Ну да !!!! Раскоксовку,потом масло погуще и наконец чудодейственную присадку которая все вылечит!
Как вы не поймете что это все лечение симптомов.Это как лечить сопли при грипе ,когда нужно вирус убивать. А масложор это симптом.
Человек должен понять то .что он засрал двигатель. И должен сделать выводы из этого. А самая лучшая химия и промывка для двигателя это свежее масло.
Да понимаю я, что нужно на 7,5 тысяч км замену переходить и масло с фильтрами менять на другое. Вот и вопрос у меня возник какое масло и с какой вязкостью получше моет в моём случае и сильно не горит. А в шапке вверху написано слишком много масел и в чём в них разница?
Какие нах 7.5ткм? Три замены через 3ткм, и ведем наблюдения за уровнем масла, и делаем выводы...
Берите с высоким щелочным числом, тот же Генезис от Лукойла...
Ну 3 ткм Это тоже жестко!!!!!!!!!!!!!!
И зачем при такой частой смене высокое щелочное?
Лучше взять 0w-20 и желательно ilsac, так как у них как правило меньше зольность,а грязи в двигателе и так хватает.
Александр, 7.5 тык это тоже не панацея, ориентируйтесь на среднюю скорость. Если вы зимой перемещаетесь по городу со средней скоростью 15-20 км/ч, то уже к 4 тык масло может существенно потерять свои свойства. Выбирайте маловязкие масла с высоким щелочным числом, могу порекомендовать Idemitsu Z. 0W-20.
Понял я уже, что накосячил. Сейчас для меня важно залить конкретное масло, с конкретной вязкостью и необходимым щёлочным числом и хорошими моющими свойствами (возможно нужно перед заливкой нового масла в старое Мицу залить щадящую промывку ХайГер на 200 км?) и через 4 тысячи ещё раз заменить его уже без промывки. Вот поэтому я и прошу тыкните на конкретное масло, а не так что - "маловязкие масла с высоким щелочным числом, то-ли 0W20, то-ли 0W30, а может 5W30. И илсак с апи тоже разные". Кто подскажет ДЕЛО всем СПАСИБО!!!
@АЛЕКСАНДР 43RU, да нет разницы 0-20 или 5-30. Пока надо взять не дорогое масло из списка с хорошими характеристиками и все. Ну и могу посоветовать попробывать залить в старое масло промывку от Винса арт.76844...
Спасибо! Посмотрю из списка, что подешевле с вязкостью 0-20 и залью на 4.000 км. А дальше уже буду масло подбирать (Фильтр масляный я так понимаю всё равно каждый раз лучше менять при замене масла, а не 15.000 км на нём ездить?). Что такое промывка от Винса? Сорри но первый раз слышу!
@АЛЕКСАНДР 43RU, это не пятиминутная промывка, заливается в масло и катаете 300-500км,потом меняете масло. Знакомый рекомендовал, свой сервис в Москве у него. Он сам в свой Аутлендер ее льет, для профилактики, пробег у авто далеко за 300 ткм...
Добавлено через 7 минут
В интернете есть описание про Wins....
Не реклама, попробуйте, цена не так уж высока, а фильтр масляный конечно менять с каждой заменой масла, я бы и из поддона с помощью щприца или аппарата на сервисе все остатки масла не сливаемые выкачивал...
Возьмите Lukoil Genesis Armortech A5B5 5W-30 и не парьтесь. Я уже 3 замены на нём проехал, да т не только я, а многие здесь на форуме. Или вообще возьмите Лукойл люкс 5 W30. По поводу советов, сколько людей столько и мнений, и каждый будет советовать то масло которое сам заливает. Так, что решение за выбором всё равно за Вами.
Я бы еще рекомендовал перейти на бензин с моющими присадками, типа GDrive от газпромнефти.
А убрать масложор одним маслом не получится.
Мне помогли несколько раскоксовок Лавром при каждой смене масла + промывки Ликви Молли.
