Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 22.03.2017, 15:33   #5656
Yakov37
Аватар для Yakov37
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
В автодоке APK 96495288 – Клапан = 242 руб.
На 3-х литровый надо один брать или два, и, если нетрудно, на схеме тыкните пальцем.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:44   #5657
МиНиН
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Тык поз.01130
Добавлено через 52 секунды
Оффтоп
Старый 22.03.2017, 15:53   #5658
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
На 3-х литровый надо один брать или два?
Один.
Стоит на левой клапанной крышке.
На картинке обведено красным.
Неприятный звук клапана рецеркуляции.
Старый 22.03.2017, 16:10   #5659
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Некоторые ставят от Лачетти 96495288 он стоит от 340 руб и от Хундая 26740-2G000.
а есть уверенность в том, что они работают в одинаковых режимах (по давлению)?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:23   #5660
Nikdas
@Megatron_spb, абсолютно никакой
Старый 22.03.2017, 16:59   #5661
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
У меня лично - да.
И ответ есть: Потому.
Последний раз редактировалось YesYes; 22.03.2017 в 17:00. Причина: потому кроется: в принципе работы системы вентиляции и где данный артикул детали применяется
Старый 22.03.2017, 17:03   #5662
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Вобщем, разобрал я этот клапан, внутри он оказался абсолютно чистым, ломаться там нечему, просто со временем садится пружинка, еслиб была возможность её подрастянуть, то..........
Старый 22.03.2017, 17:41   #5663
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
еще раз подтверждаю и скажу: меняйте без размышления этот клапан. Он раз в 50 раз дешевле капремонта мотора, который не нужен, как оказалось! Еще две машины проверили...,(рабочую и товарища), та же фигня, расход прекратился. У меня расход вернулся к..."меньшештатного"))...пробег 180 000 км..
А как вы так быстро проверили расход масла? Резко накатали 10.000 км? Тоесть хотите сказать, что люди у которых масложёр, зря делают расскокосовку колец, меняют задубевшие от времени маслосъемные колпачки. Всю жизнь люди ремонтировали двигатели от естественного износа, а тут бац всего-то меняем пластмасску за 300р. Не плацеба ли это.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 17:43   #5664
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
т.е. мыть его при каждой замене масла (как гласят некоторые инструкции) смысла нет, менять, если продувается без сопротивления, и точка.
@Alex-himki,
сначала тратим 300 рэ, если не помогает - вскрываем двс, у меня так и было.
Старый 22.03.2017, 18:12   #5665
МиНиН
@Олег Генералов, а внутри нагара не видно, как на этом фото. Одно из проблемных мест внутри клапана. Фото2 и Фото3
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Не плацеба ли это.
@Alex-himki, пока делать какие-либо выводы рано, надо собрать статистику. Мне пока также не все ясно, но интересно.
Последний раз редактировалось МиНиН; 22.03.2017 в 18:22.
Старый 22.03.2017, 19:36   #5666
Олег Генералов
Авто: MOXL
@МиНиН, Михаил, этот нагар который на твоих фото, особой роли не играет , так как в этом месте (на шее,этого стержня) одета еще пружинка,которая не даст там ни чему прилегать как на фото №3 ,а рабочая поверхность его башка , а не так как показано у тебя на фото №2.
Смотри фото, тут видно что рабочая поверхность чистая, а вот сам стержень болтается из за севшей пружинки ,а сверху даже видно щель на просвет.
Добавлено через 30 минут
@МиНиН, ты меня не понял, шток своим острым краем ни чего не запирает , он служит посадочным местом и направляющей для пружинки.И он просто физически не сможет что то закрыть, просто он в два раза тоньше отверстия.С таким же успехом в этом клапане могла бы работать пластинка (в виде монетки) с пружинкой или подпружиненый шарик.
Старый 22.03.2017, 20:15   #5667
МиНиН
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Теперь понятно, на фото шток вставлен без пружинки, поэтому и ввели в заблуждение. Получается, что на ХХ минимальный проход есть всегда.
Старый 22.03.2017, 20:30   #5668
Олег Генералов
Авто: MOXL
Есть но очень слабый, и чем мощней пружинка тем меньше шансов у картерных газов прорваться через этот клапан.
Старый 22.03.2017, 20:52   #5669
YesYes
Аватар для YesYes
Хорошо
Смотри фото
Олег, плиз,распили останки клапана в длинну.
Сделай нам красиво , рабочий макет в разрезе
PS патент и права на тему тюнинга пружинки клапана точно твои $
Старый 22.03.2017, 21:03   #5670
Олег Генералов
Авто: MOXL
Радость Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
распили
будем пилить
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 22.03.2017 в 21:12.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
