Старый 19.08.2011, 22:59   #91
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Замена топливного фильтра
тоже на днях заменил насос в баке, тоже крутил вертел по всякому, весь механизм и все нормально...8) машина по новому поехала, динамика радует 8)
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 23:08   #92
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Все таки насос.
Старый 08.11.2011, 17:25   #93
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от GENGEN Посмотреть сообщение
Ребята, собрался менять фильтр топливный и сеточку в баке, номер фильтра нашел (MR 514676), а номерок сеточки не могу найти. Подскажите плиз, поиск не рулит!?
CU2W, 4G63
вот и не знаю?!??! у меня схема что-ли старая??! или в моем случае не "предусмотрена" сеточка?!??!
как я понимаю... для начала "придется" заказать томливный фильтр с номером MR514676, а далее - покажет "вскрытие"...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 06:05   #94
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
сеточка на насосе стоит, на твоей схеме она тоже нарисована и без номера, смотри на насос, левее от фильтра... Вообще уже не раз обсуждалось, что сеточка подходит от паджеры MB890047 она один в один, как аиртрековская.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 10:40   #95
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
ну вообще я видел эту сеточку на схеме, но почему-то на ней (схеме) номер не отображается??!?!
в общем.., написал менеджеру на shop.amayama.ru - жду ответа
Старый 09.11.2011, 10:50   #96
lukanin
Аватар для lukanin
Тебе же объяснили, от Паджеры 2 подходит!
Почему № нет на схеме, потому что сетка идет в сборе с насосом и для Аута/трека она отдельно не продается.
Старый 10.11.2011, 06:52   #97
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
ну все.... понятно....
к стати... по номерам "сеточек"....
здесь давали номер MB890047..., я пробил его - стоит в инет-магазине от 476-673 рублей..., но помимо него предложили "замену" с номером MR204495.. стоимость вопроса уже от 318 до 646 рублей...
318 рублей стоит во Владивостоке, есть в наличии...
у меня как раз защита из Японии идет (через Владик), попрошу чтобы добавили в посылку..., буду ждать...
Старый 14.11.2011, 19:27   #98
AG7
Аватар для AG7
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Зачем ее менять? У нее задача щебенку и кирпичи не засосать в фильтр тонкой очистки. Да и несьемная она какая-то, сам смотрел.
AG7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 19:45   #99
lukanin
Аватар для lukanin
Вот умный. Эта сеточка имеет свойство забиваться, и не пропускать бензин. Следствии этого, перегрев насоса и кончина последнего.
К примеру, одеваем на вас противогаз, накручиваем фильтр+ на фильтр мешочек из марли, которая не пускает крупный мусор, но хорошо забивается мелкой грязью! И не снимаем мешок до тех пор, пока вы не умрете. А что его менять то, он же только от крупного мусора
Старый 14.11.2011, 20:59   #100
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
lukanin менял его, он съемный...номер тоже где то писали...
Старый 15.11.2011, 07:13   #101
LightMen
Аватар для LightMen
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Нужна помощь. Расскажу про свою эпопею в субботу катался всё было нормально, в воскресенье с утра не захотела заводится, подумал ну все пора менять топливный фильтр, сеточку, насос - сказано сделано, но уже в понедельник, поменял топливный фильтр, прочистил сеточку повез друга на работу, возвращаюсь и останавливаюсь заправиться, глушу, заправляю, завожу.......кульминация...не заводиться, ладно.... не поступает бензин, на тросе до дому, подумал умер насос(как оказалось потом правда умер) еду за бошевским для 10ки, быстро переделываю, все ставлю на место, и чудо машинка заводиться с полпинка и все в порядке, ладно.... едем дальше, сегодня с утра завожу с сигналки, не заводится, ладно, подхожу завожу, заводится о чудо!!!, но обороты поднялись вверх до 2к потом опустились и машина сдохла, ладно завожу еще раз с педалью газа, заводится с полпинка и слышу как льется водичка, аха,подумал я где то конденсат,но нет сказала машина и пошел запах бензина, попробовал еще раз, точно бензин льется из под машины. Уехал на работу пешком расстроенный. Ребята помогите пожалуйста, мне уже говорили что вроде мог не закрепить до конца, хотя закрепил все нормально, варианты пробило бак, шланги, НО как?, машина после всей сборки моей проехала только лишь 100 метров для проверки. так что ни бак ни шланги порвать нигде не мог, но бензин льется из под машины, причем на заглушенной вроде не льется, значит не бак.
Люди помогите пожалуйста!!!!!
LightMen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 07:47   #102
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Шланг высокого давления или обратки не до конца надел на штуцер. Не защелкнулся он. Нужно проверить. Это штуцера на выходе из бака.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 10:08   #103
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Всего лишь посмотреть откуда льется...)
Старый 15.11.2011, 12:20   #104
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Еще как вариант травит уплотнительное кольцо под крышкой насоса. Я с ним раза четыре сексом занимался пока перестало. Короче, снимать люк, заводить и изучать.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 15:16   #105
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
двумя постами выше номер есть, даже два Кстати, для неаккуратных разборщиков может пригодится стопорное колечко, которым сеточка фиксируется, подходит от тойоты номер 23229-16010
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
