Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 01.07.2014, 18:36   #1906
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Генеально ! Я даже и подумать не мог. А работает?
Конечно, обмотал фильтр, тянем в сторону отворота, сорвали с места, ремень снимаем и крутим ручками.. Фильтр от пыли можно ветошью протереть..Все гениально и просто..
Всем по конфетке
Старый 01.07.2014, 19:32   #1907
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Всем по конфетке
Вы Сами и именно на Ауте так делали? Наводящий вопрос - почему у яппов предусмотрена именно такая конструкция съемщика фильтра?
А не вот такая, например
Старый 01.07.2014, 19:49   #1908
Грига
Аватар для Грига
Вам легко ,а на 3 литровом всё плотненько , если дотянулся это уже хорошо .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 20:14   #1909
Bearing
Способ снятия фильтра масляного, показанный на фото №2, позволяет не тратить деньги на лишний инструмент, сберечь от травмы руки, подобраться к труднодоступному расположению фильтра.
http://landrover.ajp.ru/%D0%9A%D0%B0...%82%D1%80..htm
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 20:23   #1910
zorge799
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Да щаз... А ручку отвертки при наматывали веревки где крутить будете?
Старый 01.07.2014, 20:40   #1911
Bearing
Да щаз
Способ, что на фото №2 предлагаю для знакомства, а не на фото №1. Верёвку складываем по длине вдвое, далее делаем глухую петлю - готова удавка. У меня роль удлинителя выполняет отвёртка с квадратным сечением (под ключ зёв 10 мм), стержень отвёртки длиной около 150 мм.
Старый 01.07.2014, 20:45   #1912
zorge799
Отвертку длиной 150 мм в какой плоскости крутить планируется для создания сдавливающего усилия на корпусе фильтра (высотой 64 мм)?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...Cat=Mitsubishi
Старый 01.07.2014, 21:29   #1913
Bearing
планируется
Способ древний, работает с первого дня появления навёртного фильтра.
Ось отвёртки, удлинителя, параллельна оси фильтра. Вращать отвёртку, что винт откручивать.
Старый 01.07.2014, 21:58   #1914
zorge799
Спорить не буду, работает и хорошо (правда не совсем представляю, за счет чего отвертка, вращаюсь соосно с фильтром, наматывает на свой гладкий стержень веревку). Мне проще отдать 200 рублей за съемник и забыть о проблеме недокрученного/перетянутого фильтра.
http://www.mactak.ru/store/103-44065
При желании можно еще и ключ динамометрический при затяжке фильтра использовать, но это уж совсем для эстетов.
Старый 02.07.2014, 22:21   #1915
<phobos>
Я всегда фильтр только от руки затягиваю и не в полную силу, а вот открутить почему-то от руки не всегда получается.Пользуюсь длинной отверткой, пробиваю ей фильтр насквозь ниже середины и сдергиваю его с места, благо на 4b12 доступ к фильтру свободный.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 12:52   #1916
Колян 86
Аватар для Колян 86
У меня Пыжик, но мотор такой же 2.4, да делал..
То что у япов так предусмотрено, как бы объяснить.. ну представте япа с отверткой в руках,пробивающий масляный фильтр на ТО..как бы глупо...отсюда - сервис, все для работы..
Если я меняю масло сам на яме, мне этот съемник ну просто не нужен, я выше сказал, откручиваю ремнем, а не пробиваю отверткой..
Старый 03.07.2014, 18:20   #1917
zorge799
Конечно глупо, только вопрос был почему съемник торцевой, а не боковой. А просто потому, что фильтр стоит вертикально вниз в некоем подобии колодца, куда кроме как руками не очень-то и подберешься. Ремень хорош именно при боковом расположении фильтра, когда его можно спокойно намотать на фильтр и тянуть вверх(вниз), типа как на ТАЗах - классике. В вашем случае усилие все равно будет направлено несколько вниз, а не перпендикулярно фильтру, поэтому я и завел речь именно о торцевом съемнике. Проблема еще в том, что пока машина гарантийная, слесари у дилера очень любят затягивать фильтры именно подобными съемниками что говорится "от пупа", поэтому всякие подручные приспособы типа наждачки и ремней не всегда спасают. Кардинально решает вопрос пробитие фильтра отверткой, на при этом и сам весь в масле окажешься... Все из собственного опыта.
Старый 04.07.2014, 07:57   #1918
Колян 86
Аватар для Колян 86
Когда машина подъемнике/эстакаде или на смотровой яме - все получается на ура..
Старый 04.07.2014, 09:45   #1919
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Подскажите, хочу поменять сейчас масло, ТО будет через 8 тыс, дилер заливает мобил 0w20. Мне менять надо на такое же, др лучше не лить? Потому что на ТО мне зальют опять 0w20.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 09:58   #1920
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
.... дилер заливает мобил 0w20....
"правильное" масло для наших двигателей, лей такое же
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
