Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.10.2012, 22:57   #661
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Вопрос к тем, кто полключил дальний в полнакала, с помощью 5-ти контактного реле и диодов. Сегодня протянул провода в коробку предохранителей, но не могу понять (мультиметр поломался):
- на левой фаре дальний свет "+" какого цвета?
- в колодке 8-ой контакт какого цвета (черный или желтый, неразобрался с какой стороны считать)?
- на реле ближнего света на какую ногу цеплять (если смотреть на машину со стороны переднего бампера, вторая слево-направо)?
Старый 05.10.2012, 12:51   #662
ost
Аватар для ost
Друг Slaviks, на чьём Ауте XL мои ДХО работают нормально, предположил что проблема в генераторе, а точнее в блоке выпрямления питания. Типа какие-то гармоники сбились от чего-то (вероятно предыдущий владелец кого-то "прикурил" в своё время, от этого и проблема)...
Ага, предыдущему владельцу больше делать было нечего... :-)
У меня, кстати, тоже светодиоды моргают. Первым делом сдохли светодиодные лампы в ПТФ, потом заморгали светодиоды в габаритах, теперь в подсветке заднего номера... Может, это фича французов?
С навесными ДХО, кмк, можно поступить проще, подключить их через какой-нить стабилизатор напряжения (так часто музыку в машине подключают) типа этих http://rumin-sport.com/catalog/electrics/voltage/ (по цене, наверное можно найти дешевле).
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 14:55   #663
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
- На левой фаре надо резать "-" он черного цвета.
- В колодке 8-ой контакт, если смотреть со стороны бампера - считать справа-налево в ближнем к тебе ряду. (черный с тонкой белой полосой).
- Да.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 17:32   #664
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Ты забываешь где я живу. Крайний Север.
Нафиг нужны эти понты с "разминусовкой"! Развод на бабки лохов.
Старый 08.10.2012, 21:48   #665
Yaboss
Посмотри еще чтобы провода "+" и "-" были хорошо прикручены к генератору, кузову"-", клеммам АКБ.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 21:55   #666
Airborn
Аватар для Airborn
Yaboss, всё прикручено отлично, проверяли уже не раз.
Старый 09.10.2012, 15:02   #667
ost
Аватар для ost
Airborn, на Ауте штатные стопсигналы светодиодные, там наверняка что-то в электрике сделано не так как на французах.
Забей. Вон у фордов штатные ДХО моргают http://ffclub.ru/topic/257121/jump_80/ никто ничего сделать не может.
Старый 09.10.2012, 15:07   #668
Airborn
Аватар для Airborn
ost, то, что 4007-ой обделили светодиодами сзади не означает, что тоже самое сделали и с Кроссером
У Кроссеров сзади светодиоды штатно стоят.
Старый 10.10.2012, 17:16   #669
ost
Аватар для ost
Попробуй запитать свои ДХО от той проводки.
Дюже интересно стало.
Старый 10.10.2012, 17:18   #670
Airborn
Аватар для Airborn
ost, купи такие же ДХО и сам запитай.
Старый 17.11.2012, 13:53   #671
amel
Аватар для amel
Подключил дальний в полнакала по отчету Alex MXL, идея отличная! Но хотелось бы все-таки сделать это через штатное реле 8627A001. Не нравится колхоз в блоке предохранителей. Реле стоит 250 р. Активировать несколько функций давно хотел, заодно и ДХО. Каким образом оно будет работать?
Старый 17.11.2012, 20:01   #672
Alex MXL
Штатными средствами сделать дальний в полнакала нельзя, увы.
Программно можно активировать ближний свет в режим ДХО (габариты при этом и передние и задние тоже горят, что я лично считаю большим минусом) или после замены реле ближнего на электронное, можно ближний сделать в полнакала (последний вариант только на авто без ксенона).
Но дальний в полнакала видно все-равно лучше, т.к. светит дальний свет не вниз, а прямо вперед.
Старый 18.11.2012, 21:13   #673
amel
Аватар для amel
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Тогда и заморачиваться не буду, оставлю как есть. Спасибо за ответ!
Старый 30.11.2012, 11:50   #674
454
Аватар для 454
Вопрос к тем, кто подключил дальний в полнакала, с помощью 5-ти контактного реле и диодов:
- осталось подключить к 3-му диоду габаритные огни. Подскажите, какого цвета "+" габаритов и где к ним лучше подцепиться?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 13:25   #675
Alex MXL
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Подключиться к габаритам можно на колодке левой фары (увы в подкапотном блоке предохранителей его нет). Цвет провода не помню, он первый, если смотреть от крыла, вот только не помню нижний ряд или верхний ряд - тестером легко найдется.
Но я его не подключал, т.к. когда двигатель заглушен, ДХО не горят и в темных местах можно включить габариты или на "Р", а в движении можно использовать ДХО самостоятельно и с габаритами в ранние сумерки и в туман с ПТФ и габаритами, а затем уже ближний свет. Ездить просто на габаритных огнях - такого времени суток у меня нет.
Последнее лично мое мнение.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
