27.10.2010, 18:50
#106
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Датчик уровня топлива
Блин, ну естественно! Если бенза. мало-горит.
Если много-не горит.
То есть при заполненном баке при включении зажигания НЕ горит?
Именно так.
Мы о разном, говорим?
20.12.2010, 16:35
#107
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Re: Airtrek: Датчик уровня топлива
Сообщение от
Станис
Проблема такая приключилась: Датчик уровня топлива завис примерно на 3\4 бака и ниже не хочет спускаться... Когда заливаешь полный бак, он перемещается до полного, но когда потом по мере расхода бензина спускается до 3\4, то останавливается и все.... Доставал оба датчика, прозванивал, показывает, что оба рабочие.... Есть какие-нибудь мысли? Да, когда зажигание выключаешь, стрелка уходит как положено на 0, т.е. стрелка рабочая
у меня стрелка просто "лежала" на нуле.... (может где-то год назад)
что сделал??? снял сиденье, открыл "лючок", снял поплавок...
посмотрел что к чему....
получается поплавок как бы из "паза" вылетел..., нажал, услышал "щелчок"... он встал наместо..., поплавок стал влево-право двигаться...
аккуратно поставил на место и в обратной последовательности все подключил...
теперь - все ок....
24.01.2011, 10:58
#108
вчера менял топливный фильтр и удивился!
на корпусе бензонасоса есть место для крепления датчика уровня топлива и разъем под фишку, а вот самого датчика и поплавка нет!
а ведь как-то уровень топлива показывает! как это объяснить?
24.01.2011, 11:01
#109
Авто: Outlander 2.4 2WD
На баке, еще один лючок видел? Если да, хотя если и нет. То вот там и есть поплавок.
24.01.2011, 15:11
#110
на 4 вд два датчика, на 2 вд один датчик
24.01.2011, 15:27
#111
Кстати! А чем это обусловлено?
24.01.2011, 16:02
#112
кардан разделяет бак на две части, бак на пару литров меньше чем у переднеприводного, а может и больше
24.01.2011, 16:04
#113
Понял. Никогда значения не предавал. Надо будет при случае посмотреть.
29.09.2011, 08:42
#114
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Помогите загорелся дачик уровня топлива, что делать?
29.09.2011, 08:48
#115
Авто: X5
Re: Помогите загорелся дачик уровня топлива, что делать?
Вызывай эвакуатор и на сервис к офф. дилеру на сканер
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Хотя если не сильно горит, можно самому потушить его огнетушителем или подручными средствами, а потом новый купить
29.09.2011, 09:42
#116
Авто: Шнива 2014
У меня это значит, что бензин кончился...
Что значит загорелся?
29.09.2011, 09:56
#117
ехать на заправку для начала
29.09.2011, 10:41
#118
Топливо норма больше пол бака. Не ужели дачик навернулся
29.09.2011, 15:24
#119
Может быть! А что беда большая?
Текущее время: 05:19 . Часовой пояс GMT +3.
