Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.05.2011, 21:07   #421
Agarushka
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Ошибся в своем сообщении. Не дефлектор, а отражатель. И как это дальний без отражателя? В любом фонарике отражатель есть. И что такое на картинке?
Старый 23.05.2011, 21:10   #422
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
тот что закрывает ближний свет(над лампой) от прямого излучения.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 11:34   #423
ost
Аватар для ost
Коллеги, у меня чисто технические вопросы.
1. Как прокинуть провод в блок реле и предохранителей (там где релюха ПТФ стоит)? Ну не сверлить же в нем дырку.
2. Как грамотно подключится к проводу где есть + от габаритов? Как-то не хочется грубо зачищать изоляцию и цепляться на скрутке, хочется чего-то аккуратного и изящного.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:37   #424
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
В электромагазинах продаются "вампирчики" Точного названия не помню, зову их так
(Лучше потом замотать или замазать от воды)
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:48   #425
Goose
Аватар для Goose
Хорошо Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Да.
Подключение к дальнему свету происходит только к минусу одной из лампочек (удобнее на левой фаре, рядом с блоком предохранителей).
Когда нет +12В на включение дальнего света, лампочки дальнего включены последовательно через штатные предохранители и при подаче с одного конца 12 В работают последовательно и светятся в полнакала.
Когда включается один из управляющих сигналов (габариты, ближний(для моргания фарами) или паркинг), а также при выключенном зажигании - земля или "минус" на этой лампочке восстанавливается и ДХО отключается - начинает работать штатная схема.
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:52 ----------
Чтобы стало понятнее я дорисовал схему включения.
Гениально и не надо колхозить автомобиль светодиодами!
Эта функция уже заложена в автомобиль для американского рынка и активируется изменением прошивки. Появилась мысль, может эти реле и диоды уже заложены в схему автомобиля и их можно использовать без прошивки путем подачи напряжения куда надо?
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 16:15   #426
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
Активировать эту функцию (дальний - в полнакала) может Ежик Пых (может и еще кто-то шапки этой ветки, я спрашивал только у него при чиповке), но наше штатное реле дальнего света надо поменять на электронное обязательно.
По другому вроде никак.
По аналогии с Лексусами и Хондами возможно у нас тоже в режиме ДХО на дальний свет подается переменное 6В. Но здесь я могу и ошибаться, спецы лучше прояснят.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 16:20   #427
Ninegr
Аватар для Ninegr
Если не нравятся светодиоды , не проще активировать евросвет, без колхоза с проводкой?
P.S. Сейчас модно называть все нештатное колхозом,в России колхозы вымерли, и что делать колхозникам? Рученки то чешутся!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:58   #428
ost
Аватар для ost
Во первых не на всех машинах, во-вторых конечная цена (с учетом всех замен реле и т.п.) мало кого порадует.
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Не проще. Для новых машин ещё нет золотого ключика. И ждать непонятно сколько, и не факт что расколят.
Старый 25.05.2011, 02:51   #429
w0212
Да.
Можно упростить на одно реле и на один диод.
Запитать по прилагаемой схеме. И к ближнему диод не нужен, т.к. при моргании и габариты моргают.
Если ошибся поправьте :-)
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 07:09   #430
blenk
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
нет предедущая схемма лучше и надежней, ток наверно достаточный через контакт 1 пойдет (может он не расчитан под это ). наверно стоит в схемму добавить микро предохранителей( прим 0.25 ампер, померить ток релюшки по катушке ) перед диодами в блоке предохранителей (место позволяет ) , а если при моргани фарами подключаются габариты то можно убрать подключение к ближниму свету (надо проверить) , пред схемма нравится еще и тем что легко можно переделать обратно, перемычку воткнул и все как и было
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 10:06   #431
w0212
Сообщение от blenk Посмотреть сообщение
По току согласен. Вопрос открыт. Хотя можно проанализировать контакты по нагрузочной способности.
А про диод я и написал выше-можно не подключать к ближнему.
Старый 25.05.2011, 11:16   #432
ost
Аватар для ost
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщение
С вампирчиком все красиво.
Остаётся открытым один вопрос, как грамотно прокинуть провод в коробку реле.
Старый 25.05.2011, 13:11   #433
blenk
проверил на машине при моргании фарами вкл дальн, ближн габаритная лампочка не горит !!! .
вопрос к W0212. как ты провода (гофру) из коробки протащил ? действительно интересно , дорабатывал коробку или как то по другому...
Старый 25.05.2011, 13:17   #434
w0212
Странно. Сегодня специально перед тем, как писать сообщение первое попросил человека посмотреть горят ли габариты при моргании или нет. Посмотрели. Горят. Сам не видел, потому, что за рулем сидел. Завтра перепроверю. Но у меня правый руль.
Лично я выкусил часть пластикового бортика и гофру кабельканала в паз положил. А вообще там есть возможность снизу со всеми проводами протащить. Проволокой.
Старый 25.05.2011, 16:32   #435
=SERG=
Аватар для =SERG=
Авто: Lancer X 2.0 MT
Парни, а индикатор дальнего света на панели приборов горит при реализации такой схемы???
=SERG= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
