Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 20.06.2013, 13:32   #1006
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Kuzenkakol, вариатор давит равномерно, так что его нет смысла принимать во внимание. Источники импульсов сам двигатель и кондей с генератором.
Так он может давить как угодно равномерно, но эта нагрузка, которая на малой мощности двигателя заставляет проявляться не равномерности основного вращения.
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
У меня та же самая ерунда творится, поехал к ОД говорят массовая проблема, поменяли ролик и натяжитель - не помогло, сейчас жду уже 3 недели когда прийдет ролик с натяжителем, ремень и шкив. посмотрим что будет после этого. и еще ОД сказал, что на первых аут 3 не было таких вопросов т.к там еще дополнительно шкив стоял, а сейчас этот шкив упразднили и появилась вот такая хреновина
PS такой же дефект и на ASX
По каталогам на 3 всегда такая схема была, у Вас сборка наша?или они с XL путают?
Старый 20.06.2013, 14:09   #1007
v888v
Аватар для v888v
Именно сам двигатель.
Но не на пустую. Не на стоящем авто.
У меня проявлялось сильно при движении авто. Без движения - их нет.
Далее такой расклад. Почему? Что это вдруг? При движении авто есть дребезг (теперь ясно что ремень "колбасит"). Машина стоит - нет дребезга. (Некие жалкие подобия наблюдаются при резком нажатии на газ. Которые и засняты)
При движении "подключилась" трансмиссия. Колеса катят машину. С движка стала сниматься мощность на это дело. При 1200 об - мощность, что движок может выдать, не более 20 кВт. То есть на низах движок ещё не "сильный". Это понятно - оборотов нет. Вот и сильно проявляется цикличность работы цилиндров (источник неравномерного вращения колен-вала или "источник импульсов"). И сказывается на вращении ремня приводов. Ещё от этих 20 кВт - компрессор хочет "отнять". Не говоря ещё про генератор. Как в басне - Однажды лебедь, рак и щука .. . Все дружно в разные стороны дергают ремень. А при разгоне, при 1100-1200 об - колен-вал сам отдавая мощ на нагрузку - дергается.
Короче - какая разница как все объяснять. Визуально все понятно. только знать нюанс что вращение колен-вала на низких оборотах при нагрузке - неравномерно.
Добавлено через 1 час 15 минут
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Температура не причём, на многих авто она стоит, и выполняют свою функцию на УРА!!!
Всё правильно, они посчитали что это экономно.
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Да не, в не температуре дело, экономия.
Согласен. (В общем).
И тем не менее. Надо уточнить насчет температуры. Больно горячо там. Шутка-шуткой - захотелось в защите отверстий понаделать .. Сравнить не с чем рядом.
В подкапотном пространстве места полно. Не тесно. Проехались немного. Решил видео снять. А там руки не держат. (Причем я руками горячее держу спокойно).
Вспоминаю только Короллу - не могу припомнить такого горячего эффекта. Конкретно сбоку в ней то не лазил. Да и тесно там. Везде пластиком все закрыто.
Не понятно пока как оценить. Тут ещё на перегревы .. жалуются .. тема же есть. Вот. А там реально - жара - не удивительно.
Старый 20.06.2013, 15:26   #1008
Барисыч
Аватар для Барисыч
Три слагаемых:
- Неравномерность вращения при малых оборотах (естественная для всех ДВС),
- При 1100 об подключается варик,
- Компрессор отнимает существенно.
Повторюсь, у меня тарахтит без подключения кондея.
Старый 20.06.2013, 15:31   #1009
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Понял. При движении?
Старый 20.06.2013, 15:35   #1010
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
ОД заменил родной ремень на Toyopower 6PK2020 (1500р стоимость ремня). Проблема тарахтения исчезла. Кто то гоговоил , что и снизился расход. Замерю - отпишусь.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 15:35   #1011
v888v
Аватар для v888v
Потом, когда ремень в процессе эксплуатации "расколбасится" - уже слышно и без включения кондея ..
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Ремень не дешевый, видать отличный.
Расход может увеличится - радость появится от комфорта, на тапку легче давится! (шутк)
Старый 20.06.2013, 15:45   #1012
Kuzenkakol
Отписывайтесь в опросе, что поменяли мнение))) а то там уже человек 5 из тех кто не будут менять уже поменяло.
Старый 20.06.2013, 15:52   #1013
1dong
Аватар для 1dong
Так я там вера или позавчера отписался, что буду у ОД менять
Старый 20.06.2013, 15:54   #1014
Kuzenkakol
Так всё таки ОД путает XL c 3? И в Ростове это массово, а нам говорят что ничего не знают???
Старый 20.06.2013, 16:15   #1015
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
никуя себе они за ремень с тебя взяли из принципа не стал брать Гейтс, потому что немчура ( А взял этот тойоповер за 510р. Да уж как в СССР, цена 3-го пояса ))))
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 16:34   #1016
1dong
Аватар для 1dong
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Ремень я взял сам в автомагазине, из принципа японский и один самых дорогих. А за 510 тебе лажу какую то пропихнули, а не ремень
Старый 20.06.2013, 16:50   #1017
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
хз, за раскрученый Гейтс 800р просят, в пол твоего дешевле. Всем продали лажу на 300р дороже У тебя привоз свежий, еще джапами пахнет наверно. А наши здесь на складе валялись, ждали пока 3-й аут выйдет.
Старый 20.06.2013, 20:25   #1018
Барисыч
Аватар для Барисыч
Да. Именно на указанных оборотах рык слышен. Не пугающий, еле слышно, но есть. Думаю, что с улицы этот звук не слышен. Включение, а потом и выключение кондея ситуацию не усугубляют. Но раньше такого не было однозначно.
Старый 20.06.2013, 20:48   #1019
v888v
Аватар для v888v
Аккуратно водите видать!
А симпотмы начальные есть - "Не пугающий, еле слышно, раньше такого не было".
Барисыч я потратил: 700р на ремень, и 50р на ключ, и 20 минут.
И аккуратно один поменял. Чтоб окончательно понять.
Наступил комфорт. Уложил старый ремень и ключ в багажник. (Так на всяк случай).
Старый 20.06.2013, 20:55   #1020
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Ремень проложили по новой схеме?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
