Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 12:03   #526
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от DoberOK Посмотреть сообщение
Посоветуйте хороший сервис!!!
Вы хотите в чужом сервисе ремонтировать вариатор своими руками?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 12:46   #527
DoberOK
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Сам точно не буду ремонтировать))
Хочется найти грамотный и не дорогой сервис в Москве.
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 11:56   #528
Alex-himki
Тогда вы темой ошиблись
Старый 20.07.2016, 15:50   #529
Konstantin73
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
добрый день! у меня ASX с вариатором. На 62тыс. начался вой подшипников(понял из объяснений на форуме). заказал 2 подшипника, к-ые в корпусе, т.к. на них приходится вся основная нагрузка... коробку перебрали с другом, подшипники поменяли, все собрали...и... при трогании или сбросе скорости, даже на подъемнике при отпускании педали тормоза, появился скрежет( вой подшипников пропал). кто-нибудь знает в чем может быть причина, может кто сталкивался??? заранее спасибо за ваши ответы...
Konstantin73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 17:36   #530
tolivan
@Konstantin73, и остальные коллеги, подскажите как вы продиагностировали тот факт, что завыли подшибники именно в вариаторе?
У меня тоже какой то вой появился на 88 тыс., я в соседней теме описал симптомы, сам не могу уверенно сказать что это? Вариантов сильно много!
Дайте совет пожалуйста, прочтите мое сообщение.
Старый 23.07.2016, 20:24   #531
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Диагностика, у меня, чисто "аудио". Проявляется при следующих условиях: движение "накатом", без дросселирования. Скорость 5 - 10 км/ч, "вой" начинается именно в "накате", стоит тормознуть, - исчезает. Я вылечил заменой масла в CVT на 70 т. км.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 09:54   #532
tolivan
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Да, у меня аналогично, вой именно при движении накатом. Но не думаю, что замена масла поможет, я менял его на 60 тыс...
Сегодня был на диагностике, подняли на подъемник, послушали вдвоем с механиком, вой идет со с левой стороны, как раз где крышка вариатора. Я "надеялся мож" подвесной, но нет.
Добавлено через 3 часа 36 минут
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
КАК МИНИМУМ оба на первичном конусе
Здравствуйте Герман, я правильно Вас понимаю, я не автомаханник, поэтому извините за вопрос, речь идет об:
1) подшипник ведущего вала со стороны задней крышки;
2) подшипник ведущего вала со стороны корпуса.
Так ?
Просто всю тему, все 30 с лишним страниц идет речь о необходимости замены только "закрытого" подшипника (пункт 1)
Добавлено через 3 часа 52 минуты
Ну и еще, если позволите, вопрос контрольный уже наверное.
Осилил сегодня все 36 страниц, прям как детектив читаешь
Я правильно понял, что поменять все 4 подшипника можно сняв лишь заднюю крышку?
Старый 29.07.2016, 11:14   #533
Konstantin73
доброго времени суток! был гул(вой), при наборе скорости свыше 2000 оборотов и чем выше обороты, тем громче гул. После замены подшипников он исчез, но... появился скрежет... толи не правильно собрали... толи всплыло еще что то...после третьего раза установки, обнаружили люфт в диффере, сегодня заказал... завтра будет ясно.
Старый 31.07.2016, 15:29   #534
tolivan
Сообщение от Konstantin73 Посмотреть сообщение
Отпишитесь, интересно.
Я на выходных скатался в деревню 700 км туда обратно. Туда ехал при при температуре +27+28 (у меня вой появился после 2 месяцев жары в районе +30). На след день похолодало до +19... все все звуки пропали, не воя ни звука троллейбуса при движении накатом. Бред какой то... Возвращался домой тоже +18+20 и тишина.
Думаю, начну ка я с полной замены масла + внутренного фильтра. А там будем посмотреть.
Старый 20.08.2016, 15:34   #535
tolivan
В общем докладываю.
Сегодня проделали работы по замене подшипника ведущего вала со стороны задней крышки. Спасибо первооткрывателям за советы и отчеты. Действительно, чтобы нормально снять крышку, необходимо вывешивать двигатель с коробкой, но это не проблема. Крышка снимается не скажу что просто, в моем случае верхний подшипник, категорически не хотел сходить со своего места в крышке и тянул за собой вал с конусом, пришлось его придерживать основательно, но сделать это возможно только сверху (не забываем, машина висит на подъемнике) поэтому потребовалась стремянка. В общем одному лучше и не пробовать что то делать. Далее, гайка на 55 по поводу которой тут такие страсти кипели с первых сообщений темы... это самая простая часть работы из всего что приходится делать. Я не покупал головку, я купил накидной трубчатый ключ на 55 (для ступицы УАЗ'в), он стоит 100 рублей и подходит для нашей цели идеально. Далее надеваем его на гайку и легким ударом молотка по воротку сдвигаем ее, затянута она с небольшим усилием. Закручиваем, т.е. фиксируем аналогично.
