Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.10.2013, 15:22   #811
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
и установлены по ГОСТу
то есть с соблюдением размерности установки, автовключением и выключением после включения головного света?
если ДХО сертифицированы
а как понять, какие сертифицированные?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:34   #812
Airborn
Аватар для Airborn
Diman79, именно так!
Что касается сертифицированности, то тут совет один - брать бренды. Филипс, Хелла... Они точно соответствуют стандартам и имеют сертификаты (прилагаются к каждому экземпляру ДХО, лежат в коробке).
Старый 11.10.2013, 15:48   #813
Diman79
глянул, ценник совсем не гуманный((
Старый 11.10.2013, 16:14   #814
Airborn
Аватар для Airborn
Diman79, зато всё по правилам и ГОСТам.
Старый 20.10.2013, 20:13   #815
gendor
Добрый вечер!
Сегодня ехал по МКАДу и заметил в передиидущем авто, что мои ДХО не горят. После остановился, выставил селектор КПП в положение N:
в положении OFF ничего не горит
AUTO- днем ничего не горит, а ночью и ближний свет и дальний в пол накала
Габариты -L горит только дальний в пол накала
Ближний - ближний свет и дальний в пол накала
ДХО ставил по схеме Alex MX, сгорело реле?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 16:47   #816
Сергей_XL3.0
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Подскажите как "усовершенствовать" схему #454??
Дальний в полнакала предусматривает: 1) последовательное включение ламп, получается, если одна перегорит, то дхо нет; 2) дхо включается после перевода из Р в D, т.е. даже один и не проверишь, горит ли дхо...
Как можно добавить сигнальный светодиод, чтобы он загорался или наоборот затухал, если одна из ламп дальнего перегорит (это будет сигнал о неработающем дхо)??
Решение есть. Самое простое - надо паралельно каждой лампе ДС подключить требуемый светодиод с резистором. Резистор рассчитать на 12 В. при нормальной работе на свтодиодном "узле" - индикаторе будет 6 В и он не будет гореть или будет гореть чуть-чуть. При перегорании любой из ламп на этом индикаторе будет полное напряжение - 12-13 В и горение будет в полную силу.
(расчет. красный светодиод горит при 2В и токе около 10 мА. Т.е. для 12В нужен простой резистор 1 кОм любого размера с ножками.=)
Чтобы устранить недостаток предварительной засветки, надо добавить пороговый элемент на транзисторе, но это уже сложнее. Можно последовательно добавить стабилитрончик на 9В - тоже будет работать. Это все так, навскидку. Естественно, желательно настроить сначала на столе от блока питания
Ну и потом вывести эти два светодиода куда вам душа желает =)
ЗЫ. Все не так просто если дальше подумать. При необходимости включении ДС левый светодиод погаснет а правый будет гореть в полную силу. Надо в правую часть добавлять блокирующий транзистор с запиткой базы от управляющего сигнала реле ДС. Но - все решаемо.
Добавлено через 4 часа 36 минут
Еще чуть-чуть подумав, нашел простое решение.
Если словами, то так -
1. Нужен один любой небольшой транзистор p-n-p структуры (361, 3107 или аналоги), два резистора 1 кОм и один светодиод. И еще моток проволоки где-то 0.5мм.
2. эмитер подключить к +12в, которыми будут запитывается ходовые огни, еще до предохранителя 10А, (по схеме с правой стороны предохранителя).
3. коллектор подсоединить к цепи индикатора - последовательно соединенными резистору 1 кОм и светодиоду, который установлен в удобном месте. другой конец светодиода на корпус.
4. базу подключить к реле к контакту 87а. между базой и эмитером подключить последний резистор 1 кОм.
5. заменить провод от предохранителя до реле (между базой и эмитером) на ваш моток проволоки.
