Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 01.11.2011, 21:50   #91
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
Спешу сообщить радостную новость, вентилятор 7802A217 абсолютно ничем не отличается от 7802A017, кроме того, что дешевле в 2-3 раза.
Уже установил, всё ок. За три тысячи рублей считаю даже не стоит заморачиваться чистками - смазками гудящего вентилятора.
Если ждать 16 дней, таки да, дешевле... в 1,5 раза
http://exist.ru/price.aspx?pcode=7802A017
Старый 02.11.2011, 20:20   #92
standll
Спасибо. Завтра закажу. Тоже считаю что лучше заменить моторчик, чем смазывать и ждать когда он остановится.
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:20 ----------
Подорожал он только на экзисте
standll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 00:17   #93
Viking-ufa
Аватар для Viking-ufa
Тоже поменял... Купил за 3200 через приятеля, заменил самостоятельно за 15 минут.
Viking-ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 00:37   #94
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Ну а я попоробую для начала перебрать-промыть-смазать старый вентилятор, а то тоже начал подгромыхивать.
Старый 07.11.2011, 15:56   #95
AndreyDAR
Занялся я давеча вентилятором печки.
Выяснилось, что основной причиной плохой работы вентилятора: посторонние шумы, гул, вибрация – высохшая смазка в подшипниках. Причины – время и наличие большого количества пыли, образующейся при трении щеток об коллектор ротора.
Для тех кому интересно, изложу порядок действий по переборке вентилятора (за качество фото прошу извинить - фотик забыл, пришлось на телефон снимать):
1. Снимаем с машины вентилятор (согласно Руководству по ремонту). Вид снятого вентилятора на фото1.
2. Откручиваем головкой на 8 гайку крыльчатки и снимаем ее с вала. (фото2).
3. Откручиваем саморез с тыльной стороны вентилятора (фото3).
4. Вынимаем электродвигатель из пластмассового кожуха (фото4). Электродвигатель сидит плотно в кожухе, поэтому придется попотеть, вынимая его.
5. Снимаем верхний подшипник, для чего снимаем стопорную шайбу, резиновое колечко, подгонные шайбочки и саму крышку с подшипником (фото 5)
6. Аналогично высвобождаем тыльную сторону вала ротора.
7. Поддеваем отверткой защелки прижимных пружин щетки и вынимаем пружины (фото6).
8. Вынимаем ротор, преодолевая действия магнитов.
9. Любуемся на состояние коллектора и щеток, оценивая их остаточный ресурс (фото 7,8). Я оценил остаточный ресурс своего вентилятора в 1,5-2 года исходя из остаточного размера щеток, потом увы только замена.
10. Все чистим от пыли, остатков старой смазки. Смазываем все, собираем в обратной последовательности. Я для смазки использовал Литиевую смазку Hi-Gear и смазку «Вымпел». Смазку выбирал из тех соображений, чтобы не текла и не замерзала.
11. Ставим вентилятор на место и радуемся тихой работе вентилятора.
Старый 08.11.2011, 18:05   #96
Скрека
Аватар для Скрека
По умолчанию Мотор отопителя салона - как заменить.
Всё началось, как обычно Утром запустил движок, за бортом -15 выхожу сажусь в машину, и о чудо в машине холод собачий, я смотрю движок работает, туда-сюда и до меня доходит, что печка молчит, кручу ручку, все ручки- ноль реакции. Как всегда вовремя, в самый подходящий момент. Приехал в сервис. Контакты, предохранители всё в норме, давай разбирать печку, достали двигатель, а там щётки, да пол беды они якорь убили полностью, стёрло всё до тексталита. Обзвонил всех в наличии как всегда -нет. Нашёл на разборке за 4 т.р. б/у от лансера, они один в один даже код один и тот же. И тут электрик предлагает по экспериментировать, от Шевинивы, от Волги и т.д. не подходит. И о чудо подошёл от Хундая Аццента 2003 г. вообще почти один в один. Только фишку поставили от митцубиси. Поставил и заработало.
Вот ссылка http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=385957946
А вот код на всякий случай Hyundai/Kia 97112-1C000 Мотор отопителя салона, в сборе
На всякий случай заказал новый родной.
P.S.
И обыскал весь форум, подобного не нашёл. И на заметку если у вас иногда порыкивает печка или посвистывает из под нижнего бардачка, то это первый признак беды. До этой поломки у меня пол года нет, нет да и зарычит или засвистит. Не могли понять, потому что в тот момент когда дело касалось диагностики непонятных звуков, как всегда всё умолкало и работало идеально, и за два дня до поломки снимал фильтр салона и час сидел слушал, а в ответ тихий шелест и ни одного признака инвалидности
Последний раз редактировалось Скрека; 08.11.2011 в 18:11. Причина: Дописал причину и совет
Скрека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 22:29   #97
r34
Авто: аут 3.0
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
На момент заказа он стоил 3 с копейками против 8 с копейками за старый аналог.
Ждал 2 недели.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 23:37   #98
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Почему щеток? Их можно заменить, вот коллектор сложнее отремонтировать, его не очень видно, но вроде ОК.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 00:08   #99
AndreyDAR
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Если сейчас при выработке щеток примерно наполовину, коллектор съеден где-то на 1 мм, когда щеткам придет конец, то боюсь и коллектору хана будет.
Старый 09.11.2011, 00:10   #100
AndreyDAR
По умолчанию Re: Мотор отопителя салона - как заменить.
Сообщение от Скрека Посмотреть сообщение
Вот тут поподробней, о какой фишке идет речь
Старый 09.11.2011, 00:43   #101
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Цена одинакова практицски с нашим родным. Зачем мудрить? Или кореец надёжней?
Старый 09.11.2011, 03:18   #102
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
видимо на черный случай как альтернатива если в дороге дальней поломка,запчасти на хундай в глубинке и по трассе купить проще акценты все таки на тагазе собирают.
Старый 09.11.2011, 22:38   #103
Alexroz
а я свой вентилятор, вернее его мотор, разобрал. А подшипников там нет, на их месте втулки, толи бронзовые толи латунные, стоят.
Alexroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 22:58   #104
AndreyDAR
Сообщение от Alexroz Посмотреть сообщение
Ну да, правильно. Это я просто некорректно их подшипниками обозвал.
Старый 09.11.2011, 23:00   #105
Jay
Аватар для Jay
Что-то мне кажется это они и есть, подшипники не только шариковые бывают.
Эти скольжения.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
