Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 22:04   #181
m724
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
а что за нюансы?
Ты их знаешь !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 22:09   #182
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
просто мне действительно не понятно про какие нюансы вы ведете речь, есть нюансы с заменой гидроблока (его нужно менять в сборе с блоком ПЗУ), а вот про нюансы в плане замены всех остальных потрохов я не знаю, потому и решил уточнить. может я просто что-то не так понял?
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 22:11   #183
m724
ЗАБАНЕН
Герман27,Не о гидроблоке разговор ! Нюансы , в смысле аккуратности и правильности сборки , равномерно , без перекосов и т.д.
Старый 06.11.2013, 22:12   #184
Герман27
Аватар для Герман27
ну мне кажется что это само собой разумеющийся факт, иначе это просто не ремонт
Старый 07.11.2013, 17:43   #185
FEIK
Авто: Qashqai`07 2.0 4wd CVT
Здрасте всем! Я владелец Кашкая, проблем такая же жужжит зараза. Перекопал все форумы и наткнулся на икстрейловский про вариаторофобию, так же есть и на кашкаевском полный разбор варика, там написано и показано, что вышел из строя подшипник ведомого вала со стороны крышки, дело было собрался покупать данный подшипник и тут наткнулся на сей форум и про выход из строя подшипника ведущего вала со стороны крышки. Так вот теперь я в замешательстве, какой же вседаки подшипничек то мне покупать ведомого или ведущего вала.
Кто нибудь помогите принять верное решение, какой покупать, дабы ехать за подшипником далековато, если вдруг приобрету не тот.
FEIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 17:46   #186
Герман27
Аватар для Герман27
определить на каком валу гудит подшипник еще возможно (с помощью стетоскопа), а вот какой именно из 2-х уже врядли! потому либо брать оба,либо разбирать, дефектовать и брать какой именно нужен!
Старый 07.11.2013, 17:50   #187
FEIK
Тут пишут, про один и тот же, который закрытый. Наверно буду брать оба, завтра за ними в Екатеринбург поеду.
Может по личному опыту скажете, какой чаще всего умирает?
Старый 07.11.2013, 19:30   #188
m724
ЗАБАНЕН
Мы меняли все четыре подшипника , снимать правда замучились , два обычным трёх-лаповым съёмником снимаются , а вот ещё два снять пипец !
Старый 07.11.2013, 22:43   #189
лод
Авто: Субару
Товарищу на х-трейле, я ему дал инфу с этого форума,выбраковали подшипник ведущего вала,менять пока не стали,оригинала нет,а другой поставить не решились.Что характерно,недавно варик чинили и на подшипник не обратили внимания,люфтов нет,а шум без нагрузки не особо себя проявляет.Кстати, никакого проворота нет и в помине.
лод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 22:52   #190
Герман27
Аватар для Герман27
Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
даже если нет съемника подшипников сепараторного типа http://www.delot.ru/ru/show_pic/?pic...20%F2%E8%EF%E0
то вполне можно воспользоваться 2-мя отвертками либо монтажками, забивая их с противоположных сторон, натяг подшипников там не очень сильный!
Сообщение от FEIK Посмотреть сообщение
чаще всего закрытый! НО каждый случай индивидуален, потому не факт, что вышел из строя именно этот подшипник, хотя вероятность высокая
Старый 08.11.2013, 09:50   #191
FEIK
Кто нибудь скажет, все таки можно вынуть конуса из вариатора сняв только крышку? Если я сниму весь коробас, есть ли смысл его весь разбирать, если можно снять только крышку и добраться до всех подшипников?
Старый 08.11.2013, 12:41   #192
sansanichss
Можно, мне уже это сделали.
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 10:33   #193
лод
Авто: Субару
Джентльмены,как я понял,номер подшипника 2950А008 цена на экзисте 400 руб.,мало того, один уважаемый или не уважаемый питерский сервис,заявил мне,что именно такие подшипники они ставят взамен гудящих -воющих и все довольны, как слоны. В ответ, на мое робкое замечание,по поводу низкой цены и как следствие низкого качества продукта (показал им другие цены,на оного представителя славного семейства шарикоподшипников),было заявлено,что они люди честные и разводами не занимаются. Хотя,тут же заломили цену, за замену копеечного,по их мнению, подшипника аж в 40 тыщ. Мотивируя это сложностью ремонта и необходимостью полной разборки вариатора. Бог с ними,я давно не чайник,просто интересно,эта хрень за 400 руб,действительно работает.
Они же ее действительно ставят и не один год.
Старый 11.11.2013, 11:33   #194
m724
ЗАБАНЕН
лод,Ваш код вбил в Экзист - пишет "ничего не найдено" ! Вот артикул списан с подшипника В40-210UR
Старый 11.11.2013, 11:48   #195
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
В emex есть
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
