Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 15.01.2013, 21:24   #1006
pilot31
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Я на Mobil1 0W40 спокойно запускаю мотор в -40°С.
Ночью наверное прогреваете? Я че спрашиваю, охлаждающая жидкость та, что с завода залита при -30 замерзает.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 21:37   #1007
M.V.K.
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
...охлаждающая жидкость та, что с завода залита при -30 замерзает.
Это не так!
Старый 15.01.2013, 21:45   #1008
pilot31
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Это не так!
Все так! Курим мануал: http://europaa.info/guide/service/coolant/
Старый 15.01.2013, 21:49   #1009
M.V.K.
На заборе тоже написано...
Почему у меня (и не только у меня) ни на одной машине (включая аут) никогда не замерзал антифриз, залитый с завода, ниже -30?
Старый 15.01.2013, 21:54   #1010
pilot31
Я доверяю производителю а конкретно руководству по эксплуатации, все остальное от лукавого, проверить это еще не получилось т.к. ниже -29 пока не было. Лично проверял плотность ОЖ так вот tзам= -30, после полной замены ОЖ плотность соответствует tзам= -36, разбавлял 50/50.
Старый 15.01.2013, 23:14   #1011
Prokaznik
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Скажу больше, я 0w40 ставил в морозильник на 2 часа при -20, так вот оно так загустело, что еле-еле переливалось по дну стеклянной банки, а что с ним будет за ночь при -35, я даже думать не хочу. Тоже самое, логично предположить, будет и в +30, только в другую сорону.
Не гоните на масло. В самые лютые морозы нынешней зимы занес его с балкона в тепло. Да, немного гуще, не более. (Около 20 было) Да и откуда "стеклянное" дно? Может в банке что было и не помыли ? В жару нигде не сопливело ни разу. За 8 лет использования 0w40 никаких проблем. Так что не стОит... Возможно процветает подделка в Ваших краях? На счет 2дин уже сказали. Управление климатом "сенсорное"... имелось ввиду управление кнопками а не крутилкой? Была у меня "сенсорная" Каризма 98 года (15 лет назад -))) ) управлялась примерно так же. только однозонная. Дело привычки, хотя мне кнопками и экраном как-то информативней было, но не критично. Красота дело субъективное. По мне новый Аут - падение в }{овна лицом. Но это МОЕ МНЕНИЕ -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 23:50   #1012
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По поводу масла...
У меня в гараже до сих пор в бутылке плескается пару литров отработки 15w50 (с мото). В минус двадцать оно конечно густое было, но не криминальное...так что +1 к подделке
Старый 16.01.2013, 05:46   #1013
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Может конечно в разные регионы поставляют автомобили с разной плотностью ОЖ, но у меня изначально плотность была до -48 (замерял оптическим прибором у дилера), обнаружилось когда возникли проблемы с автономным подогревателем, из за высокой плотности, а соответственно и высокой вязкости в сильные морозы помпа подогревателя отказывалась прокачивать жидкость. Я наоборот понизил плотность до -35.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 06:28   #1014
Airborn
Аватар для Airborn
Нет, не прогреваю. Я просто запускаю мотор за 1-2 минуты до выхода из дома, сажусь в машину и отъезжаю, чтобы не дымить выхлопом в окна соседей.
Если бы это было так, то мотор прогревался бы за 2 минуты до рабочей температуры.
Это прикольно наблюдать: вышел, завёл мотор, через 2 минуты он тёплый (если верить датчику температуры). А потом начинает таить антифриз, начинается его циркуляция по системе охлаждения, и температура мотора снижается.
Но это так, наблюдение...
Старый 16.01.2013, 16:15   #1015
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Банка была чистая - я масло тестил специально, на предмет подделки. Звонил в тех. поддержку Mobil 1, девочка пробила номер партии-выпущено в Финляндии. Оно никак студень конечно стало, но вязкость была чуть больше, чем у не закристализовавшегося меда.
Кнопками климат удобнее управляется - однозначно, есть с чем сравнивать, ездил на Audi до Аута. Новый аут - достойный аппарат и работа в дизайне проделана Мицу огромная - он не похож ни на один кроссовер из ныне представленных на рынке.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 20:36   #1016
Airborn
Аватар для Airborn
Ну почему же не похож? На что-то "беременное", как и CR-V.
Старый 18.01.2013, 22:56   #1017
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
Я думаю, наоборот, в +30 масло 20w40 не потеряет необходимого уровня вязкости для mivec, а 0w40 будет напротив слишком маловязким в эту же температуру.
Так получается по мануалу самое оптимальное для -и+ 5W40
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 23:13   #1018
хохол
Авто: out xl
Вы по моему совсем далеки от температурной вязкости масла.И мануал не о том говорит.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 10:38   #1019
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
А о чем говорит мануал?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:38 ----------
5W40 от -35 до +50
Старый 20.01.2013, 16:50   #1020
Airborn
Аватар для Airborn
Получил я для опыта масло Mitsubishi 0W20.
Завтра отдам его в лабораторию, пусть заодно проверят и Mobil1 NewLife 0W40 и ELF 0W30. Сравнительный тест устроим.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
