Старый 18.03.2013, 13:22   #31
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
У меня подобная хрень была.Поменяли вот этот сальник 2702A021.И коробку не трогали.Кстати в сервисе не могли его найти по базе(там только сальники привода нашли)а в магазине нашли и за 150 ре, купил и поставил.И кстати сделали за копейки,ну не как не за 8тыр.
Старый 23.09.2013, 14:32   #32
sokolov_45
Здравствуйте уважаемые форумчане. Побежал сальник коленвала внутренний (между АКПП и мотором), сказали чтобы снять АКПП и поменять этот сальник, нужно снять двигатель вместе с АКПП. Мастер объяснил так, чтобы снять коробку надо снять раздатку, чтобы снять раздатку нужно снять выпускные коллектора, чтобы снять коллектора нужно сдернуть двигатель. Дак всетаки можно на 3.0 снять АКПП без снятия движка??? Заранее благодарю за ответ.
sokolov_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 15:25   #33
DEK
Сообщение от sokolov_45 Посмотреть сообщение
Советую с таким "мастером" не сотрудничать.Мне меняли задний сальник коленвала,отсоединяли АКПП,снимали кардан,двигатель не трогали.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 17:33   #34
ДмитрийГлаз
Менял сальник приводов с двух сторон.И с права и слева.Теперь посередине потничек,между коробкой и двиглом. Как не охота скидывать эту коробку,но если все же соберусь,какие сальники (помимо ниссановского 31375-8E002) еще менять?
Старый 24.09.2013, 12:33   #35
sokolov_45
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Может есть где нибудь в умных книгах как снять АКПП на 3.0
Старый 24.09.2013, 13:42   #36
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
есть немножко
Лучше скачай себе "мурзилку" целиком,
а то картинки что я привел надо дополнять рассказами как снять раздатку, брызговики и т.п.
Рисунок-(155).jpg   Рисунок-(156).jpg   Рисунок-(157).jpg   Рисунок-(158).jpg   Рисунок-(159).jpg
Старый 24.09.2013, 14:26   #37
sokolov_45
есть немножко
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! За такой источник информации. Вот есть на свете такие добрые люди, которые создают такие руководства по ремонту.
Как я понимаю, если снимать АКПП и менять внутренний сальник коленвала, то лучше поменять и сальник на АКПП. Может кто-нибудь знает, что там еще может сломаться (т.е. что стоит сразу поменять пока све снято)
Старый 24.09.2013, 16:20   #38
SkullBoneys
Ребята, а на каком пробеге случается это конфуз? У меня такая картинка получается, так понимаю стартер. Сверху над ним масляный фильтр, может пролилось?http://img-fotki.yandex.ru/get/9261/...7fc7a_XXXL.jpg
SkullBoneys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 22:24   #39
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от SkullBoneys Посмотреть сообщение
может пролилось?
ага, у меня тоже самое - зато стартер смазан
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 08:19   #40
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
опечатка
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 12:31   #41
ДмитрийГлаз
Помогите диагностировать.http://fotki.yandex.ru/users/snakedim/
Старый 08.10.2013, 13:04   #42
YesYes
Аватар для YesYes
Печаль Re: Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
диагностировать
Непонятно, почему стартер столь сильно в масле.
Надо вскрывать и смотреть.
Старый 08.10.2013, 16:14   #43
ДмитрийГлаз
На стартере старое масло(текла правая клапанная крышка) А вот на коробке свежее масло.Видимо придется менять на ниссановский сальник 31375-8E002.Или еще что?
Старый 08.10.2013, 16:29   #44
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Или еще что?
Я бы для начала всё хорошо отмыл. Обычно всегда, когда что -то меняют из-за протеков масла - отмывают очистителями до сухого и блеска все старые подтеки.
Надо понять где протечка, а то корпус получается самой низшей точкой и по нему может "размазыватся."
И стартер в масле - тож плохо.
Старый 14.11.2013, 05:58   #45
Kilo_watt
И чем закончилось? А то у меня аналогичный потек на коробке вчера нашли.
Kilo_watt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
