Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 14.04.2013, 19:21   #241
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Всем привет, я Уже пол года как катаюсь с моторчиком отопителя от Калины, все делал сам, и постараюсь рассказать поподробнее.
Итак, менять пришлось т.к. родной скрипел, я его мазал, ему видимо это надоело и но просто сгорел .
Взял в магазине мотор отопителя от Калины И ФИШКУ ПОДКЮЧЕНИЯ, крыльчатка у него больше нашего поэтому снимаем ее и выбрасываем в угол. Снимаем крыльчатку с нашего моторчика. Посадочный вал у нас со срезом, а на калине с круговой насечкой, поэтому подобрал сверло на 0,5 мм меньше вала калиновского и аккуратно рассверлил посадочное место нашей крыльчатки.
Теперь переходим к установки моторчика.
Калиновский крепиться к так сказать пластиковому блюдцу на трех кронштейнах винтами, откручиваем и блюдце туда же в угол.
Переходим к нашему моторчику, вынимаем его из корпуса и лобзиком вырезаем как указал на картинке. Вставляем с нижней части моторчик то калины и закрепляем винтами три кронштейна. Щель между корпусом и моторчиком замазал силиконовым герметиком.
Практически все готово.
Берем фишку эл. разема и подключаем ее ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ, т.к. на калине крутиться в другую сторону. Устанавливаем на место и радуемся тихой работе отопителя, кстати сила обдува лучше чем к нашего.
Удачи!
[IMG]к сожалению, изображение утрачено[/IMG]
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 22:47   #242
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Загудел на 90 000. Решил разобрать и смазать. Поставить подшипники. Не получилось в общем. Лучше бы не лазил. Чё-то не срослось у меня сним, хотя я не криворукий. Купил новый, пока он ко мне шёл, я в морозы -15-20 вообще без него ездил.Зимой это было. Холодно, страшно, но надо было на чём-то передвигаться. Поменял и о проблеме забыл. Да, когда пришёл новый, я не поленился и вынул моторчик. А он сухой! И старый похоже тоже был сухой, везде сухая пыль от щёток была. Смазал моторчик и воткнул в авто. Смазка лишней не будет. Это экономия или супер-пупер японский секрет какой?
На предыдущем форике моторчик загудел через 13 лет со дня рождения авто. Кстати тоже на втулках, а не на подшипниках, правда трёхфазный был, без щёток. Нет щёток-нет грязи, значит долго работать будет, что и подтвердилось.
А вариант с калино-мотором мне понравился.
Последний раз редактировалось pollitra; 22.04.2013 в 22:52.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 15:45   #243
demonvs
пошёл купил два подшипника закрытых в электротоварах 8х22 по 20 рублей за штуку. старые латунные втулки снял. разогнул лепестки которые держали эти втулки. слегка шлифанул наждачкой посадочные на валах. натянул подшипники. зажал лепестки. всё собрал назад. работает всё без шума и треска. цена ремонта 40рублей.
p.s. так же излечил печку на своём предыдущем х-трейле. на форуме есть фотки подробные как это сделать
Добавлено через 3 часа 6 минут
http://forums.********/nissan-x-trail/t1150927263.html
Добавлено через 28 часов 42 минуты
если стёрся коллектор на моторчике то восстановить можно вот так http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
demonvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 20:10   #244
gtp-saratov
заменил втулки на подшибники 8*22 звук исчез
gtp-saratov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 09:18   #245
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от gtp-saratov Посмотреть сообщение
Опиши PLS подробности крепления подшипников на месте втулок (надо ли что подкладывать или расширять) + с сильным натягом подшипник надевается на вал?
Вдогонку: а чего не стал крышки снимать, а через ""верх"" все вытащил (на 4 фотке не видно следов разжатия усиков корпуса)? Интересно как теперь там подшипники держатся...
Последний раз редактировалось YesYes; 26.09.2013 в 09:24.
Старый 04.10.2013, 13:41   #246
Pyany
Подскажите, пожалуйста, что есть подшипник 8*22 ?
8 - внутренний диаметр?
22 - наружний?
а высота?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 14:38   #247
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
8 x 22 + http://www.snr.com.ru/roller/
Старый 07.10.2013, 10:05   #248
Greek
Я снимал вентилятор, все почистил - смазал. Из нижнего корпуса в районе втулки высыпало масса отработки/опилки/пыли.
В итоге когда поставил чистый на место - работает с биением, с легким гулом.
Короче вентилятор надо менять.
Вот так, видимо отработанные стружки центрировали его, теперь без старой грязи плохо ему))).
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 10:07   #249
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
дай ему 2-ой шанс! поставь подшипники от роликовых коньков
Старый 07.10.2013, 10:50   #250
Greek
to YesYes Где такие продаются?
размером 8 на 22 ?
Старый 07.10.2013, 11:29   #251
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
размером 8 на 22 ?
Вот здесь например http://exist.ru/price.aspx?sr=113&ca...ode=608.2RS.C3
Старый 07.10.2013, 12:21   #252
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
запчасти к электроинструменту, или что проще - где продают запчасти к роликовым конькам.
выше же об этом неодноктатно говорили:
#286
#290
Старый 07.10.2013, 13:26   #253
Greek
Подшибники вроде нашел, не совсем понятно как их ставить, напишите плиз по подробнее, кто ставил.
Особенно нижний.
Заранее спасибо.
Старый 07.10.2013, 15:36   #254
zorge799
Особенно нижний.
Заранее спасибо.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=239
Старый 13.10.2013, 15:17   #255
Fess42
Здравствуйте всем. Вот и у меня на 103 тыс. км. появились посторонние звуки в районе бардачка. (Outlander XL 3.0)
Спасибо gtp-saratov.Хотел обойтись"малой кровью" без разбора моторчика. Купил два подшипника 608RS, взял две отвертки и фен у жены, 4 часа времени с обедом и вуаля! До кучи смазал механизм изменения направления потока воздуха и теперь только шуршание самого воздуха.https://out-club.ru/board/images/smile/good.gif
Fess42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
