Старый 06.09.2013, 14:18   #31
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
А разве на 2WD есть в заднем рычаге датчик, по моему нет, приводов ведь нет, зачем датчик ))
Согласен есть )) Ну значит с 4WD задний пойдет на 2WD передний по своим сторонам ))
Старый 07.09.2013, 12:08   #32
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Согласен есть ))
я его пару недель назад своими руками выковыривал оттудова ))))
Добавлено через 4 часа 30 минут
у 2вд и 4вд передние одинаковые. Задние разные, причем и у тех, и у других, номера задних отличаются от передних
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 16:51   #33
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Я почему не согласился, на фото на сайте видел что вроде датчиков нет на 2WD на заднем рычаге, а потом присмотрелся а они конструктивно не там стоят где на 4WD))) А на 4 WD передние и задние вроде одинаковые , поэтому может задний 4wd пойти на 2wd на перед, но лучше сравнить.
Старый 07.09.2013, 21:06   #34
lostmedia
Датчики отслеживают вращение колёс, а не приводов, независимо 2 или 4WD.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 06:24   #35
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Ну спасибо, что объяснил
Старый 09.09.2013, 19:45   #36
alexbrat
Авто: Airtrek 2.0 4WD
наткнулся на такую ветку по датчикам абс http://www.dion-club.ru/forums/index.php?showtopic=2697
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 04:54   #37
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от alexbrat Посмотреть сообщение
Очень похожи на наши, цена вопроса порядка 1100 рублей
Старый 10.09.2013, 05:26   #38
lieuten
Аватар для lieuten
мое мнение по поводу аналогий - нужно сравнивать в натуре родной и аналог (тут я имею в виду любой другой датчик). Возможно, от того же диона подойдут.
Кстати, могу со своего заднего правого снять размеры и выложить тут.
Старый 10.09.2013, 12:44   #39
alexbrat
так если посмотреть,на какие ставится машины наш родной датчик,то там и есть дион.
у них подвеска ведь тоже лансеровская как и у нас))))
у меня стоит один волговский,а другой от ваза и работает все на ура!инсталяция вазовского проще простого,только зазор надо выставить шайбами под болт,и фишку перепоять,и бюджет 250 рублей!!!
отчета нет(((т.к небыло фотика
Старый 23.09.2013, 20:18   #40
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Ребята, я себе на трек поставил от волги датчик положения колена, жене на лансер от трека ставил, все они будут работать, друзья на хюндаи ставили савдэповские -все работает, ГЛАВНОЕ ЗАЗОР!!!
После установки не тестируйте на дороге общего движения-можно на авс улететь...
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 10:24   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вообще то изменение конструкции тормозов недопустимо по закону. Да и вообще, как то не хочеться думать, что этот колхоз-датчик не сработает в нужный момент - так что я за оригинал
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:30   #42
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Поставил от Волги.
После припаивания нового датчика, лампочка погасла, вскоре после запуска двигателя, стоя на месте.
Все собрал с зазором между сердечником и зубчиками 1 мм.
Поехал тихонько. После этого, через 10 метров дороги опять загорелась.
После этого я вновь снял колесо, снял датчик, проверил, что контакт не оторвался, уменьшил зазор до 0.8, собрал.
Лампочка уже не стала гаснуть после запуска мотора. Но погасла метров через 30. И больше не загоралась.
Вроде бы победа, но, пока не получилось выставить зазор.
Мерил щупом, вроде бы сделал 0.8, но или ошибся или нужно делать другой зазор.
На 20км/ч начинает стрекотать под торпедой и если тормозить при этой скорости, то срабатывает АБС.
При скорости выше и ниже не стрекочет. В ближайшее время поиграюсь зазором.
Фото прилагаю.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 20:47   #43
Lancer 99 S-Pb
Ну вот, сегодня уменьшил толщину шайбы, которой регулировал зазор.
Теперь зазор между наконечником датчика и зубчиками 0.6мм. АБС работает нормально.
Старый 09.11.2013, 15:35   #44
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Lancer 99 S-Pb, молодец! победа любит настойчивых!
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 12:55   #45
wowanbest
На перед левый подойдед зад левый, они по моему одинаковые.
Скажу по своему опыту, брал у Aэроtrek задний правый датчик. Мне его поставили вместо переднего левого(правда делал не сам , а на СТО) и всё работает уже длительное время.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Outlander. Лампа указателя сигнала поворота Evgenvv Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 2 28.04.2008 18:46
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