Самый сложное, с чем мы дольше всего провозились это постановка крышки на место, ибо поставить треугольники так чтобы совпали отверстия оказалось не так просто.
Теперь о самом подшипнике, родной оказался закрытым (авто 2007 г.в.), и крутится он конечно не сказать что свободно, но как мне сказал мастер, для закрытого это нормально, сняли его съемником за 10-15 сек, ставили путем нагрева феном, и опрессовкой легкими ударами молотка через алюминиевый брусок. То есть с этим также нет ни каких проблем.
После сняли поддон, чистить особо нечего, там все отлично было, и в фильтр грубой очистки в идеале, на сеточке чистота.
После заменили полностью все масло, ушло примерно 9 литров (Ravenol NS2/J1), заменили фильтр бумажный в теплообменнике который. Все.
Теперь самое главное.
Заводим, выставляем уровень масла. Едем и... 7 часов работы и нулевой результат. Воющий звук при движении ни куда не пропал. Не изменился. То есть как заехал на ремонт было, так и осталось.
Не могу сказать, что работа прошла впустую, так как изначально планировал полностью заменить масла и фильтра со снятием поддона. Однако, результат всей работы объективно равен нулю.
Коробка работает без замечаний. Состояние ремня и шкивов в идеале. На магнитах чисто. А троллейбусный гул при движении остался!!!
Так что теперь куда копать не понятно, бездумно покупать и снова менять еще 3 подшипника - глупое занятие, ибо теперь уже нет ни какой уверенности, что это поможет и дело вообще в них.
У кого нибудь есть идеи что делать дальше?
Старый 20.08.2016, 15:55   #536
sansanichss
В общем докладываю.
Ваш случай 100% как мой (только я поменял все 4 подшипника ) я писал в этой теме. Плюс поменял раздатку, так как звук некоторым казался что из нее. А результат пока один 0.
С этим звуком уже откатал 4 года (за 4 года он немного усилился + масло стало черное (при замене его менял) на поведение вариатора не как не влияет.Что делать дальше тоже не знаю.
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 16:01   #537
tolivan
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
С этим звуком уже откатал 4 года (за 4 года он немного усилился) на поведение вариатора не как не влияет.Что делать дальше тоже не знаю.
Я читал про ваш случай, и сразу был морально готов к подобному развитию событий. Именно поэтому менять оставшиеся 3 я не хочу. Однако искать гул нужно, да и вариантов того, кто его может издавать не так много - коробка, раздатка, подвесной, ступичные подшипники, ну и наверное все... больше просто нечему. В вашем случае, остались только ступичные и подвесной, вы их не меняли еще?
Старый 20.08.2016, 22:44   #538
Kalalay
Аватар для Kalalay
'Лиса" утверждает ,что здесь нет проблемы ) Смотреть после 5-й минуты ролика https://www.youtube.com/watch?v=6CezZUJQbFY
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 09:45   #539
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
@tolivan, а вы, когда меняли Подшипник проверок все четыре подшипника конусов или просто заменили какой-то конкретный и остальные даже не осмотрели? Вообще. Перед разбором Коробки нужно тщательно её послушать стетоскопом , а не просто разбирать и менять что у большинства выходит из строя
@Konstantin73, скорее всего так собрали
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 10:02   #540
tolivan
В этой теме именно так и поступало абсолютное большинство, при этом уверяя, что в 90% случаев проблема именно в этом подшипнике. Насчет замены всех 4-х, выше сообщение почитайте, именно по этой причине я не стал менять все 4. Человек заменил все, раздатку новую поставил, а вой ни куда не делся, то есть он просто выкинул деньги на ветел, и это печально. Что делать ему теперь? Что у него тогда воет? Может быть вы подскажите?
Стетоскопом слушали, но у меня пик воя приходится на 60-80 км/ч (а вообще шум появляется уже фактически с самого начала движения), при этом шум от двигателя и всего остального стоит такой, что с гарантированной точностью, сказать что шумит именно вот в этой конкретной точке невозможно априори. Сейчас я вообще не уверен что дело в подшипниках, так как получается, что даже мой типа "проблемный" был в полном порядке, собственно как и вся коробка. Повторюсь, шкивы и ремень пребывают в идеальном состоянии, в поддоне чистота, да и масло не было темным.
Жили и работали бы вы у нас в городе, я бы отдал сразу машину вам на диагностику и ремонт, но увы, подобного спеца у нас нет.
Попробую завтра снять карданный вал и прокатиться немного, исключу сразу подвесной, раздатку и заднюю муфту.
Не поможет, поменяю оба ступичных, не поможет забью и буду ездить пока что нибудь не отвалится и машина не встанет
Лезти в коробку, не будучи уверенным что дело в ней, пока желания больше нет.
Последний раз редактировалось tolivan; 21.08.2016 в 10:24.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
