Старый 04.06.2013, 15:02   #46
Verter1999
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Думаю, что помпа ни при делах. Тем паче, что при открытии печки температура стабилизируется, а значит она таки качает. Промыть радиатор и внутри и снаружи. Посмотрите в магазах автохимии. Может есть что-нибудь специальное для промывки системы.
да засада то в том, что промывали уже... снаружи конечно тщательнее чем внутри. снаружи грязи много смыло... внутри промывали комплексным очистителем... и по ощущениям со сливного отверстия после промывки жижа поактивнее сливалась... но не известно все ли там промылось... попробую снять радиатор и залить в него очистителя до краев. пусть постоит часик, или погонять его, чтобы циркуляция была...
но бл.. если и это не поможет... я уже не знаю что и делать то....
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ----------
датчики сегодня вечером приедут, буду ставить... надежды конечно мало... скорее от безысходности...
Verter1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:53   #47
madmax181
Сообщение от Verter1999 Посмотреть сообщение
Попробуй пока промыть без съема. Просто несколько раз слить-залить-поездить-слить-залить просто дистилированную или покипяченную и отстоявшуюся воду с какой-нибудь промывкой. В системе она бродит под давлением, а просто при промывке под краном эффективность очистки, думаю, будет меньше.
Можно пока использовать обычную или дождевую воду, но перед окончательным сливом надо будет использовать антинакипин, для растворения кальцевых отложений от обычной воды.
Старый 05.06.2013, 11:29   #48
Сергей В.С.
Аватар для Сергей В.С.
похожая проблема и у меня, выдавливает антифриз в расширительный бочек, антифриз светлый, выдавливание эпизодическое, соты радиатора промыл, температура не поднимается выше середины и не плавает......ломаю голову что делать, начну наверное с термостата и с замены антифриза с температурой кипения 123С, сейчас залит 112С
Сергей В.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 11:58   #49
madmax181
Сообщение от Сергей В.С. Посмотреть сообщение
Зачем ломать голову? Расширительный бачок для этого и предназначен.
Старый 05.06.2013, 13:51   #50
DeDie
Пакость всякую лить в ОЖ я бы не советовал, хотя каждый выбирает сам...
На 4G69 помпа вращается от ремня навесного оборудования и с ГРМ не связан ни чем, единственное только что чтобы ее поменять надо ГРМ разобрать.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 16:21   #51
Сергей В.С.
Все правильно, но при остывании антифриз обратно не возвращается (остается в расширительном бочке) и верхний патрубок остается пустой.....что не допустимо!
Старый 05.06.2013, 20:38   #52
madmax181
Ну, значит крышка радиатора неисправна. Если назад не втягивает, то либо втягивающий клапан не открывается, либо сама крышка не герметично радиатор закрывает.
Старый 06.06.2013, 14:52   #53
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Либо где-то подсос воздуха, либо он уже там есть (воздушный пузырь), т.е. не создается ваккум при остывании антифриза, поэтому и не всасывает обратно в радиатор. В радиатор-то периодически не подливаешь ?
Я бы тоже посоветовал прежде всего заменить крышку .
Последний раз редактировалось jeleziaka; 06.06.2013 в 14:57.
Старый 06.06.2013, 16:16   #54
Verter1999
сегодня ездил по межгороду. по приезду решил потрогать сам радиатор. оказалось что он горячий только посередине (1/3 его поверхности что посередине под патрубком)... по краям даже не теплый, а уличной температуры...
Старый 07.06.2013, 22:06   #55
jeleziaka
Про нижний патрубок что-то ничего не сказал. Если патрубок такой же уличной температуры, то однозначно большого круга нет. Из-за этого и греется...
Старый 08.06.2013, 06:46   #56
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
на время вообще снимите термостат и без него , понаблюдайте
я Вам сразу сказал проверти так
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 22:05   #57
Verter1999
патрубок нижний горячий... проблема в радиаторе! фактически работала только его 1/3 часть... поменял радиатор вчера, вроде все ОК!!!
всем спасибо за советы, и рекомендации!
Старый 10.06.2013, 08:24   #58
jeleziaka
я не единственный хозяин, но радиатор, судя по его состоянию, недавно меняли...
Если это так, то в чем причина его забитости? Что за фирма?
Старый 11.06.2013, 08:14   #59
Verter1999
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
причину забитости только полная разборка установит, на что пока совсем нет времени. Радиатор стоял Nissens. такой же и поставил, т.к. цена адекватная.
Старый 11.06.2013, 10:42   #60
jeleziaka
Как только будут какие-либо выводы, результаты, пожалуйста отпишись для одноклубников (для получения бесценного опыта)...
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
