Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 31.03.2016, 13:33   #1846
vova18
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от 21nick21 Посмотреть сообщение
Все таки подскажите разницу между маслами idemitsu cvtf и cvt-n, ооочень надо. никто не пробовал применять
смотрите допуски и спецификацию данных масел и применяйте как написано. Лично знаю что Idemitsu CVTF льют вместо J1 и J4 проблем у владельцев нет, вариаторы работают штатно. Сам собираюсь менять скоро на Idemitsu CVTF.
Для лентяев:
Жидкость Idemitsu CVT Type N рекомендована к применению во всех бесступенчатых
трансмиссиях Jatco, где требуется жидкость со спецификацией NS-2. Продукт может
применяться в старых моделях Isuzu и Suzuki, где указана спецификация NS-2.
Idemitsu CVT Type N не рекомендуется к применению в каких-либо других трансмиссиях, не
заявленных ниже. При применении просьба руководствоваться сервисной книжкой
автомобиля.
Idemitsu CVT Type N соответствует спецификации NS-2 (для использования в
бесступенчатых трансмиссиях Jatco CVT 1, CVT 2, CVT 3, CVT 7).
Idemitsu Multi CVTF – рекомендуется использовать во всех современных моделях трансмиссии типа
CVT (вариатор), для которых рекомендовано применять оригинальные спец. жидкости:
TOYOTA CVT fluid TC; CVT fluid FE; MITSUBISHI DiaQueen CVT fluid-J1; DiaQueen CVT fluid-J4;
NISSAN CVT fluid NS-1, NS-2, NS-3; HONDA Ultra HCF-2; SUBARU ECVT fluid, i-CVT fluid , i-CVT
FG, CVT fluid Lineatronic; SUZUKI CVT fluid, DAIHATSU Amix CVT fluid-DC, MOBIL CVTF 3320
Старый 31.03.2016, 20:35   #1847
.CJ.
Авто: Рено Дастер 2,0 МКП6
Сообщение от АЛЕКСАНДР 43RU Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Пробег около 60 тыс, задумался о замене масла в вариаторе, он у меня без радиатора. Ветку прочитал всю, информации много, но конкретно "от а до я" не всё нашёл, поэтому простите но хочу спросить знающих и делавших уже замену масла в варике, правильно ли я все понял
По 4 пункту:
4. Уплотнительная шайба пробки поддона - 2705A013- 1 шт., 90 рублей
(или от ниссан, они один в один 1102601M02 - 30 рублей)
А в остальном все верно.
При первом сливе сольется от 4,5 до 5 литров, столько и заливаем(обязательно надо иметь мерную посуду).
Можно и не ездить 10 км, просто стоим и переключаем коробку во все режимы держа педаль тормоза и в каждом положении селектора задерживаемся на 20-30 сек, тем самым масло перемешивается. И так минут 5.
Сливаем второй раз снимаем поддон, чистим.
При установке поддона аккуратно ставим прокладку, выравниваем ее и прижимаем поддоном. Два направляющих штыря должны попасть в отверстия. Начинаем завинчивать винты крепления поддона через один или два (принцип диагонали) подтягивая одновременно. И в самом конце больших усилий затяжки не прилагаем (по документации всего 7,9 Нм).
Корпус CVT сделан из какого-то сплава алюминия и резьба срывается ооочень легко. Винт докрутили, уперся и буквально чуть чуть дожали и все (вместо трещетки лучше работать отверткой с насадкой)
Двойной слив приветствуется, потому как после первого слива приличное количество жижи остается в коробке (гидротрансформаторе).
Как то так...
.CJ. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:16   #1848
АЛЕКСАНДР 43RU
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
По 4 пункту:
Как то так...
Спасибо!
Я так понял что и новую прокладку поддона не надо, со старой ни чего не делается, и фильтр в поддоне легко моется, тоже новый не нужен. А масла всё равно надо литров 11, так что придётся покупать 3 штуки по 4 литра. Поддон наверное всё равно сниму, хоть и пробег 60 т км и не жёг сильно, но масло меняем редко и оно дорогое, я думаю лучше ревизию сделать. И по маслу - склоняюсь к оригиналу, но может кто подскажет на личном опыте есть ли какое лучше, но чтоб варик не сжечь.
