Старый 10.06.2012, 20:07   #61
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя
вот сегодня суппорта красил, колесо снимал и увидел что шланг весь мокрый.. я в печале...
контрактный я понял в рубля 2-3 выйдет, а вот работа по замене сколько стоит? кузов cu2w, 2литровый, 4 вд. подрамник надо снимать ?
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 01:04   #62
Thomas
Аватар для Thomas
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
У вас в новосибирске думаю не проблема будет его найти за 2 тыс. Работа должна стоить не больше 500 руб. (замена), ибо там делов то немного, слить жижу, открутить 2 болта, заменить шланг, залить жижу и прокачать. У меня на это ушло минут 30, притом что я не вывешивал машину на подьемник, а закатил морду к приятелю на эвакуатор и подлез под морду, на подьемнике это немного быстрее делается.
Thomas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 19:25   #63
sv1021h
Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
не на всех можно туда подлезть, у меня 4wd, боюсь придется скидывать подрамник, кто менял именно на 4wd?
з.ы. цена только за замену масла в ГУР стоит ~600р. а если шланг менять это еще 1час работы итого 1200-1500р
Старый 27.06.2012, 04:54   #64
Vigner
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Менял на турбо, подрамник снимать не надо. У рейки откручивал длинной головкой + плавающий короткий удлинитель. (по моему такой набор) Заняло, минут 40-50. Сложнее наживить.
Vigner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 06:38   #65
Zakman
Тоже потел шланг, тоже отдавал на перепресовку, устанавливали в сервисе, стал работать погромче но не критично, проблема в следующем, при разгоне (руль прямо) в диапазоне 2500-3000 об/мин сильный гул и вибрация под ногами аж панель отдает как будто, повторно прокачивал, воздуха в системе вроде нет, уровень атф не уходит ничего не сопливит. В чем причина, в шланге или в неправильной установке?
Zakman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 09:00   #66
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Подътягивал рейку, опускал подрамник, менял заодно шланг ГУР, был куплен контракт(1300р), думаю что без опускания порамника проблематично 4WD ИМХО. Глвное не профукать медные шайбы с двух сторон штуцеров.
Старый 28.09.2013, 17:04   #67
maks-bytt
Аватар для maks-bytt
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
где шланг брал?у меня тоже сопливит(
maks-bytt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 18:39   #68
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от maks-bytt Посмотреть сообщение
С 2007 потел)
Старый 29.09.2013, 13:12   #69
sv1021h
у меня уже 3 года потеет, как машину купил... хз сколько до меня он потел ))) езжу и не парюсь, раз в год 100мл подливаю в гидрач.
Старый 30.09.2013, 17:50   #70
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
У меня был волшебный трек, шланг с 2001 года как новый был, сейчас незнаю! А вообще не видел ни трека ни аута с непотеющим шлангом
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 07:29   #71
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
по лету ставил "контракт"...подрамник не опускал..., снимал только стойки стабилизатора,малость конечно геморно,но все получилось
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 23:46   #72
Егор Кокорев
Доброй ночи.Ребят где можно сделать или поменять шланг ГУРа в г. Москва?А то скоро морозы, боюсь потечет?
Егор Кокорев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 20:08   #73
sv1021h
Сообщение от Егор Кокорев Посмотреть сообщение
у меня течет уже хз сколько еще до меня короче, мой 3 зимы пережил, поездки каждый день, даже в -45. я литр жидкости купил в ГУР, за 3 года еще половина осталось, подливал по чуть -чуть только в самые жуткие морозы.
а в Москве не так холодно...
Старый 02.01.2014, 16:23   #74
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
В яндексе запрос "ремонт рукавов высокого давления" вылезает куча фирм. Почти все делают при Вас, нужно только предварительно его демонтировать - своими руками или в сервисе, решать Вам.
Мне на мазду делали в Планета Железяка, яндекс покажет все.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 18:50   #75
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
В Новосибе вот такая конторка есть, никто не обращался?
http://gidravlika-nsk.su/index.php/r...kogo-davleniya
А Здесь про ШЕРВУД
http://www.sherwoodsib.ru/
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Замена шлага высокого давления ГУРа Dimmy77 Outlander Turbo!!! 11 19.12.2009 15:37
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
