Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 23.02.2013, 20:23   #226
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Oblomoff Посмотреть сообщение
должны стоять медно-графитовые втулки
Да они-то и стоят... Но вот из-за того, что обычные салонные фильтры немного люфтят в коробке, то пыль и грязь попадает всё-таки на вентилятор.
Сам сегодня заменил моторчик-вентилятор. Делов на 5 минут, а цена вопроса - 6,5 тыс. руб.
Теперь буду ставить только фильтры с уплотнителями по бокам, либо сам буду "допиливать" (пример смотрим тут - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=680 ).
Старый 24.02.2013, 18:57   #227
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Не поможет...
Старый 25.02.2013, 10:07   #228
Smirnov Feliks
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Вам сказали не правду.Без вентилятора печки просто в машине будет холодно.
небольшое дополнение - с заклинившим моторчиком печки
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 12:31   #229
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Тож гудела печка.Не стал лесть-разбирать,смазывать.Заказал в экзисте 2770 через две недели.Естественно ее сняли и предложили за 3667.купил.Поставил за 15 минут.Тишина.3700 не большие деньги за комфортные условия)))..
Старый 25.02.2013, 12:40   #230
Ruslan44
Снял - 3 мин,разобрал(снял вентилятор и нижний пластиковый кожух)-5 мин,продул компрессором(пыли очень много),смазал с обоих сторон - 3 мин,собрал обратно,установил - 5 мин. Тишина)))
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 14:02   #231
ДмитрийГлаз
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Это Я проделаю со второй печкой-будет запасная.
Старый 26.02.2013, 05:45   #232
DEVILoper
Авто: Outlander XL 2.4 AT
Проделываю такую процедуру вот уже с Ноября месяца... Сначала пробовал консистентную смазку Xado - хватило на 2-3 недели, потом какую пришлось - хватило на 3 дня... силикон - 1-2 недели... WD-40 - 3-5 дней. Сейчас опять на силиконе.
Все смазывательные операции - дело временное. Заказал новый на japancars.ru. 3600 рубликов. Ждем-с.
Вот для профилактики - да, буду раз в месяц/два доставать и продувать от пыли (от сточившихся щеток), но не более того.
З.Ы.: А вот для тех кто продавать машину задумал - смазать моторчик печки это дело ...
DEVILoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 09:51   #233
Smirnov Feliks
чучуть оффтопа.... опросника тут не хватает - у кого на каком километраже моторчик решил сдохнуть
Старый 26.02.2013, 13:54   #234
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
начиная с 80000 начал шуметь. Может начал шуметь и раньше, но я тоже второй владелец. Вчера поставил новый моторчик - борьба со старым не увенчалась с моей стороны успехом.
Старый 22.03.2013, 03:58   #235
DEVILoper
Устал от еженедельной смазки (любая смазка это временная мера - смотри мои предыдущие посты) и купил вот такую вот штуку
MITSUBISHI 7802A217 Вентилятор и мотор отопителя - 3667.58р
Офигенно.
Тишь, да гладь, да божья благодать.
Для себя выбрал вариант с полной заменой. Смазывать можно, если вы собираетесь продавать машину. Но если планируете катать ее еще какое-то время, то однозначно лучше менять.
Старый 04.04.2013, 00:26   #236
mr1lexx
Попробую сделать вывод на основе изучения топика и своей проблемы с моторчиком, Выходит что проблема начинается (т.е. особо придирчивых начинает беспокоить легкие стуки и шум) от 50 т.км. и заканчивается (т.е. уже сильный стук, и клин моторчика) к 80 т.км. при этом на 50 ее можно решить смазыванием, а на 80 уже заменой. У себя на 60 т.к.м. после неполной разборки обнаружил выработку верхней и нижних втулок ощутимую только мануально. Раскидал потроха моторчика, продул, промыл, смазал брызгалкой силиконовой, втулки и шайбы трения смазал графитолом. Полет нормальный, доживем до зимы поглядим. В приципе обслуживать сей девайс несложнее ежегодной генеральной помывки и уборки машины.
mr1lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 09:45   #237
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вместе будем искать пути решения
Я на ниссане тоже искал пути решения. Раз пять в печку лазил дрючил пропеллер этот. Хватало ненадолго. В конце концов мне это просто надоело и я купил и поставил новый
Старый 04.04.2013, 12:39   #238
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Раз пять в
Не повериш... но перебрал 3 штуки разным "абонентам", смазал, фетровые шайбочки проставил, коллектора шкуркой шлифанул... и полёт нормальный!
Главное сделать полную разборку с чисткой
Старый 10.04.2013, 15:27   #239
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Извиняюсь что вклинился. Всё это продлит агонию моторчика максимум на сезон. Угольные щётки на столько вытирают контакты якоря, что если процесс истирания пошёл, то лучше позаботиться о приобретении нового моторчика
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 16:23   #240
ДмитрийГлаз
Ну япы криворукие,каждые 80 тыщ теперь этот мотор менять.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
