Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 08.01.2013, 17:05   #211
Oblomoff
Авто: Ёж-мобиль© XL 2,4 CVT LPG
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
ну на наших-то машинах даже не знали, что такое "фильтр салона", а моторчики ходили по-многу лет...
Oblomoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 21:06   #212
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
Хорошо Re: Гудит вентилятор печки.
У меня тоже в мороз загудел вентилятор. Потом, после прогрева, прошло. А теперь и морозов-то сильных нет, а он опять как загудел и уже почти не перестает. И громко. Снял движок, как указывали ранее (3-5 минут заняло). Дома разобрал. Сам моторчик из пластикового корпуса тоже вытаскивается. И там открывается доступ к щеткам и нижнему подшипнику (втулке). Грязи оттуда высыпалось - ужас! (Графит с медью, т.е. щетки и коллектор). Смазал втулки, назад еще не ставил, утром поставлю. Пробег 190 тыс.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:06 ----------
Собрал утром. Заняло также 5-10 минут. Работает как новая! :-) Никаких посторонних шумов! Кстати, смазывал обычным бытовым маслом типа "Масло смазочное бытовое". Другого под рукой не оказалось...
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 19:09   #213
УНМ
Во блин, уже езжу вторую зиму с такими симптомами и не думал что серьезно так может быть, загудел моторчик на 61 тыс, грешил на морозы и пластик...вообщем не обращал внимания, как потеплеет так займусь...спасибо...
УНМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 20:36   #214
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Oblomoff Посмотреть сообщение
Не очень то и помногу... есть опыт ВАЗ 21102.
Старый 22.01.2013, 00:38   #215
Oblomoff
muchas, Когда я говорил про "наши машины", то имел в виду автомобили производства СССР, причём до "перестроечного" периода, если конечно Вы помните...
Старый 30.01.2013, 11:05   #216
Adri@n
Аватар для Adri@n
Для наглядности как снять мотор для смазывания.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 17:26   #217
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Конечно не помню, откуда?, я максимально юн и предельно зелен и не такой умудрённый годами, как некоторые.
Старый 30.01.2013, 17:48   #218
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
Выдувать теплый воздух самотеком не будет.
При -30 в полне возможно и не будет. Но при +10, даже в выключенном положении колеса вентилятора, если температура выставлена градусов 25 на скорости 80 у меня слабо, но ощутимо идет в ноги теплый воздух.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 12:39   #219
OUTовод
Аватар для OUTовод
на вопрос : гудит вентилятор печки 254 сообщения!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:02   #220
Valenok
Тоже была проблема с печью!! На максимальных оборатах начинала звинеть (по этому максималку не выкручивал)! Щас специально по пути на обед, дай думаю проверю! Включил на всю звона нету! Странно почему )) Но на всякий случай решил заехать купить смазку, ну и при возможности залезу поковыряюсь, так сказать для профилактики посмотрю, ну и еще хочу посмотреть фильтр воздушный салонный! кстати где он расположен еси не секрет!! что бы знать куда точно лезть! На авенсисе у меня он располагался в аккурат за бардачом...
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:36   #221
Цуцык
Аватар для Цуцык
Посмотри мою ветку https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=55064
там найдешь ответ!
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:38   #222
Tim-Panic
Благодаря этой теме свою проблему с печкой я решил. Спасибо!!!
Правда, мотор пришлось менять на новый - в старом разбился верхний подшипник, и появился нехилый люфт. Разброс цен на моторы меня впечатлил. В Ростове-на-Дону варианты были такие: экзист - 4800, оф. диллер (Гедон) - 7800, и, наконец, Пихтин авто - 3300. Действительно вся замена занимает 15 минут. единчтвенное, я не понял, для чего товарищи на 1-й странице рекомендовали снимать бардачек. Его вообще не нужно было трогать.
Tim-Panic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 15:29   #223
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Tim-Panic Посмотреть сообщение
Чтобы светлее было, когда мотор снимаешь-ставишь
Старый 22.02.2013, 08:02   #224
Smirnov Feliks
"поздравьте" я в ваших рядах.. гудел периодически, т.е. вообще разные условия были, несистематизированно как-то, в итоге он два дня у меня стал постоянно гудеть-трещать, и вчера, при минус 20 он у меня застопорился, покатался минут 10 при выключенной печке, потом его попустило но треск не прекратился, азехал на сто, разобрали, посмотрели, пришли к выводу что безвыходная ситуация и что уже никак не спасешь его, и даже на пару дней его может не хватить, в итоге машина стоит, а я жду новый моторчик. Спрашивал - что будет если поездить с такой печкой - сказали что таким макаром можно спалить всю печку, включая ергуляторы...
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 02:01   #225
DEK
Сообщение от Smirnov Feliks Посмотреть сообщение
Вам сказали не правду.Без вентилятора печки просто в машине будет холодно.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
