Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 16.05.2019, 08:15   #4771
Alek-s
Ну,0W-20 масла есть не только у Идемитсу!
Если читать внимательно, то речь шла о выборе Idemitsu. 0-20 это сопутствующая деталь, появившаяся позже.
Кому интересно, могут сами прочитать про масла на ойл-клубе, там много разной информации, объясняющей выбор.
И я совсем не против, что кто то здесь полимериум пробует. Тысяч через 100 отпишется, как оно ( за 10 ткм мотору и от минералки плохо не сделается.).
Старый 16.05.2019, 09:40   #4772
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Alek-s, Мотору от минералки в принципе плохо не сделается. Не через 100, не через 200. Если ее менять вовремя. Вашему же мотору на Idemitsu Zepro 0W20 плохо не делается? А ему до синтетики, как до Китая в позе пьющего оленя. Или вы думаете, что Zepro это синтетика? Ну тогда внимательно читайте ваш любимый ойлклаб. А то нахватаются по верхам и стоят из себя экспертов. Кем и когда рекомендовано масло Idemitsu 0W20 в моторы 4Bx? Рекламным буклетом из шапки темы? Американским и Японским мануалом? Мифическими зазорами? Какие тепловые зазоры должны быть для использования 20-к, 30-к, 40-к? Какой допуск полировку должен быть в ЦПГ для использования этих вязкостей? Чем плохи 20-ки других брендов? Тот же Ravenol в разы сильнее азиатского Idemitsu, хотя бы по тому, что является настоящей синтетикой на базовом масле 4-й группы. Для начала попытайтесь понять то, что пишут на маслоклубе. Именно понимать нужно, а не бездумно читать. Анализы отработок маслоклуба несут в себе нуль пользы. Они не учитывают остаточный металл в масляном фильтре. А без этого невозможно оценить износ ЦПГ адекватно.
Старый 16.05.2019, 10:33   #4773
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
может кто подскажет, сменил масло у ОД, фильтр их, масло 0в20 лики моли, и вот периодически бывает такое моргание давления при запуске авто https://www.youtube.com/watch?v=9LmJ...ature=youtu.be
бывает сразу тухнет без этого одного моргания. кто нибудь у себя наблюдал такое?. пробег 6000км, пока было родное масло и заводской фильтр как то не обращал внимание.
Дума о том, нормально ли это, или масло жидкое или паленые фильтр у ОД(открывали при мне коробочку, крышечка коробочки была проклеена точечным способом как и должна у оригинала)
на 3.0 никто не обращал как быстро лампочка давления масла быстро тухнет при запуске?
на то1 сменил масло на 5w30 a5b5 лампа теперь гаснет быстро, без морганий и двигатель тише работает.
Старый 16.05.2019, 10:51   #4774
Alek-s
@Alek-s, Кем и когда рекомендовано масло Idemitsu 0W20 в моторы 4Bx?
Про мотор я читал техническое описание на английском языке , там было написано, что мотор спроектирован под масло с вязкостью 0-20. На русском я этот материал не встречал. Аналогично, в американской инструкции прямая рекомендация использовать 0-20, а другие вязкости только допускаются при отсутствии требуемой. Надеюсь, разницу между рекомендуется и допускается все понимают.
Равенол лучше. Но идемитсу доступно дешевле. Кроме отзывов владельцев и с ойлклуба я посмотрел, где что можно без проблем купить.
Идемитсу не самое лучшее, но вполне разумный компромисс. Если по каким то причинам не устроит - выберу другое масло.
Про тру-синтетику и гидрокрекинг в курсе. Только выше написали очень правильное замечание - минералка на самом деле не хуже, если не использовать при отрицательных температурах и если сравнивать с одинаковым пакетом присадок.
Старый 16.05.2019, 12:29   #4775
Plohish01
Аватар для Plohish01
я тут на мотик масло покупал и наткнулся на видео еще одного эксперта.
может интересно будет и нашим ребятам с out-club посмотреть.
