Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.07.2015, 13:56   #946
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Второй - через етакс, используя штатные ф-ии. Как именно я не помню или не знаю.
Только если так, то гореть будут при заведенном двигателе, независимо от положения селектора АККП.
Тык
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
Старый 11.07.2015, 12:07   #947
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от Scorlyp Посмотреть сообщение
Не нашел кнопку "редактировать". Мысль пришла: может запитать сигнальные провода прямо от разъемов ламп? Т.е. и ближний и габариты?
Можно прямо от разъемов ламп брать.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 19:58   #948
badv
Господа, а кто нить ставил такие лентыhttp:// http://ru.aliexpress.com/item/45cm-White-Yellow-Flexible-Headlight-With-Turn-Signal-9W-Daytime-Lamp-Switchback-Strip-Angel-Eye-DRL/32296178610.html. Интересует как реализовать подключение?в электрике я как свинья в апельсинах
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 20:16   #949
DenDubrovskiy
Их нельзя использовать, как drl. Просто кросявка, но ради нее разбирать фары.....
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 21:24   #950
X_Rus
Аватар для X_Rus
Д. День. Подключаю ДХО на примере W0212. (Ссылка в шапке) Раздел Монтаж- пункт 4 и 5. Плюс огней соединяем с контактом 30 реле(+), минус огней подсоединяем к контакту 1 разъема на фаре.
? Т.е. Минус Дхо подключать к плюсу габарита?
? На фаре где контакт 1: синий сверху или зеленый снизу?
Заранее спс
Добавлено через 23 часа 26 минут
пока никто не добрался до темы поговорю сам с собой)). Так и не понял как можно запитать минус ДХО от плюса габаритов. Что имеем-Подключил ,надеюсь, по схеме. При переводе ручки отличное от Р, ДХО загораются--минус на аккуме!!! На проводах фары (синий или зеленый) минуса нет. При повесе на зеленый получил надпись Дуйте в сервис. На фаре минусов, при котором загораются ДХО, много. Чего смог добиться-ДХО гаснут при дальнем и ближнем. При габаритах ---горят. Вопрос короче открыт_я без ДХО. Где косяк?
Последний раз редактировалось X_Rus; 21.09.2015 в 21:38.
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 10:34   #951
X_Rus
Аватар для X_Rus
Ну про минус через нить накаливания наконец понял. А вот в габаритах у меня светодиодные лампы. Похоже, что все из за них
Старый 03.10.2015, 08:38   #952
klauss
забудьте вообще про реле.
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1384003
прошу коллективной помощи...
машин Пыж 4007, активировал drl в настройках.
разъем С-312 у меня снизу блока, но есть пару непоняток:
1. если смотреть согласно распиновки на бумаге, то на 4 пин синий провод, а 10 пин пустой. но на самом штекере нумерация и она не совпадает с бумажной и 10 пин не пустой.
2. на свой страх и риск соединил согласно бумажному мануалу - не работают туманки. попробовал согласно цифрам на разъеме - не работает.
где косяк и что я делаю не так???
klauss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 14:22   #953
DenDubrovskiy
А никто не пробовал поставить туманки от приоры? Светят отлично, себе колхозил на Галант 8, почти без гемора встали. Мои уже устали очень, запескоструены и вода в правой плещется после покатушек через ОООООчень глубокие лужи в лесу.
Старый 03.10.2015, 19:36   #954
L 2 All
Сообщение от klauss Посмотреть сообщение
Может поможет моя тема:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76967
Смотри в первую очередь цветовую гамму. Она вообще совпадает?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 03:24   #955
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
А смысл?
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 11:05   #956
DenDubrovskiy
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
А смысл?
Оригинал денег стоит негуманно
Старый 04.10.2015, 20:26   #957
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
не та деталь и не та машина. сат за 450 рублей нормально ездит.
Старый 26.11.2015, 16:15   #958
☆ Мишаня ☆
Аватар для ☆ Мишаня ☆
Авто: Outlander XL V6
Тема немного похожа, пишу тут)
Попало в руки реле - плавное включение света, хочу попробовать подключить на ближний. Есть схема подключения, но я не очень разбираюсь, прошу помощи...
Питание +12В - ?
Масса - ?
Силовой вход - ?
Силовой выход - ?
Цифры на третьей фотке (реле ближнего света). Заранее благодарю.
☆ Мишаня ☆ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 22:59   #959
DenDubrovskiy
Сообщение от ☆ Мишаня ☆ Посмотреть сообщение
Питание +12В - ?
Масса - ?
Силовой вход - ?
Силовой выход - ?
А у Вас галоген?
Старый 26.11.2015, 23:37   #960
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Питание +12В - ?
Масса - ?
Силовой вход - ?
Силовой выход - ?
в блоке 1,2 это контакт (втыкаем силовой вход, выход)
3,4 катушка (втыкаем +12, масса)
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
