Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 11.06.2013, 08:31   #226
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Сообщение от Jeric0s Посмотреть сообщение
привод на CW6W ...... CW5W, совместимы ли они?
нет.
Старый 19.06.2013, 08:03   #227
Jeric0s
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Вопрос по датчику АБС Bosch 0 265 007 905. Датчик подходит только на левую сторону или на правую тоже? Звонил мастер с СТО, сказал что датчик не подходит, т.к. он на другую сторону (ставят на перед справа).
Jeric0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 10:23   #228
Ilyasuper@
А разве они разные? Если по схеме на ниссаны смотреть, куда они как заменители стандартных идут, то там вообще нет никаких (левый и правый), а приводится только один - датчик абс (передний или задний).
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 10:36   #229
Jeric0s
Да, верно. Машину забрал, сутки поездил без датчика с ошибками. Отдал машину в гараж знакомому дяде Жене, объяснил как и что делать с датчиком. Итог: все работает, единственное что горит пока значек check engine, но судя по прочитанному форуму это нормально и обычно сам проподает.
Старый 21.06.2013, 15:52   #230
DEK
Датчики одинаковые на перед и на зад,на левые и правые не делятся.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 16:29   #231
Ilyasuper@
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Ну это по логике и по практике.
А вот если брать дословно с оригинального каталога, то ещё как делятся:
Mitsubishi 4670A576 - Датчик абс передний правый, ну и 4670A575 - левый, соответсвенно. То же самое и по задним.Нажмите на изображение для увеличения
Так ещё и по цене они отличаются (ну в смысле левый от правого от 2 т.р. до 6 т.р. - за оригинал, в смысле левый дешевле правого).
Так что если какой "мастер" с хитрицой к делу подойдет, то и финансы сможет свои поправить неплохо
Старый 23.06.2013, 20:55   #232
Dim81
Сегодня поменял два передних подшипника в гараже у "дядя Васи". Один датчик АБСа снялся легко, второй с небольшими усилиями как говорят. Думаю повезло из за того, что у нас соль на дороги вообще не сыпят
Dim81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 22:12   #233
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Dim81 Посмотреть сообщение
Для чего заниматься,пардон, гемором???Т.е выпрессовывать датчик АВС???
А что мешает снять короб воздушного фильтра двигателя,дабы получить доступ к разьему датчика АВС,фактически - шаговая доступность!
Последний раз редактировалось Эдуард; 23.06.2013 в 22:17.
Старый 24.06.2013, 11:07   #234
Dim81
Если бы делал сам то так наверное и сделал бы , Дядя Вася не ищет лёгких путей
Старый 03.07.2013, 17:33   #235
Turboprivod
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Съездил на Якорную, подточили и установили бошевский датчик, все работает, правда не смогли подключить комп. и стереть ошибку, но она сама пропала через 3 мин. езды. Отличные ребята, кстати, буду теперь к ним ездить.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 23:14   #236
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
ещё одним гемором при заменеSNR является граната которая прикепает к шлицам ступици из 6-ти замененых сама выскочела только одна. чтобы не погнуть ступицу для этого пользовался как и все небольшой газовой горелкой и трёх-лапым съемником, греть надо ступицу по кругу снаружи хорошо-но без фанатизма , а за тем на конец гранаты брызнуть проникающей смазкой с шоковой заморозкой ( термо-ключ ) --45градусов от liqvi moli и всё. точно так поступаем с внутренней обоймой подшипника ,только греем обойму ,а охлождаем ступицу изнутри и она слетает сама.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 00:45   #237
SergiysXL
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
DSW,Где именно на Якорной? Что за сервис?
Подскажите пожалуйста где искать разъем переднего датчика? Можно ли его найти при снятом колесе, или он под капотом? Подшипник в норме, а датчик не работает, хочу сперва проверить разъем.
Разъемы под капотом. Правый так достанешь, а чтобы до левого добраться, нужно будет фильтр снимать.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 10:35   #238
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
На днях заменил подшипник без выдёргивания датчика ABS.
Снял ступицу сам и отстегнул разъём под капотом, принес в сервис и за 200 руб. на пресе его быстро заменили(без горелок)!
Датчик ВООБЩЕ не мешает при замене!
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 15:45   #239
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
Да прям, и с какой стороны они его выпресовывали. Там нужна проставка с прорезью чтоб датчик не выломать. Видимо у них она есть.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 15:57   #240
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
могли выпрессовывать через внутреннюю обойму, а при запрессовке датчик и не мешает
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
