Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 06.02.2013, 16:06   #121
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Заказывал MZ690070 в автодоке, но видно больше таких нет, в итоге - замена на MD322508. Загянул внутрь фильтра, бумага уложена уже не гармошкой. На вид все хорошо, лампа давленя масла гаснет сразу.
т.е. если даже заказывать MZ690070 - его не пришлют?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 16:09   #122
amel
Аватар для amel
Раньше присылали, теперь могут заменить на аналог. Берите MAHLE/KNECHT OC 196, будете уверены.
Старый 28.02.2013, 09:05   #123
AndreyDAR
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
заказал в автодоке MZ690070 с отметкой о недопустимости подмены на другой артикул - прислали MZ690070.
Старый 01.03.2013, 17:58   #124
Sergey T
Mann W6103 или Knecht OC196?
Берите любой из них (сам ставлю эти фильтра, выбираю один из них из наличия)
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 19:29   #125
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
прислали MZ690070.
Зачем что-то выдумывать,если на ваш мотор идёт MZ 690116.
И в наличие их хоть попой ешь.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 21:50   #126
AndreyDAR
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
MZ690070 шел изначально, и по моему вину раньше только он и пробивался как штатный, а кроме того еще...
Не пожалею сил и после очередной замены масла произведу вскрытие именно MZ 690115 , который мне поставили в прошлый раз (не успле найти MZ690070), взял у ОД.
Старый 01.03.2013, 22:11   #127
shind
Аватар для shind
А теперь не пробивается?
Я не буду спорить.Каждый решает всё для себя сам.
именно MZ 690115
MZ 690116.
Они одинаковые?
Старый 01.03.2013, 22:40   #128
AndreyDAR
Наверное одинаковые и если верить экзисту, то MZ 690115 для рынка Азии, а MZ 690116 для рынка США.
Старый 04.04.2013, 15:50   #129
BAORope
Всем привет!
Вот собрался делать весеннее ТО для машина и залип на выборе фильтра, подскажите, какой из этих оригинальных выбрать?
Важно только качество, но цена важна, если все фильтры одинаковые....
MD 365876 453,94р.
MD 360935 282,58р.
MD 332687 712,59р.
MZ 690070 460,73р.
MZ 690116 279,67р.
Заранее спасибо!
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:53   #130
M.V.K.
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Всем привет!
MD 365876 453,94р.
MD 360935 282,58р.
MD 332687 712,59р.
MZ 690070 460,73р.
MZ 690116 279,67р.
Заранее спасибо!
MZ 690070 460,73р.
Этот бери, если найдешь.
Старый 04.04.2013, 16:13   #131
AndreyDAR
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
MZ 690070 460,73р.
такой с рождения ставили на мою машину, в предпоследний раз токо поставили MZ 690116 - но у него меньше площадь фильтрации, скоро разберу - выложу фото
Старый 04.04.2013, 16:54   #132
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Нигде не смог найти обозов по разрезанным фильтрам K&N - кто-нибудь резал?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 18:18   #133
kopperfil
Пробил по Экзисту оригинальный номер фильтра на 3.0 и вот что он мне выдал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...Cat=Mitsubishi Причем заметьте цена и срок доставки на MD 360935 и MZ 690070 абсолютно одинаковые. Делаю выводы, что это одно и тоже. Хотя по каталогу именно на мой авто (по VIN-у) выдает только три номера по фильтрам http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=97F0001A
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 08:18   #134
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
По vin через japancats.ru выдал для 3 литрового двигателя такие фильтры: MD 365876 (по применимости только для трешек), MD 360935 и MD 332687(по применимости только для трешек). Knecht (Mahle Filter) OC 196 - в списке совместимых не указан 3литровый аут. В итоге заказал MANN W6103.
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 21:04   #135
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
доброго всем дня.
при покупке машины как обычно начинаю с подбора хороших расходников (3-4 позиции заказываю и сравниваю), так и тут, может кому пригодится информация (машина в профиле).
после чтения данной темы заказал три фильтра:
- Mahle / Knecht OC 196 (136 руб/1шт)
- Mann W6103 (164 руб/1шт)
- Purflux LS 287 (195 руб/1шт)
манн и пурфлюкс заказывал по итогам чтения темы, махле/кнехт по старой памяти, так как на предыдущий ниссан у меня именно они были лидерами по соотношению цена/качество (масляный и воздушный), оригинал не заказывал (не вижу смысла, так как установлено, что под оригиналом скрывается пурфлюкс)
визуально всё видно на фото, что могу сказать дополнительно: все три фильтра сделаны неплохо, откровенного брака/подделки не увидел, махле/кнехт по весу легче собратьев (215гр против примерно 235гр), у пурфлюкса видно уложенную зигзагом бумагу.
по итогам предварительного визуального/тактильного сравнения для себя остановился на манн/пурфлюкс, если что-то изменится по итогам использования - отпишусь, пока из этой тройки поставил манн - маслёнка гаснет быстро, претензий нет.
фильтры масляные (1).jpg   фильтры масляные (3).jpg   фильтры масляные (2).jpg   фильтры масляные (4).jpg
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