видео просто для информации, чтоб потом не писали " и что ты этим хотел сказать"
просто так !!
Старый 16.05.2019, 13:15   #4776
Васонсон
А не скептики любезно согласились проверить для нас пока еще сомнительное масло, которое хвалят только менеджеры его производителя.
Ладно, что только ни сделаешь для друзей. Проверю Полимериум 0w20, и промывку и присадки. Потом отчитаюсь.
PS. Хотя на ENEOS CVT Fluid уже тыщ 40 проехал с отличным результатом, отписал. Так всё равно всем надо купить жижу в 2-3 дороже и катать по 100 тыщ на ней (до смерти вариатора).
Старый 19.05.2019, 10:23   #4777
AlexNov
Аватар для AlexNov
..., в американской инструкции прямая рекомендация использовать 0-20, а другие вязкости только допускаются при отсутствии требуемой. Надеюсь, разницу между рекомендуется и допускается все понимают.
А мой 217 тыс на 5-30 проехал и ничего. Причем, ужас положения в том, что четвертый год уже, как на Лукойле.
Это наверное потому, что американскую инструкцию не положили.
Интересно, а если с инструкцией в багажнике, то 400 пройдёт?)))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 20:52   #4778
Alek-s
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Во-первых, разница в 1 шаг ( после 20 идет 30, масла 25 нет), во-вторых лукойловские масла достаточно хорошего качества. Основу лукойла покупает для своих масел BP, а присадки у лукойла импортные, как у всех.
У меня форд на лукойле, и предыдущий тоже на лукойле был. Лукойл не угорает и мотор на нем чистый. Если бы не было доступно идемитсу 0-20, я бы сам на лукойле ездил, рассматривал как запасной вариант в виде глайдтека 0-20 или армортека 5-30.
Старый 23.05.2019, 16:19   #4779
Sergey K-n
После пробега 5000 км залил на лето KIXX G1 5W-30.
Слитое масло темно-коричневое.
Sergey K-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 10:08   #4780
Барисыч
Аватар для Барисыч
Всем здрасьте.
Имею вопрос до знатоков - подойдет ли для наших машин такое масло Castrol Magnatec Stop-Start E 5w-20, API SN, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C948-B??
https://www.castrol.com/content/dam/...05W-20%20E.pdf
техническая информация
Старый 07.06.2019, 10:40   #4781
AleXyS
Аватар для AleXyS
@Барисыч, не знаю как у кого, но у меня после Туарега остались только негативные воспоминания о Castrol, ибо угар достигал конских значений, а при переходе на другой немецкий бренд, угара не стало вообще.
Старый 08.06.2019, 11:18   #4782
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@Барисыч, Если на халяву досталось, то можно и залить. А так, нет в нём ничего особого,чтобы отдавать 2700 за 5л. Маркетинх туды его сюды
Пысы: Кому интересно-распродают со складов остатки CAM2. В вязкости 5W20 -800р за галон, неплохая пендосская полусинь бор,молибден в наличии. На 5-6тыс вполне годится.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 14:17   #4783
oleg002
ребята приветствую! хотел бы услышать мнения форумчан гуру кто какое масло льёт в аутллендер. ато моему ауту на днях-1 год и поеду на первое то .пробеги не большие за год накатал 9500 км. склоняюсь к вязкости5w30 т.к. на прежних зажигалках лил такую вязкость. а вот марку масла есчё не знаю какую лить...т.к авто новы практически.кто что посоветует или оригинал? заранее всем откликнувшимя спасибо!!!!
Старый 14.06.2019, 10:32   #4784
Mobilis
Аватар для Mobilis
@oleg002, Олег, я ориентировался на "список хороших масел от Вадим69".
Старый 14.06.2019, 12:37   #4785
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Пробег 130000 км, залил в прошлый выходной Ravenol FDS 5w30, взял у знакомого в магазине 5-ти литровку по оптовой цене 2050 рэ.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
