Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 06.08.2013, 09:47   #1471
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Ребят, привет. Вот такой вопросик, менял на новую схему - пробег был 13400км. Ездил с выкл кондеем все это время почти, все супер, но заметил гул какой то при педалировании газа (в половину нажатия), вот интересно может это ролик, который я не поменял, такое издает! Без вкл кондея - тишина!
Имхо. Я бы на стоячем авто. Открыл капот. Завел. Включил свет - ближний. Включил кондей - охлаждать салон. Погазовал, послушал. Пусть помошник посмотрит на ролик, и послушает. Гудит ролик или не гудит.
Старый 06.08.2013, 09:51   #1472
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Гудит даже без света ближнего! Но попробую, спасибо
Старый 06.08.2013, 11:01   #1473
dedpaxom
Сегодня заказал себе ремень 2020, у меня дребезга и свиста не было, при старте порыкивал, но я считал это клёвым - думал после обкатки движок так работает - как тигр. После дальней поездки чуть больше 2000 км, звук появился при движении задним ходом (при включенном кондиционере). ДРЕБЕЗГ НЕВЕРОЯТНЫЙ, так что жду ремень, на той неделе буду перепрокладывать.
dedpaxom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:21   #1474
grushin
Есть ли эта проблема на двигателях 3.0?
grushin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:32   #1475
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Там другая схема приводного ремня, проблемы нет.
Старый 06.08.2013, 12:20   #1476
alinghi
Сообщение от vin Посмотреть сообщение
Сказали, что новую прокладку утвердили в ММС.
врут безбожно!
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:38   #1477
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от grushin Посмотреть сообщение
На 3.0 два приводных ремня
Ремень с обозначением 1 для генератора и компрессора:
3.0
сравним с
2.0 и 2.4
По рисунку:
1. Угол обхвата ремнём шкива компрессора на 3.0 - такой же (как и других движков с одним ремнем на 2.0 и 2.4 ).
2. Шкивы компрессора и генератора - то же рядом, на одном провисе.
3. Угол обхвата ремнём шкива коленвала на 3.0 - немного побольше.
4. Шкив генератора на 3.0 имеет обгонную муфту или нет?
Но самое главное. На V6 - цикличность работы цилиндров не так сказывается на неравномерности вращения коленвала - в теории.
(Рабочий ход поршня 1/3 за 2 такта. Да 6 (а не 4) цилиндра. 6:2х1/3=1. Нет "провалов" в тяге. Вроде не должно проявляться.)
Но это теория. Можно убедиться на стоячем авто.
Открыть капот. Включить ближний свет - нагрузка на генератор. Включить кондишен на холод побольше - нагрузка на компрессор. Одному погазовать педалью. Резкими толчками. От 1000 до 1500 об.. Другому посмотреть на ремень - как он ходит.
Старый 06.08.2013, 14:00   #1478
Kuzenkakol
Шкив у них тоже обычный.
Но и на предыдущей модели то же обычный был, привод генератора и кондиционера там такой же.
Плюсом у них он короткий, значит и растяжение-сжатие меньше.
Старый 06.08.2013, 14:48   #1479
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
На 3.0 без обгонной муфты (и на 2.4)... но не просто железяка, а составная в виде "бутерброда" с прослойкой из резины которая служит демпфером..
Вот например как выглядит при "плохом исходе" шкив на 2,4. если "окропить маслицем" (причём довольно длительное время).
Старый 06.08.2013, 15:28   #1480
v888v
Аватар для v888v
..]шкив на 2,4. если "окропить маслицем" (причём довольно длительное время).
Наверное это про шкив коленвала? ( Crankshaft pulley )
Как туда масло попадает - интересно?
Старый 06.08.2013, 16:22   #1481
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Да - шкив коленвала. Попасть может, если потечет передний сальник коленвала и на это забить или не заметить.
Бывает не только на мицу.
Старый 06.08.2013, 16:26   #1482
Kuzenkakol
YesYes, у нас то проблема, убрали обгонную муфту с генератора, поэтому на XL нет бр бр, а у нас есть.
Старый 06.08.2013, 16:38   #1483
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Я это понял еще в самом начале темы.
Каснулись темы шкива коленвала на 3.0, я и вбросил в научно-познавательных целях.
Разговаривал с разными людьми на эту тему и однозначного ответа лично для себя не вынес, окромя того что если и будут кому перепрокладывать - то это будет явно не в рамках гарантийного обслуживания. В оправдание яппам говорили, что они далеко не дураки и если так сделали - тому были веские причины.
Старый 06.08.2013, 16:52   #1484
Kuzenkakol
Экономия, очень весомая причина.
Старый 06.08.2013, 20:48   #1485
v888v
Аватар для v888v
Причем эта причина прослеживается:
Стекла ПТФ,
Перчаточный ящик,
Дребезг ремня,
дальше продолжать рука не поднимается ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