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:38   #1849
vova18
новую прокладку поддона очень желательно на этом экономить глупо, а по маслам в этой ветке информации очень много и выбор достаточный кроме оригинала, читайте и решайте
Старый 03.04.2016, 21:11   #1850
Tropik
Вот еще информация по маслу idemitsu https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=685
Только не пойму - есть такое 30041108-746 (масло трансмиссионное "Multi CVTF"), и есть такое 30041107-746 (масло трансмиссионное синтетическое "Multi CVTF"). Первое не синтетика?
Инфа с экзиста, письмо с сайта производителя.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:27   #1851
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Tropik,
Масла одинаковые.
30041108-746 производит завод во Вьетнаме, 30041107-746 - завод в Сингапуре.
Во всяком случае, так мне сказали в одной одесской конторе, торгующей маслами Idemitsu.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 05:41   #1852
Qerto
Добрался до весеннего ТО (90 000) поменял масло ДВС, CVT, раздатка, редуктор. Так вот в сервисе предлагали на выбор в CVT либо родной J-1, либо "немецкий" аналог FANFARO с допусками J-1/4. Аналог в два раза дешевле. Но что-то я не решился на эксперимент: и производитель как-то совсем не на слуху, мягко говоря, да и тара какая-то совсем простенькая (не показатель, конечно) Подскажите, пробовал, кто этот немецкий продукт? Может, зря переплатил?
Прошу прощения, если производитель тут уже обсуждался. Ветка уже ОЧЕНЬ объемная.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 08:40   #1853
@Qerto, "немецкий" аналог FANFARO — очень правильно закавычили, потому что этот бренд из разряда "Маннол" и прочих — созданных для торговли на территории бывшего Союза. Это как "Борк" в бытовой технике — сам ничего не производит, а заказывает под свой шильдик. Какие-то модели у них профессиональные, а что-то полный отстой. В принципе, масло может быть и неплохое и в допуски действительно укладывается, но срок службы будет явно меньше оригинала, на что цена намекает — "Фанфаро" европейского производства, а оригинальное масло из долларовой зоны. И если сравнивать с тем же "Борком", то реально качественные соковыжималки у него стоят дороже оригинала.
Старый 17.04.2016, 19:54   #1854
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Здравствуйте господа! Прочитав мнение соклубников решил перейти на Idemitsu MultiCVT после J4 . Менять буду методом частичной замены 2 раза (как делают официалы). Взаимозаменяемы ли эти жидкости (как с NS2) или нужна только полная замена при переходе с J4 на Idemitsu? Заранее спасибо!
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 04:53   #1855
ЕвгенийМаяк
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Про возможность и необходимость "полной" замены на идемитсу ничего сказать не могу, поскольку сомневаюсь именно в 100% замене без значительной разборки агрегата и/или выдувания остатков, только вот я также как и многие поменял на идемитсу путем двукратного сливания, проездил 15 000 км (чуть меньше года) и кроме положительных эмоций ничего не испытываю: ушли еле различимые жужжания на скоростях менее 15 км/ч, расход упал на 1-1.5 литра на 100 км.
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 09:40   #1856
andron25
Подскажите пожалуйста а уровень масла в варике проверяется при заведенном двигателе или нет??? То что на горячую понятно.
andron25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 10:35   #1857
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@andron25, только при заведённом.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 14:34   #1858
megaaxel
Аватар для megaaxel
причём перед замером надо подёргать селектором во всех положениях, чтобы заполнились магистрали.
Старый 21.04.2016, 20:55   #1859
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
И уключить N на селекторе
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 22:04   #1860
Игорь8531
Я тоже менял 4 тыс.назад на Идемитцу, вполне доволен, хватило 8 л. жидкости. Но сейчас появилось жужжание варика, что это может быть? Оно конечно не критично, но все-таки есть.
Сообщение от ЕвгенийМаяк Посмотреть сообщение
Игорь8531 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