Основная идея - при включенных огнях ток через лампы около 3 А должен создать на участке тонкой проволоки напряжение больше 0.7 в. Для этого достаточно сопротивления проволоки всего 0.2 - 0.3 Ом. За счет этого транзистор откроется и засветит светодиод. При обрыве цепи тока не буде и транзистор должен закрыться, погасив светодиод. Резистор в цепи базы нужен для защиты от возможных наводок от сети зажигания. Моток проволоки - это образно, он выполняет роль шунта. Нужно просто получить требуемое напряжение. Для примера - в фабричных зарядных устройствах, где экономят на проводах, на них как раз и падают требуемые 0.7 в. все нужно смотреть по месту. предполагаю, что метра провода 0.5 мм2 должно хватить.
Последний раз редактировалось Сергей_XL3.0; 25.10.2013 в 17:03.
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 22:25   #817
gendor
Моя схема работает при выключенном ближнем свете и при снятии селектора КПП с режима Р. Проверял тестером в рабочих режимах 13,6В, но кажется должно быть меньше. Но фары не горят. При включении дальнего света, горит только та лампочка, на которую я завел проводку со своего реле. Менял местами лампочки, та же песня.
Реле сгорело? Или за счет чего должно напряжение резаться для горения в пол накала?
Старый 08.11.2013, 08:46   #818
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
На дальний свет есть два штатных предохранителя (на левую и правую). Проверте их, точнее тот который идет на не горящую лампу. У вас по симптомам он сгорел, без него ДХО не горят в любых режимах, и при полном дальнем не горит лампа (лампы вы меняли - значит предохранитель).
Добавлено через 8 минут
Добрый вечер!
А по этому описанию не работает диод с ближнего света. Или вы не точно описали. Какое сообщение правильное - это или предыдущее..........
Обьясните еще раз - тогда разберемся.
Последний раз редактировалось Alex MXL; 08.11.2013 в 08:55.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 20:08   #819
gendor
Скорее всего я перепутал "дальний в пол накала" с габаритами. Завтра попробую проверить еще раз.
Спасибо!
Старый 10.11.2013, 19:48   #820
belwad
Аватар для belwad
Авто: Outlander XL JFG, 2.0 CVT
В Экзисте также предлагают DRL с кодом Z5019132. Не в курсе, в чем разница? Спасибо за ответ.
belwad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 09:59   #821
дмитрий-78
Аватар для дмитрий-78
Доброго времени суток всем.
Поставил всё таки ШоМи 523 в бампер и поставил ксенон в противотуманки 4300 кельвинов
Светят как штатный ксенон - видать китайские лампочки - хорошо что 6000 или 5000 кельвинов не поставил...
Заодно прикупил светящийся значок митсубиси 3D - выглядит супер.
Ребята в частном гараже в Щёлково мне все смонтировали и подключили,пока бампер был снят заодно поставил сигналы от волги и сетку в решётку бампера...
Фото с планшета - не ахти конечно...
20131115_085721.jpg   20131115_085645.jpg   20131115_085621.jpg   20131115_085819.jpg   20131115_085836.jpg
дмитрий-78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 11:22   #822
belwad
Аватар для belwad
Какова реакция встречных в ночное время? Не сильно ли ослепляет?
Старый 17.11.2013, 01:17   #823
ost
Аватар для ost
Сообщение от belwad Посмотреть сообщение
Вообще-то, по правилам, DRL в ночное время должны быть выключены.
Правильный DRL отключается при включении ближнего, ну и наоборот, если он не отключается, то DRL неправильный.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 01:18   #824
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Потому что при включении ближнего света они должны отключаться или переходить в режим габаритного огня.
Старый 17.11.2013, 16:35   #825
дмитрий-78
ДХО ночью не отключается - специально сделал,не люблю чтоб чего то отключалось при включении другого....
Проверял - ночью не слепит...и другие говорили и сам из другой машины проверял.
Зато смотрится хорошо.
Можно не включать ближний - и так нормально ехать,особенно при освещении дороги ночью.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
