Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 16.10.2012, 18:46   #151
33r
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Поменял моторчик.
При переключении режимов вентиляции продолжают возникать (на 1-2 секунды) какие-то непонятные щелчки и жужалки как будто из центра (но не со стороны моторчика печки (бардачка)...может что-то смзывать надо? у всех так?
Старый 16.10.2012, 22:17   #152
33r
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Это шторки скрипят, что направляют воздух куда надо, не моторчик.
это как-то исправить можно-нужно? или не заморачиваться?
Старый 16.10.2012, 23:23   #153
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Да нужно, наверное, иначе в конце концов заклинит и будет дуть только в одном положении.
Старый 17.10.2012, 10:20   #154
33r
так что с этими шторками делать-то?
Старый 17.10.2012, 10:36   #155
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Разбирать, чистить, смазывать. Как не знаю
Старый 17.10.2012, 10:45   #156
33r
и на этом спасибо
зы - у кого такой же трабл был?
Старый 17.10.2012, 19:24   #157
GAlexey
Аватар для GAlexey
У меня такой же косяк. При переключении режимов шторки оживают. Где-то на форуме недавно видел, что советуют смазать силиконовой смазкой переключающий шарнир в районе центральных шторок - бардачка. Пока не было времени проверить, но насколько я понял шумы должны исчезнуть .
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 16:21   #158
kek8585
По умолчанию гудит печка, идет вибрация по всему салону
ситуация такая:
после того как завожу машину, через 3-5 минут начинает сильно гудеть печка, идет очень неприятная вибрация по всему салону
гул прекращается после того как повышаю обороты работы вентиляторов на макс или совсем выключаю кондей ни причем и работает он нормально даже с этим гулом
может какие нибудь вентиляторы полетели или их подшипники ?? надеюсь на вашу помощь
пробег 130тыс 3.0 2007г
kek8585 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 16:56   #159
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: гудит печка, идет вибрация по всему салону
Может грязь на вентиляторах и дисбаланс есть.
Старый 29.10.2012, 17:06   #160
Ламик
Аватар для Ламик
Авто: outlander XL 3.0 inspire АТ (s64)
Ситуация один в один.
Тоже 3,0, тоже 2007г.в.
Причем гул убирается либо рычажком на максимум (причем, возвращаешь обратно, гул проходит, но через некоторое время, например при резком повороте направо, возвращается), либо выключить.
И вибрация помимо всего передается на педаль газа слегонца...
Кондей пашет норм.
Итого: вердикт специалистов-сгорел мотор печки, замена.
Около 4тыр.
Ламик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:13   #161
VL40
Аватар для VL40
Авто: RAV 4
Скажу больше, колхозили мне, колхозили, только время потерял. Искал в exist, но время доставки было большое, пришлось ОД отдать 7 тыр.
VL40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 22:58   #162
Kilo_watt
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Была у меня такая же проблема. Приехал к дилеру, ценник за разборку панели, чистку и смазку заслонок , зарядили 4000р. я отказался. В итоге проблему победил очень просто: несколько раз пробежался по всем режимами направления воздуха и проблема ушла. Теперь тишина.
Kilo_watt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 09:48   #163
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание СМАЗКА ЗАСЛОНКИ
#5
#2336
Старый 03.11.2012, 10:15   #164
step87
По умолчанию печка
мужики подскажите пожалуйста,перестала работать печка не крутит вентилятор.предохранители вроде целые.где что посмотреть????
step87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 12:52   #165
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: печка
Сообщение от step87 Посмотреть сообщение
Блок управления. Там что-то перегорает и кирдык. Делается просто и не дорого, даже у ОД.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
