Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 04.10.2011, 19:43   #76
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Тоже курлыкал вентилятор с прошлой зимы, в сильные морозы и свистеть начал, при новом оригинальном фильтре. Похолодало - снова закурлыкал. Смазал сегодня силиконом фтулку, литола сверху фтулки положил. Вроде не курлыкает теперь. Всем спасибо!!!
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 08:23   #77
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание препарирование с картинками!
Есть очень хороший отчет rahat о препарировании моторчика с картинками.
В pdf-ке все четыре поста rahat-а сведены в один с фотками.
Тип файла: pdf Разборка моторчика печки.pdf (1.57 Мб, 2097 просмотров)
Старый 05.10.2011, 09:53   #78
Gooody77
Аватар для Gooody77
Добрый день, появилась вот такая проблемка.
При включении печки появляется треск, по ощущениям что-то не так с вентилятором, как будто что-то задевает, если включить на полную то треск пропадает, плюс если поездить часа 2, то данная проблема устраняется сама собой, может у кого было, не подскажите как вылечить данный недуг?
Gooody77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 19:41   #79
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Gooody77 Посмотреть сообщение
Из предыдущего отчета rahat:
"На 55-57 тысячах пробега услышал скрип моторчика печки, изучил по этому вопросу все форумы, болезнь известная для ММС, приведены случаи, когда из-за выработки щеток мотор клинит, как следствие перегорает термистор и мотор не работает вообще. Мотор можно разобрать и почистить, но если из-за клина появилась выработка или повреждения на коллекторе, то мотор будет издавать неприятные, похожие на трещание, звуки при работе. Треск становится сильнее с увеличением оборотов."
Старый 08.10.2011, 17:35   #80
divers143364
Аватар для divers143364
120.000 пробег, моторчик печки работал тихо без накреканий,климат 100% пользуюсь режимом АВТО, сегодня менял фильтр салона, заодно по инструкции из 97 поста провел профилактическую чистку-смазку моторчика печки,на деле оказалось все гораздо проще и легче чем думал(графитовой пыли и прочей грязи оказалось прилично).Кто сам обслуживает АУТ тоже рекомендую не полениться почистить-смазать и не ждать сюрпризов.
Старый 19.10.2011, 10:33   #81
r34
Авто: аут 3.0
Наш моторчик 7802A017, но экзист выдаёт замену 7802A217
Кто-нибудь пробовал? Аналог получается дешевле.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 15:42   #82
zorge799
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
Лично мое ИМХО - не стоит вентилятор 3,5 т.р.! Если свой еще не развалился, самое время его разобрать и смазать - обойдется в десятки раз дешевле! Ну а если мотору пиндык, то за 1 т.р. у офф. дилера можно купить "визжащий" мотор, почистить и смазать его и ездить долго и счастливо!
Старый 20.10.2011, 00:05   #83
martinleo
Аватар для martinleo
А еще можно попробовать купить от ВАЗа, я так делал на "немце"
Старый 21.10.2011, 10:26   #84
SUP
Внесу свой вклад. После полной разборки сего агрегата появилась такая картина:
Не считая пыли и грязи, нижняя бронзовая втулка прикипела к оси якоря, т.е. втулка вращалась вместе с якорем, считаю это основная причина посторонних звуков.
Пришлось сбить втулку полирнуть ось (прицепив к шуруповерту мелкой шкуркой), смазать смазкой для подшипников(синяя), еще была сильная выработка коллектора якоря где трутся щетки (они тоже сильно изношены), его тоже немного шлифанул.
Все собрал, подключил, пока полет нормальный, но думаю надолго не хватит.
SUP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 11:26   #85
zorge799
Сообщение от SUP Посмотреть сообщение
Вам то в Новосибе грех жаловаться на отсутствие зап. частей на японки! Где-то выше в теме сибиряки - дальневосточники писали, что вентилятор практически один и тот же, что и на субарах и еще на чем-то, не помню. Вы его уже разбирали, значит представляете, как он выглядит - ну а дальше вперед на разборку!
Старый 21.10.2011, 11:59   #86
SUP
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Если он за четыре года превратился г-о, то и на разборке не факт что будет лучше
Старый 22.10.2011, 09:29   #87
zorge799
Ну не знаю, у меня за 4 года в го..но не превратился. Тот, который брал в запас у офф. дилера (визжащий, снятый по замене с гарантийной машины), выпуска 2007 года, тоже в прекрасном состоянии.
Старый 29.10.2011, 19:26   #88
standll
Парни, кто заказывал партнамбер 7802A217, который идет в замен 7802A017. Это тот же самый моторчик+крыльчатка?
цена разная у них просто.
standll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 08:40   #89
r34
Авто: аут 3.0
Сегодня получаю 7802A217, отпишусь
Старый 01.11.2011, 15:11   #90
r34
Авто: аут 3.0
Спешу сообщить радостную новость, вентилятор 7802A217 абсолютно ничем не отличается от 7802A017, кроме того, что дешевле в 2-3 раза.
Уже установил, всё ок. За три тысячи рублей считаю даже не стоит заморачиваться чистками - смазками гудящего вентилятора.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
