Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 26.06.2014, 15:00   #3166
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
а вот в мицевской проге MMC ASA по VINу пробивается
Что за прога? Поделитесь, плз...
Старый 26.06.2014, 15:00   #3167
adward75
Аватар для adward75
Прога выдаёт желаемое за действительное.
Ну ежели чего скажу мастера в юге, он смотрит именно на гену, дабы время не терять, только сразу сказать что хрюкает при вкл кондее.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 15:09   #3168
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=MMC%20ASA
Добавлено через 16 минут
Михалч, Качайте вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2331948 .Потом обновляйте Европу вот до этого - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4731671
Старый 26.06.2014, 17:39   #3169
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Заезжал вчера в Рольф Восток, записываться на кузовной ремонт, заодно рассказал про звуки (скрежет, скрип) спереди при резком повороте с места (ближний, климат, два устройства в прикуривателе - всё включено) сказал - проблема известна, скорее всего генератор,- под замену, про сроки не говорил, но мне по-любому ждать запчасти . В воскресенье еду показывать машину - заодно проясню будут менять генератор или нет.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 17:48   #3170
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Я "своему" мастеру презенты привожу из-за бугра и коньяк. Он, хоть и существует у них и регламенты, и положения, и политики, может многое сделать в обход их.
Именно так. Мой "мастер" нашел в счете "вставленную" исполнителем услугу диагностики, которую мне не оказывали. Сразу, при мне, позвонил исполнителю, спросил как-так, тот ответил - положено, вот и вписал, хотя и не делал. Можно сравнить с еще одним кофе в ресторанном счете, которое ты не заказывал.
Все - я счастливый обладатель нового генератора , спасибо "Галант-Авто".
Кстати мне еще по гарантии сделали: "Проверка установки заглушек и тормозных трубок". Установка заглушек." очень удивились, что данный недостаток не был устранен. А так же подтвердилась замена передних отбойников, записался в ждуны . К сожалению сервисное письмо сказали великая тайна .
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 18:00   #3171
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
Б---ь,с нашими доблестными ОД все письма -это великая тайна.И с радиатором варика,и с генератором,и с отбойниками ,и с бардачком и т.д.
Старый 27.06.2014, 00:01   #3172
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
и мне гену поменяли
Добавлено через 12 часов 25 минут
кстати, по поводу отбойников.. я сильно конечно не в теме, это отзывная такая или что? и в чем неисправность проявляется кроме стуков? Дело в том, что у меня передний левый вообще выпал и болтался на штоке. ОД диагностику провели за мой счет, так как утвердительно заключили, что так быть по вине изготовителя не должно и случай этот не гарантийный. Хотя работу по ремонту провели за свой счет. Так вот и считай, что гарантийный, а что и нет. Сами блин себе противоречат, ругаться некогда было, хотя наверно стоило
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 12:39   #3173
romanxray
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
я снимаю шляпу
Блин, один в один!!!!!!!!
Последний раз редактировалось v888v; 27.06.2014 в 13:05. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
romanxray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 13:03   #3174
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от romanxray Посмотреть сообщение
Что за вброс?
Или решили настало время для цитирования сообщений с 3 страницы на 212 странице ?
Последний раз редактировалось v888v; 27.06.2014 в 13:09.
Старый 27.06.2014, 13:10   #3175
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
У меня свистит и верещит вентилятор в перчаточном с таким кто то сталкивался? и Как заборол?
(причет то есть то нет, но зимой особенно сильно)
Ответы в другой теме и ветке: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3711
Последний раз редактировалось v888v; 27.06.2014 в 13:38.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 17:05   #3176
dimarin
Здравствуйте коллеги! Я уже отписывался правду в другую ветку попал. У меня тоже генератор под замену после посещения ОД. Жду теперь, сказали пару недель Поменяли блок ЭУ. Японцы отзывают донный девайс. Раньше до замены руль был очень легкий и передок гремел на мелких кочках. Теперь машину как будто подменили. Рулевое стало приятно туже, ямы проходить вольяжно и без грохота.Ощущение как будто на спущенных колесах ездишь
Может кому то пригодится данная инфа.
dimarin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 17:13   #3177
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от dimarin Посмотреть сообщение
В каком были, поделитесь, плз?..
Тоже надо ехать- дребезжит ремень.
Старый 30.06.2014, 16:09   #3178
Ustas
Аватар для Ustas
Мне тоже сегодня поменялди ЭУ и ящик по гарантии. С ящиком приезжал, а ЭУ сами поменяли, сказали отзывная.
Обратился сначала с геной, у меня ремень проложен по новой схеме, симптомы исчезли, которые раньше были (бряканье на 1200), но при включении кондея или вентиляторов по машине вибрация.
первый раз приезжал, смотрели свечи и т.п., написали, что свечи под замену (это после 7 000 км).
Свечи поменял, вибрация осталась.
Сегодня приемщик, сказал, что вибрация в пределах нормы, но машину колбасит не подецки.
Митцу-Кунцево.
куда ехать еще, подскажите, плз, и что говорить?
по поводу гены отзывной нет, есть некое информационное письмо. Никто не видел?
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
Был сегодня в рольф юг, записался 2 недели назад, приехал, мастер даже машину загонять не стал, посмотрел номер гены и сказал на замену, теперь в ждунах.
а у кого-нибудь есть VIN или номера ген под замену?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 16:22   #3179
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Смотрите в шапке этой темы всё есть!!!!!!
Старый 30.06.2014, 16:27   #3180
Ustas
Аватар для Ustas
подскажите к какому дилеру в Мск обратиться.
Митцу - кунцево не видит проблему.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
