Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 10:56   #421
OutLancer
Аватар для OutLancer
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Такое было раньше, когда не было столько инфы по варику и непонятные шумы.Теперь все , в общем то ясно, что и где шумит. А шумит прилично. Так что, тут не до аватарки ))).
Спецы, неужели никто не ответит мне на вопросы?
Старый 03.07.2015, 06:40   #422
vova18
где то тут же читал, что снять боковую крышку не просто и надо опускать двиг с подушек немного. ИМХО если нет явных проблем лучше не лезть.
Старый 03.07.2015, 11:00   #423
OutLancer
Прочел в паре отчетов у нас и у PSA, что крышка снимается легко и приписано как для меня специально (в скобках), что ничего не высыпается и не вываливается. Возник другой вопрос воз ник еще ,нижний подшипник притянут боооольшой гайкой. Это действительно гайка, её можно (нужно) открутить, и потом выпрессовывать подшипник? Опять же, какой выпрессовыватель )), точнее съемник?
По-моему, отчет pinzet и еще чьи то.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
а что явной проблемой считать? Когда в полях под Ростовом встанешь из-за развалившегося подшипника.? По-моему, звук турбины, при ее отсутствии в машине- достаточная причина, что бы хотя бы заглянуть.
Последний раз редактировалось OutLancer; 03.07.2015 в 11:09.
Старый 03.07.2015, 22:40   #424
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
А там уже Герман27 поджидает и плотоядно улыбается! Ладно себя пугать-то, такой подшипник и вас и ваших детей переживет!
Старый 06.07.2015, 12:41   #425
OutLancer
Заменил масло, в соответствующей теме отписался.
Крышку боковую не снял, в итоге, но хотел. Просто не успел, поздно начал все делать, менял масло в варике и движке. Попутно, несколько мелочей делал, пока бампер снят, съездил помыл (как всегда) радиаторы, в итоге уже не успел. Но болты крепления пластин, прижимающих подшипники- подтянул, они очень слабо были затянуты, пол оборота точно повернул. Теперь не знаю, от чего пропал этот звук, от замены масла, или протяжки этих болтов.
ох елки, надо же датчик деградации обнулить....
Старый 06.07.2015, 14:15   #426
zorge799
Это лишнее
Старый 08.07.2015, 09:12   #427
vova18
При каком пробеге меняли жидкость вариатора и в каком она была состоянии
Радиатор вариатора так и стоит, не сняли?
Читал в инете что с 2010 года на шкивы вариаторов ставят открытые подшипники взамен закрытых ( с 2007 года) и у последних ресурс гораздо больше.
Старый 11.07.2015, 12:03   #428
OutLancer
На этом варике (ну и масле) пошел 46 000 км. Как обычно, на щупе жижа как слеза, а когда слил - бардовый гудрон. Стружки не было, на магнитах- пара миллиметров серого"крема". Радиатор конечно стоит, зачем же его снимать.
Старый 11.07.2015, 13:49   #429
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
изначально на первичном валу стояли оба закрытых подшипников, потом появился промежуточный вариант где задний подшипник шел открытый, а передний закрытый, последние модели уже идут с обоими открытыми подшипниками
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
к сожалению нет, в последнее время стали приходить авто у которых открытые тоже выходят из строя
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 19:20   #430
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем привет, вот и у японского вариатора настали проблемы. Суть такая, недавно появился гул в варике, ОД у нас нет, поездка к "знающему мастеру" показала, что необходима замена подшипников, по его словам я не первый и обещал помочь. На вопрос "можно ли пока ездить", пока подшипники идут, сказал "нет проблем". В этот же день, отвозил жену домой, пока выходила из машины держал педаль rjhj,re на "D", жена ушла, а машина не поехала вперед, только назад. На все переключения, отключение АКБ и танцы вокруг нее ничего не дали, только задняя скорость и все, отъехал задним ходом в уголок, вызвал помощь и потащили меня на буксире в гараж ждать "местного гуру" до понедельника. Подвезли к гаражу, заехал я сам в гараж только на задней скорости. Вот и вопрос, обойдусь ли я заменой только подшипников или придется еще что тот заказывать, хотелось бы все сразу сделать, чтобы избежать снять-поставить лишний раз, да и вообще. Был бы ремень то и задней скорости бы не было, а так не знаю что думать. Перелопатил всю страницу похожее было у megaaxel, но у него машина то ехала то не ехала вообще, а тут передней скорости нет, только задняя. ЧТО ДЕЛАТЬ?????!!!!
Последний раз редактировалось Dresser; 11.07.2015 в 19:26.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 14:34   #431
Dresser
Аватар для Dresser
Где то на форуме читал, что у кого то после отказа варика машина постояла некоторое время и потом поехала, сегодня пришел в гараж переписать номер с таблички и решил тоже попробовать и о чудо, поехала. Пришел к мнению, что ремонтировать все равно нужно. Полазил по инету и нашел кое какую инфу, может кому пригодится.
Вариатор каталог.pdf
Старый 12.07.2015, 15:23   #432
Dresser
Аватар для Dresser
Поторопился назвать файл каталогом, как оказалось не так.....
Старый 05.09.2015, 17:56   #433
smiao
Всем привет. Наконец то дочитал тему...))))) Хотел уточнить у народа сталкивающегося с жужжанием. Вообщем у меня жужжит после сброса газа на 20-30 кмч. Причем если воткнуть N в это время, тон жужжания абсолютно никак не меняется. Но если стоять на месте и плавно газовать то жужжания нет. Это я к тому что тут кто то писал что подшипник генератора был виноват, получается у меня не он. Но вот вопрос если накатом ехать на N у вас тоже жужжит?
smiao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 22:25   #434
MANьяк
Аватар для MANьяк
Сообщение от smiao Посмотреть сообщение
Вообще то про подшипник генератора в этой теме никто вроде не писал. В теме говорится про подшипники Вариатора. Опечатка?
Не страшно на вариаторе на ходу нейтраль включать? Dрайв тоже на ходу включаете?
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 22:37   #435
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
а почему должно быть страшно?
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
