Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 22.03.2017, 23:46   #571
chemistirk
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
RUEI (по-моему так называется), тоже не советую. Через полгода начал поскрипывать, через полтора сдох. Поставил перебранный и смазанный родной - хватило на неделю. Вот сижу теперь с двумя сломанными моторами и думаю какой купить. Хорошо на улице более менее тепло. Склоняюсь к Luzar/
chemistirk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 23:50   #572
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
А как перебрали родной? Я с кривыми ручками поменял подшипники и до сих пор ттт...пашет, все норм. Дел минут на 30, денег 500 рэ или меньше
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 01:19   #573
Сообщение от chemistirk Посмотреть сообщение
Склоняюсь к Luzar/
9 месяцев без нареканий
Старый 23.03.2017, 20:12   #574
chemistirk
Разобрали и смазали. Почистили. Втулки не меняли.Делали по знакомству и бесплатно - от этого видимо и такой эффект.
Старый 23.03.2017, 21:17   #575
Doroteos
Добраться до моторчика, снять корпус, разогнуть усики удерживающие втулки, вынуть втулки и нутро, почистить, поставить подшипники, загнуть усики, все собрать. Я собирался дольше... Цена 500 рэ за подшипники. Молчит месяца два уже, да и не от чего ему шуметь теперь. Дерзайте, не бойтесь! Всю информацию брал из этой темы
Старый 28.03.2017, 14:18   #576
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Как и обещал, отписываюсь.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=513
Внешне MBL78022177 не отличается от оригинала, так же четко встает все закручивается. В первые дни был не большой гул, но через неделю пропал, только ветер в соплах. Наверно что-то к чему-то притиралось. В минус 25 проблем не было.
Дует лучше чем старый оригинал, предполагаю будет дуть не хуже нового оригинала. Прошло пол-года, работает без изменений. Не знаю что будет через года два, но на данный момент рекомендую как дешёвую замену оригинала.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 04:39   #577
daggone
подходит ли ваш моторчик печки на out III 2014г.в. ??
daggone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 14:18   #578
@daggone, ну как бы странно спрашивать про совместимость моторчика в теме предыдущей модели. )) Вы хотя бы его код нашли. У вашего моторчика код 7802A238? внешне он очень похож на наш, но аналогов по этому коду всякие торговые системы не выдают. При этом этот же код используется на Mitsubishi ASX. Так что или ищите по ФЫЧовским форумам про замену и аналог или рискните и купите наш. Можете попробовать очаровать ближайшего владельца XL и аналогов, чтобы примерить его моторчик на ваш Аут.
Старый 04.04.2017, 15:11   #579
Deduly
Разобрал мотор , уже замененный , который встал зимой, когда вез маму из больницы!!!
Так вот щетки его врезались в якорь движка миллимитров на 2-3 !!! Соответственно силенок не хватало и его заклинило!!! Мой вердикт- или металл слабый или щетки из очень твердого материала , либо специально сделано-чтобы меняли в определенный срок и на этом зарабатывать.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 20:49   #580
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Да уж, море полезной информации: "мотор, уже замененный, который встал зимой, когда я вез..". Ни производитель, ни артикул не указаны, догадывайтесь сами о чем пишет автор.
Старый 05.04.2017, 22:14   #581
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
По поводу моторчика от XL на OUT III. Может быть пригодится кому.
Попросили отписаться и в этой теме. Ссылка на тему по OUT III https://out-club.ru/board/showthread...43#post2564443
Родной моторчик перестал работать (точнее запускался через раз, после того как провернешь рукой).
Вскрытие показало, что почти кончились щетки + проточили глубокую канавку (в некоторых местах даже не осталось контактов).
Так как родной мотор с крыльчаткой стоит более 8 т.р., искал по форумам замену.
В итоге взял LFh1104 LUZAR (от Xl и lancera). Цена около 2,5
Отзывы о нем по итогам:
1. По посадочным местам подошел идеально. Сначала был вопрос по трубке охлаждения (не налазила на входной патрубок). Но оказалось, что ее просто перевернули другой стороной в упаковке. Все подключил нормально.
2. После установки расстроился из-за достаточно звонкого высокочастотного шума на больших оборотах. Проблема решилась заменой фильтра (пришел только через день), все стало ок. Так что, это можно сказать, своего рода индикатор загрязненности фильтра... На высоких оборотах и под нагрузкой (из-за грязного фильтра) моторчик шумит...
В целом доволен. Субъективно в пробках и при выключенной музыке процентов на 15-20% погромче родного. Но на второй день уже не замечаю...
Резюме: на OUT III должен подойти и родной моторчик от Xl. Стоит, если не ошибаюсь, в районе 4,0.
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 17:56   #582
noNik
Ребятушки, может мне и сильно повезло, но я вылечил эту беду. Тьфу-тьфу, а уже полгода почти не слышал этот душераздирающий гул (пару раз в сильные морозы бывало).
Короче, взял я ключ накидной и закрутил посильнее гайку сверху, которая держит крыльчатку белую.
Сначала хотел заказывать новый моторчик, затем залез на эту ветку, а тут рецепт "замена детали" не дает результата. Так и ездил, на кочках слыша подвывание. Затем залез посмотреть что там происходит в этом моторчике. Снять в мороз что-то не решился, но закрутил посильнее. И как бабка отшептала. Если кому поможет, то пжлста)
noNik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 22:23   #583
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сообщение от Alex-55 Посмотреть сообщение
Сегодня поставил 4028952M (Termal).
Полет нормальный, тихо. Советую.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 15:05   #584
v64
Аватар для v64
Купил первый попавшийся за 2,4 т.р.(были и по 1500 - 1800 но ждать неделю). Вставил за 5 минут. Понял, что парится с заменой, разборкой, переборкой нет никакого смысла. Такова судьба вентилятора. Отработал, до свиданья. Нового теперь хватит еще на 10 лет.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 15:26   #585
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Что значит "первый попавшийся"? Производитель, артикул у него есть? Если не известен артикул, то как можно согласится/ не согласиться со сроком службы в 10 лет? Даже родной, поставленный на конвейере, не прослужил 10 лет.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
