Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 26.10.2020, 14:30   #5101
@Sergei_ssn, Замена масла на более густое не поможет,скорее всего вы правы по поводу залегания колец.
Старый 26.10.2020, 14:54   #5102
Вассилич
@Sergei_ssn, Ну я бы в первую очередь провел эндоскопию, что бы убедиться в целостности ЦПГ и потом провел ревизию мск. Литр на 7000 это уже не нормально для моторов 4Bxx.
А что она даст? Ну увидите вы цилиндр изнутри, голову пршня, повезет и клапана, дальше что? Удовольствие не из дешевых!
Если ЦПГ имеет повреждения (поломка колец, грубые задиры цилиндра, прогары поршня, клапанов) это все можно выявить измерением компрессии.
Хотите снимать головку и полдвигла чтобы сделать только ревизию МСК? Вы серьезно!
Наверное для начала нужно осмотреть на отсутствие подтекания в кореных сальниках и из под прокладок, промерить компрессию по цилиндрам, если есть подазрения пробовать раскоксовкой почистить. Далее и масло поменять на 5W50 к примеру. И литр на 7000 это далеко не критично, менять каждые 7000 и норм.
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 15:12   #5103
Вассилич
Можно еще поробовать промыть движок при очередной смене масла, магазинными промывайками лучше не пользоваться они малоэффективны.
Приготовить состав %к обьему:
Масло каторое заливаете 50%
Керосин авиационный ТС-1 30%
Петролейный эфир 10%
Изопропанол 10%
Фильтр маслянный 2 шт. (Один ставите в момент промывки, второй после промывки вместе с новым маслом.
Сливаете все масло и снимаете старый фильтр, заливам промывочный состав и ставим фильтр промывки. Далее можно проехать 20-30 км или поработать на месте минут 30.
Сливаем, меняем ф, заливаем новое м.
Старый 26.10.2020, 15:53   #5104
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Вассилич, Чего снимать? Свечи выкрутить и засунуть эндоскоп дорого? Не смешите. Да и что бы в случае необходимости поменять МСК, не надо разбирать половину двигателя и скидывать головку. При всех перечисленных вами неисправностях уже и без замера компрессии будет понятно, что наступила опа. Там пропуски будут адские. Причем тут маслосъёмные кольца и компрессия? А вот как раз эндоскопом можно за дешего определить в чем проблема масложора и в каком он целиндре. На подтекание автор все уже осмотрел. И масло густое не поможет.
Старый 26.10.2020, 16:25   #5105
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
всё сухо, а 5w50 наверное не стоит, гидронатяжитель цепи и муфта mivec неправильно будет работать
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 16:55   #5106
WarGamer
@Sergei_ssn, Натяжителю цепи и мивеку вообще параллельно на вязкость масла. А вот банально не завестись зимой в Новосибе ну прямо все шансы есть)))
Старый 26.10.2020, 17:22   #5107
Sergei_ssn
как так параллельно, от неё как раз и зависит (инфа сотка )
а вот вязкость на морозе меня не пугает, сигналка стоит на -12, мотор в "кол" ни когда не замерзает.
А Ravenol кстати паленым быть не может??? брал всегда в emexe, только потом посмотрел что поставщик какой то непонятный (SWDE)
и историю заказав козлы теперь только за год хранят.
Старый 26.10.2020, 17:23   #5108
Aleshka987
Изопропанол 10%
а как вы потом будите промывать двигатель от своей промывки?ещё ведро масла пролить...
не советуете людям ерунды.
Старый 26.10.2020, 19:07   #5109
WarGamer
@Sergei_ssn, Натяжитель цепи вообще не имеет отношения к маслу в ДВС. Он механический. Состоит из корпуса, штифта и пружины. Инфа сотка. А mivec вполне нормально живет на 50-х и этому доказательство вагон и маленькая тележка 1-х Хлюпанов которые кормились дилерскими пятидесятками. Вот и весь расклад. Просто нету смысла лить в мотор 50-у если уже имеется угар.
Старый 26.10.2020, 22:24   #5110
Вассилич
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Да ты от магазинной промывки тоже промыть всем рекомендуешь?
Ерунда бывает от магазинной промывки!
Не знаешь не говори.
Старый 27.10.2020, 07:11   #5111
Plohish01
Аватар для Plohish01
Алексей, забей спорить)) тут новый новый профессионал объявился. цельных 72 сообщения. Пусть опериться немного.
Старый 27.10.2020, 08:40   #5112
WarGamer
@Вассилич, Промывка это разговору в пользу бедных!!! У нас только хардкор!!! Вечером демиксид, утром капиталка))))
Старый 27.10.2020, 08:42   #5113
Aleshka987
я рекомендую не лить всякое в двигатель.
Старый 27.10.2020, 08:44   #5114
WarGamer
@Plohish01, Зря ты))) Старая школа ремонта тоже имеет право на жизнь. Чудодейственное свойство авиационного керосина еще ни кто не отменял)))) И моторы раскоксовывает, и порчу снимае, и даже частично гасит долги по ипотеке)))
Старый 27.10.2020, 09:35   #5115
Вассилич
О! еще один гуру обьявился, ваше мнение бесспорно единственное правильное, потому как заработано неоспоримым авторитетом в виде тыщи сообщений и благодарностей
Остальные то так погулять вышли
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
