Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 00:27   #451
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Он вставляется в специальный в задней крышке коробки
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 01:35   #452
Sanlim
А в этой теме штырь на фото где-нибудь виден? Чтоб наглядно было...
Добавлено через 8 часов 25 минут
В общем перестарались с напресовкой подшипника... Сняли варик, оказывается лопнула крышка, вот масло и бежало (( Сейчас будут заваривать трещину. Допустимый вариант или однозначно новую надо?
Sanlim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 20:32   #453
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от Sanlim Посмотреть сообщение
ОГО там дуболомы работают, скорее всего это не поможет, так как :
1. Есть стопорное на подшипнике первичного конуса, чтобы конус не прошел дальше чем нужно (выходит оно слетело или проломило часть корпуса)
2. Корзина сцепления закрывается крышкой, соответственно ее либо сломало либо сорвало с болтов крепления
И только после этого всего оно уперлось в колокол и повредило его, ИТОГО: придется снимать и перебирать коробку!
Старый 02.11.2015, 00:37   #454
ZHenia
Привет всем!
Кто уже ставил хондовский подшипник 91009-RJF-T01 в место нашего гудящего? Как полет?
Уж сильно большой соблазн заказать именно его, т. к. он есть в каталогах. Не хочется переплачивать лишнею тысячу за доставку оригинального.
ZHenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 09:49   #455
Sanlim
Продолжу свою историю про варик ))
У меня икстрейл 2009г (пруль), брал с аукциона. Когда сняли крышку для замены подшипника, оказалось, что стоит абсолютно такой же открытый B40-210UR, хотя их вроде как только с середины 2010г. начали ставить на икстрейлы. Варик издавал звук "падающей бомбы", особенно отчетливо слышалось при езде накатом с 60 до 40 км/ч, пробег по акционнику был 35 тыс.км. Возможно япошки уже сами меняли подшипник и повредили варик. По словам мастеров, крышка с трещиной была деформирована, они пытались ее выправить и заварить, потом все-же заказали новую. Также обнаружилась трещина через всю чугунную плиту. Тоже заказали, ждем...
Старый 05.11.2015, 13:38   #456
Герман27
Аватар для Герман27
Sanlim, я полагаю, что мастера сами все ЭТО и натворили, на коробке родной оригинальный герметик лежит, она не вскрывалась
ps кстати они могут разбирать дальше коробку, в той части что под крышкой на первом фото, там тоже будет поврежден корпус и скорее всего внутренние детали корзины
Старый 11.11.2015, 13:03   #457
vovus
Аватар для vovus
всем доброго дня! кто разбирал вариатор подскажите как внутри вариатора соединяется разъем тот который со стороны левого колеса. при ДТП раскрошило и разъем и проводку наружную, оценщик не знает что писать под замену, толи разъем, толи проводку внутреннюю и наружную.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 13:07   #458
Герман27
Аватар для Герман27
Это всего лишь переходная фишка, продается отдельно
Старый 11.11.2015, 13:12   #459
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
благодарствую. а номерочек не подскажешь ее? в каталогах не смог ничего найти.
Старый 15.11.2015, 14:21   #460
Sanlim
Наконец-то "сделали" мой варик! Потребовалась замена только крышки и чугунной плиты (правильные названия не знаю, фото на предыдущей странице). Две недели без машины, ужос! Ну и самое главное: гул (падающая бомба, тормозящий троллейбус) при движении накатом на скорости с 60 до 40 км/ч, ради устранения которого и затевалась вся возня с заменой подшипника - ОСТАЛСЯ!!! ((( Зря варик насиловал. Возможно проблема с другим подшипником варика. Или варик ваще не виноват. В общем даже не знаю на что еще грешить...
Старый 15.11.2015, 14:34   #461
sansanichss
Если потом найдёте причину, прошу написать в тему. Так как у меня та же ситуация, поменял все 4 подшипника а звук остался.
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 14:59   #462
vovus
Аватар для vovus
чтобы добраться до этой фишки(поменять ее) много разбирать надо? варик снимать придется?
Старый 15.11.2015, 19:53   #463
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
нет,не нужно, снимать поддон и гидроблок
Старый 16.11.2015, 05:30   #464
Sanlim
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
Обязательно отпишусь. Ну и вы тоже пишите, если добьетесь успехов в лечении данного звука.
Старый 17.11.2015, 18:45   #465
tegica
Господа, позвольте нескромный вопрос: пробег за 300 тыс., при покупке было чуть более 200 тыс., посторонних шумов и дерганий не замечено, стиль езды пенсионер/Шумахер примерно 60/40. Надо ли готовиться морально к ремонту или оставить все как есть с мыслью о том, что хороший стук наружу сам вылезет? А вообще, имеются ли какие-либо методы диагностики CVT на предмет износа?
tegica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
