Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 19:10   #481
Akovalev75
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
День добрый! Подскажите кто менял гидроблок с двумя датчиками давления на гидроблок с одним датчиком давления и на оборот? Выскакивает ошибка Р0840 (обрыв цепи датчика давления). Слил масло, снял поддон, на поддоне стружки нет, снял гидроблок чтобы проверить состояние валов, валы в порядке как зеркало. Подскажите куда капать?
Последний раз редактировалось Akovalev75; 17.12.2015 в 19:16.
Akovalev75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 19:58   #482
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
опишите более доходчиво!!!!
вы сняли свой старый гидроблок на 2 датчика и поставили гидроблок на 1 датчик?
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 13:54   #483
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
нет,не нужно, снимать поддон и гидроблок
сегодня пробовал снять гидроблок, открутил болты крепления, открутил фильтр, снял вилку та которая гайкой на 14 крепится, гидроблок болтается но не снимается. что ему мешает не понятно.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 14:19   #484
Герман27
Аватар для Герман27
Либо проводка, либо не все открутили
Старый 24.12.2015, 14:21   #485
vovus
Аватар для vovus
а то что рычаг находится в положении N может повлиять? чуыствуется что над гидроблоком примерно посередине что то держит, он болтается но не снимается.
Старый 24.12.2015, 21:30   #486
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
не имеет значения
Старый 25.12.2015, 14:55   #487
vovus
Аватар для vovus
не имеет значения
Все снял сегодня, один болт неоткрученый был.
Старый 21.01.2016, 23:04   #488
о744ао
Сообщение от linь Посмотреть сообщение
B60-57NXUR NSK подскажите каталожный номер в экзист
Кат. номера в экзисте нет.
подшипник идет под этим номером B60-57NXUR NSK
о744ао вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 01:08   #489
sanek_555
Доброго времени суток, при движении вперёд выбило передачу в N и при включении д или r обороты растут, авто соотвественно не едет, выкрутив датчик видно что не крутится вторичный вал, я в теории понимаю что лопнул ремень, но для уверенности хочется услышать вердикт знатоков, и при замене ремня нужно ли что нибудь менять с ним? До этого нареканий к вариатору небыло! Тему прочитал всю, до ремня я так понял никто так и не дошёл, реально ли самому его заменить
Ps. продайте ремень) либо подскажите где взять, дешевле 23т не нашёл
Последний раз редактировалось sanek_555; 26.01.2016 в 01:26.
sanek_555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 07:54   #490
linь
@sanek_555, у мня ремень остался после замены потрохов варика, с пробегом 100 тк. Если нужен пиши
linь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 10:18   #491
Зырян
sanek_555 у вас в городе работает Герман 27
он на форуме бывает ,обратись к нему и все вопросы отпадут
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:41   #492
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@sanek_555, http://vk.com/club31929558
Старый 26.01.2016, 12:18   #493
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от tegica Посмотреть сообщение
Господа, позвольте нескромный вопрос: пробег за 300 тыс., при покупке было чуть более 200 тыс., посторонних шумов и дерганий не замечено, стиль езды пенсионер/Шумахер примерно 60/40. Надо ли готовиться морально к ремонту или оставить все как есть с мыслью о том, что хороший стук наружу сам вылезет?
Ну значит у вас с конусами критичных проблем нет, а вот на сколько ещё хватит ремня под вопросом, к сожалению чудес не бывает как бы бережно вы не эксплуатировали вариатор.
При большом пробеге происходит разлом стягивающих лент из-за усталости металла. Стальные ленты при вращении перегибаются с одного радиуса на другой. В определенный момент от большого количества перегибов металл разрушается и сегменты, более ничем не собранные – рассыпаются. Передача вращения с одного шкива на другой заканчивается и автомобиль перестает двигаться.
Обычно это всегда внутренняя лента, так как у нее наименьший радиус перегиба и металл устает раньше всего. Потом эта лопнувшая лента при “удачном” стечении обстоятельств выламывает из пакета звенья.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 26.01.2016 в 12:38.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 20:52   #494
Andrei12061983
Авто: Митсуба
Ребята помогите найти ремень варика и конуса чето из предоставленных номеров ничего нигде нет ни ценников вообще ничего (((
Andrei12061983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 18:00   #495
Bobr123
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Народ, подскажите пожалуйста, для аута 2.0 такие же подшипники в вариаторе стоят? :
Подшипники ведомого шкива: D 33229N NTF B45-108
D 33228N KOYO RNU 208-3
Подшипники ведущего шкива: NSK B40-210UR
D33236N NSK B60-57NXUR
Прочитал всю тему и не нашел разговоров про 2.0 , у всех 2.4
Кстати, еще вопрос, у меня звук, похожий на велосипедную трещотку, идет из вариатора, проявляется при 20-30 км. ч, с увеличением скорости стрекотание учащается и переходит в гул (вой). Ездил в 2 коробочных сервиса и в клубный ТСМ, в коробочных говорят, что это 100% не подшипники, и х.з. что, типа нужно все разбирать и смотреть, в ТСМ предполагают, что подшипники, но чуть чуть сомневаются Предложили начать с замены подшипников без снятия коробки и посмотреть что будет))
Вот и думаю, ничего не делать и кататься пока не сломается или попробовать поменять подшипники...
Кстати стрекочет уже 20000 км.
Bobr123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
