Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 07:53   #466
mr.Fog
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Доброе утро.
Скажите плз, какой звук вой у Вас был перед, кончиной вариатора ?
Если газовать на P или N это жужание может быть ?
Есть видео ?
Жужит у всех если давать газу но у меня, как то громко. Жужит и на паркинге и при движении очень слышно после 3000 км.
Радиатор есть.
Или это норма ?
Спасибо !
mr.Fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 00:41   #467
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от mr.Fog Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Радиатор есть.
Или это норма ?
Спасибо !
Масло то есть там вообще???
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 15:49   #468
mr.Fog
Масло есть.
Масло недавно менял, свежее.
Старый 02.12.2015, 17:46   #469
Serega339
Мужики, ситуация следующая:
Аут 2008 года 4WD, движок 2,4 пробег 130 тыс. Масло в коробке менял 15 тыс. назад у официалов.
При подъеме в горку взлетели обороты а машина едет. После остановки при нажатии на педаль газа ни обороты не поднимаются, ни машина не едет. Заглушил, завел - все нормально! Минут через 5 опять такая же беда. Еле доехал до дома.
Диагностика показала ошибку P0868.
Подскажите, что за беда? и к кому можно обратиться по поводу ремонта в Самарской области!
Serega339 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 18:22   #470
ZHenia
Сообщение от Sanlim Посмотреть сообщение
Наконец-то "сделали" мой варик! Потребовалась замена только крышки и чугунной плиты (правильные названия не знаю, фото на предыдущей странице). Две недели без машины, ужос! Ну и самое главное: гул (падающая бомба, тормозящий троллейбус) при движении накатом на скорости с 60 до 40 км/ч, ради устранения которого и затевалась вся возня с заменой подшипника - ОСТАЛСЯ!!! ((( Зря варик насиловал. Возможно проблема с другим подшипником варика. Или варик ваще не виноват. В общем даже не знаю на что еще грешить...
Да как так то? Только собрался заказывать подшипник ведущего вала. Симптомы такиеже, гул именно при езде накатом. Раньше проявлялся гул только с 60 до 40 км/ч, теперь при пробеге 180 тыс. км. с 60 до 10 км/ч. Уверен был что подшипник. Теперь не знаю куда копать. Из города страшно выезжать. Не хочется на трассе где нибудь встать.
Вопрос остаётся открытым, как вылечить гул при езде накатом?
Машинка lancer X 2.0
Добавлено через 3 часа 34 минуты
[QUOTE=Герман27;2104104] вопрос скорее к Герману. Подскажи пожалуйста признаки неисправного масляного насоса cvt
ZHenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 16:30   #471
amel
Аватар для amel
Для начала поменять полностью масло в вариаторе, мне уже второй раз помогает от этого гула, статистика - проезжаю 40-45 т.км, опять гудит как троллейбус, меняю масло, гул пропадает.
Это касается гула при накате от 10 км\ч до 0.
Старый 03.12.2015, 18:34   #472
Sanlim
Сообщение от ZHenia Посмотреть сообщение
У икстрейла причиной может быть гайка хвостовика дифференциала. Еще на просторах инета пишут, что возможная причина - карданный вал.
А вот у Вашего лансера можно попробовать поменять масло в варике. Если варик как и у нас, то со снятием поддона, заменой фильтра.
Sanlim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 21:09   #473
ZHenia
Масло и фильтр в теплообменнике, поменяны. На магнитах не много налета было.
Грешу на масленный насос. Есть версия что изнасилась втулка насоса.
Может кто менял насос и знает симптомы его поломки?
Старый 04.12.2015, 11:56   #474
-iLya-
Аватар для -iLya-
Авто: Airtrek 2.0T/Airtrek 2.4/Outlander CVT/C-Crosser
Если кому нужен насос, пишите в личку.
У меня после ремонта моего варика остался насос от вариатора с пробегом ~10 тыс. Покупал с расколотым корпусом донора. Мне мастер все потроха из него поставил и вроде мой старый насос. То-ли перепутал, толи специально. Сказал, что я же ему не говорил насос менять, а старый был в хорошем состоянии и разницы нет.
Могу разобрать насос, там вроде 3 болта всего и сделать фотографии для оценки состояния.
Ну и поддон варика у меня еще есть и куча всякой мелочевки, болты и т.п.
-iLya- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 13:22   #475
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
это не в этом типе насоса, единственная проблема этого маслонасоса износ и последующий клин редукционного клапана
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 17:15   #476
ZHenia
Сообщение от -iLya- Посмотреть сообщение
Разбери пожалуйста покажи что он из себя представляет.
Старый 04.12.2015, 17:24   #477
Герман27
Аватар для Герман27
если интересно, то есть старые фото в среднем качестве
Старый 04.12.2015, 17:25   #478
Герман27
Аватар для Герман27
продолжение
Старый 04.12.2015, 17:28   #479
ZHenia
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Ясно. Буду думать дальше, что так может гудеть
Старый 04.12.2015, 17:41   #480
Герман27
Аватар для Герман27
я бы советовал не думать, а слушать стетоскопом на вывешенной машине, это будет продуктивнее
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
