Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 11:30   #436
ugol095
Авто: X-trail T31 QR25 CVT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Всем привет. Хоть я на x-traile но беды с вариком у нас одинаковые. В краце моя проблема- Мне поставили этот ребилд, через 200 км я встал. После диагностики этих "спецов" сказали меняй блок управления. Как я понял мне на 2008 модельный год поставили вариатор от рестайла, в котором ОДИН датчик давления в гидроблоке. Купив от рестайла блок управления машина так и не едет, но это вопрос к тем "спецам".
У меня другой вопрос по работе кулисы. Так вот, при включении ручного режима загорается М1 но как только двигаю + или - скидывает в D, а ручка физически стоит в М.
Потом когда перевожу в D на экране все равно М, надо опять перевести в М тогда включается D…
Вот такая х@ня непонятная
С форума про Х-trail http://x-trail-club.ru/topic/21418-r...-na-sto/page-4
ugol095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 20:15   #437
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
зря меняли блок ЭБУ на рейстайл, нужно было переделывать гидроблок под старый блок ЭБУ, при условии, что коробка сама правильно собрана
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 21:12   #438
MANьяк
Аватар для MANьяк
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
а почему должно быть страшно?
Вдруг с сзади у КАМАЗа тормоза откажут:-)
Зачем вообще на автомате нейтраль включать? Люди мучались, изобретали автоматические коробки, только чтоб нам легче было - а мы упрямо продолжаем переключаться в ручную
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 21:57   #439
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
MANьяк, Что бы продиагностировать подшипники в CVT. Если на N тишина, то и проблема воя не в CVT.
Старый 09.09.2015, 22:12   #440
MANьяк
Аватар для MANьяк
Что-то я запутался... Если при вое включить нейтраль и вой пропал - то это не вариатор? Или только не подшипник?
Старый 09.09.2015, 23:01   #441
WarGamer
MANьяк, Не подшипник.
Старый 28.09.2015, 14:08   #442
samoryad
Добрый день!
А кто всё таки делает ремонт вариатора? Есть проверенные компании?
samoryad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 15:29   #443
gennn76
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от len78 Посмотреть сообщение
подшипники для вариатора.
брал В Питере,были в наличии.
Подшипники новые.
B40-21OUR NSK шариковый (размеры 40x80x16) Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки.---цена 3500р
B60-57NXUR NSK шариковый (размеры 60x101x17)Подшипник ведущего вала,со стороны корпуса.---цена 4000р
B45-108HTF NSK шариковый (размеры 45x90x17) Подшипник ведомого вала,со стороны задней крышки.---цена 3500р
len78 подскажите где в Спб можно подшипники на конуса взять.
Зарание благодарен.
gennn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 07:47   #444
romkaxxxx
Приветствую всех! Проехал на своём хл 2007 года 190 000км. За это время 2 раза поменяно масло в вариаторе. Сейчас стал замещать, что при плавной наборе скорости коробка как будто с 3 передачи сразу на 5 прыгает, такое не всегда. Может это мои придирки, так как при таком пробеге у меня уже страх немного появился что можно надолго встрять на трассе. Вопрос вообщем в чем, стоит ли разбирать варик в профилактических целях и стоит ли его ремонтировать вообще при таком пробеге или же купить контрактные???
romkaxxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 08:35   #445
oovit
Сообщение от gennn76 Посмотреть сообщение
Зарание благодарен.
Здесь где-то уже называли "фирма Ленподшипник, найдете в инете кому будет нужно, Вот номера подшипников которые стоят в вариаторе:
B40-21OUR NSK--1шт
B45-108HTF NSK-----1шт
RNU208-3 KOYO -1шт
B60-57NXUR NSK-1шт."
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 08:43   #446
Герман27
Аватар для Герман27
romkaxxxx, я бы рекомендовал, особенное внимание уделить маслонасосу, подшипникам конусов и шарикам внутри конусов
Старый 30.10.2015, 18:45   #447
Sanlim
Привет всем! На моём икстрейле поменяли этот подшипник В40-210UR (машина была на нейтралке), но при заливке масла в вариатор оно начало бежать между двигателем и вариком. Пробовали переключать на Р - не переключается. Подскажите пожалуйста, что могли повредить и что теперь делать.
Sanlim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 19:35   #448
alex540
Криво собрали, что сломали сказать сложно (минимум порвали сальник). Разбирать заново, дефектовать. Если сломали что то серьезное - с ремонтеров контрактный вариатор.
Последний раз редактировалось alex540; 30.10.2015 в 19:42.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 19:44   #449
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от Sanlim Посмотреть сообщение
скорее всего не верно установили парковочный штырь!
вот именно поэтому (и не только), я против замены этих подшипников без снятия коробки, так как частенько это все проходит на удачу, и порой что-то можно сломать или не до вставить!
Старый 31.10.2015, 00:26   #450
Sanlim
Спасибо за ответы, будем снимать варик и смотреть. А парковочный штырь где находится и как его правильно ставить?
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
