Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 01.10.2015, 09:47   #406
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Денискот Посмотреть сообщение
Ссылку скину позже
Вот продован.
Как с мобилы тяннуть ссылку - см. пикчу.
Старый 01.10.2015, 11:24   #407
Onn
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Ссылку скину позже не могу разобраться в ее копировании нп телефоне, а название ловите. Кстати что за SAT TERMAL?
https://www.emex.ru/f?detailNum=M7802A217&packet=-1
Onn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 21:43   #408
Денискот
27225-8H31C 272258H31C нагреватель вентилятора двигателя ржс для Nissan X-trail
http://www.aliexpress.com/item/27225...367956233.html
(from AliExpress Android)
бакс падает и цена уменьшается на глазах
Денискот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 19:33   #409
vitalikp
Аватар для vitalikp
Добрый вечер. Прочитал половину темы, на больше не хватило сил уже.
В топике увидел 3 варианта 7802A217 M7802A217 и вот выше с али. Какой в итоге дешевле и ставиться без бубна?
Последний раз редактировалось vitalikp; 10.10.2015 в 20:01.
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 20:36   #410
DenDubrovskiy
Заказал в exist Termal 4028952M - 2854 руб. Посмотрим, как он. Ставил кто такой?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 17:08   #411
vitalikp
Аватар для vitalikp
Тут ещё упоминался вот этот 668MBB007 TYC (Тайвань)
Взял в итоге его.
Старый 12.10.2015, 12:05   #412
MIX_DP
у меня гудит иногда вентилятор жутким гулом с вибрацией
на малых и средних оборотах вентилятора
на максимуме - порпадает
очень часто сам гудеть начинает при резком повороте направо))
снимать, чистить смысл есть или под замену?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 18:19   #413
Onn
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Поставишь, отпишись как себя ведет.
Старый 12.10.2015, 23:28   #414
DenDubrovskiy
Сообщение от Onn Посмотреть сообщение
Поставил, отлично себя ведёт Встал болт он, проблем никаких. Посмотрим надолго ли
Старый 13.10.2015, 16:41   #415
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Сегодня снял у себя моторчик. ТОже гудел почорному.
Заморачиваться не стал, открутил крыльчатку, отмыл ее от сажи,
почистил шток на котором она сидит, попшыкал силиконовой смазкой на шток,
где получилось убрал грязь и старую смазку, чуток новой и усё..
Поставил на место, день катаюсь, тишина, посмотрим, загудит снова, видимо придется разбирать, чистить основательно.
Делов на полчаса.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 18:32   #416
HiJack
Авто: Galant
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Делов на полчаса.
День добрый , могу сказать из практики на скольких XL их не чистил как правило начинают гудеть сразу и чистка это хорошо если есть время да и денег можно сэкономить вот только есть огромнай минус всей этой процедуры так как если он словит клина или начнет крутить с большей нагрузкой то как правило след за вентилятором отопителя горит и резистор печки который стоит денег ! У XL проблема с вентилятором печки частое явление из-за не вовремя подмененного салонного фильтра или забитого дренажа слива воды от кондея с короба печки и как правило гул появляется в холодную погоду !
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 11:28   #417
StasonCRV
Сообщение от HiJack Посмотреть сообщение
Катаюсь 4 дня, полная тишина, нет даже намёка
Спасибо, буду иметь ввиду, начнет себя проявлять снова, сразу заменю.
Фильтр к стати довольно свежий, пару месяцев ему, дренаж не смотрел, не знаю как
Про погоду подтверждаю, с первыми холодами..
Старый 15.10.2015, 11:37   #418
MIX_DP
а у меня и летом гудел правда только при "крутых поворотах" направо )
Старый 22.10.2015, 16:19   #419
san118
Заменил сегодня моторчик на Termal 4028952M. В салоне стало тихо. Встал четко, шаманить не пришлось. Дай бог будет работать долго.
san118 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:34   #420
b707
DenDubrovskiy,
san118,
Тоже поставил Termal 4028952M - встал хорошо, как родной. Однако по работе есть замечания - во-первых, на оборотах выше средних довольно отчетливо слышен шум мотора, на родном был только шелест воздуха. Во-вторых, показалось что дует слабовато...родной при тех же положениях регулятора дул сильнее.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
