звуки. Видео - это технический аспект, прерогатива производителя оценивать. Поэтому ждать решения от Митсу - можно долго ..
И получается такая картина - косяк есть как факт. А так как косяк не признан производителем - косяка нет (юридически). А время идет. Гарантия тикает .. И время "работает" на Митсу. Гол забивается в чьи ворота?
Любая резонансная вибрация приводит к прежде временному разрушению узлов. В данном случае с резонансом мы и имеем дело. Тока это надо доказать. Нужен научный подход. Может у кого эксперт в этой части есть знакомый?
Проложил по новой схеме, так же пропал свист, дребезг, вообще как будто на другую машину сел, такое ощущение что, самой машине стало легче ехать, хотя блин, из за какого то ремня столько проблем было. Спасибо всем тем кто додумался до простейшего и не затратного решения данной проблемы.
Сообщение от Moxnopuz
Стандартную форму приемки машины со списком жалоб.
ОД "Галант-Авто" Внуково 6 км. от МКАД по Киевскому Шоссе.
Повторюсь еще раз, инженер по гарантии был в курсе данной проблемы при обращении, так как данная проблема обсуждает на техническом форуме для ОД.
При обращении сразу предложили на всякий случай поменять ролик, дабы не было проблем потом ( показания к замене - короткий свист).
3 день катаюсь с новой схемой, все ок. 3*тьфу
Был сегодня в Галант-авто. По гарантии уже не меняют. Сказали, что ММС им ту гарантийную замену ремня не утвердил. Но за деньги меняют, даже ремень короткий у них есть на складе (400 руб стоит). Сделали за пол часа, все ок. В заказ-наряде поставили работу по замене ремня и ремень в запчасти. Так что по гарантии проблем не будет, ремень продал и поменял ОД. Сказали, что новую прокладку утвердили в ММС. Только схема с новой прокладкой была ну-очень нерезкой и мутной, я им свою отдал-сказали спасибо.
vin, если ММС утвердил новую прлкладку ремня так почему ОД не отзванивается и не приглашает владельцев данных марок для устранения неисправности,что то тут не так...Имхо
Сообщение от Mitrich51
Потому, что ММС не признает это дефектом. А у кого этот звук вызывает акустический дискомфорт - для тех новая схема прокладки ремня, за наши деньги.
Сегодня получил ремень 2020 поставлю и сегодня о результатах доложу. Судя по теме многие решили проблему именно так.А объяснять диллеру и смотреть на их недоумение и не понятие нет смысла. Они даже про усилитель заднего бампера с удивлением слушали. Их задача просто зарабатывать. Клиент интересен только до оплаты,а потом нахер господа.
