Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 18.07.2014, 23:24   #1051
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Считаю что все же оптимальнее выгонять остатки масла компрессором. Сливается максимум отработки, без риска масляному насосу.
Старый 18.07.2014, 23:54   #1052
James
Поддерживаю Amel а. комперссором тоже дул. так 100% эфект.
Насчет Ravenoll. для варика не знаю как оно . Лил в мотор на предыдущей машине Ford Mondeo 4, все очень хорошо было. В целом Ravenoll выпускает довольно- таки качесвенные ГСМ ИМХО.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 07:11   #1053
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Из гидротрансформатора все равно не выгоните. Про какой риск маслонасосу вы говорите, если он работает в нормальном режиме (заполнен маслом), только вот один из шлангов с радиатора снят и через него сливается масло из системы.
Старый 19.07.2014, 15:14   #1054
amel
Аватар для amel
Да просто стремно что хапнет воздуха, если не уследить момент. Более интересно, что подшипник перестает гудеть при такой замене масла. Какая ему разница свежее или нет масло. Гул то по-ходу не от него. Повторюсь, не гудит уже 20 т.км. Если кому нужен (открытый нового образца), стучитесь в личку, отдам в полцены.
Последний раз редактировалось amel; 19.07.2014 в 15:20.
Старый 21.07.2014, 15:51   #1055
NAFF
Для исключения вопросов типа "проехал 50 000км, не пора ли менять масло?" подсмотрел в интернете нижеприведенный способ для оценки цвета масла, фото мое, способ народный. обыкновенный шприц с трубкой от капельницы (у меня под рукой не было капельницы, но был прозрачный шланг).
Далее вставляем шланг в отверстие щупа cvt и набираем жидкость, далее оцениваем цвет.
На моих фото, если верить словам предыдущего владельца, жидкость прошла 17-20 тыс., но цвет уже не очень. на деле он немного светлее, чем на фото.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:56   #1056
M.V.K.
Я правильно понимаю, что если варик без радиатора, то менять жижу можно только методом "слил-залил-проехал 20 км-слил-залил" с заменой фильтра в теплообменнике?
И еще вопрос, если я поменяю масло, а счетчик деградации обнулю чуть позже (через 50 км, напиимер). Это критично? А то менять буду в одном месте, а МУТ только у ОД...
Старый 24.07.2014, 10:44   #1057
WarGamer
M.V.K., Только так и меняется. 50 км не критично.
NAFF, А, что вы ожидали там увидеть? Полупрозрачную жидкость, зеленого оттенка? Это вполне нормальный цвет.
Старый 25.07.2014, 08:55   #1058
-Insider-
Аватар для -Insider-
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если варик без радиатора, то менять жижу можно только методом "слил-залил-проехал 20 км-слил-залил" с заменой фильтра в теплообменнике?.\
А если есть радиатор?
А куда дуть то?))) Через щуп?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 18:38   #1059
zorge799
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Самый правильный способ замены масла https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=236
Старый 28.07.2014, 06:53   #1060
SEMEH
Аватар для SEMEH
Самостоятельно поменял масло изучив всю эту тему в данной ветке.
По результату замены хочу поделиться собственным опытом, может кому пригодиться.
Затратил около 2 часов. Разборка и сборка площадки аккамулятора прошла без заморочек, благодаря торцевому ключу на 12 и головке на 12 с карданчиком+удлинитель. Теплообменник разобрал без снятия колеса и подкрылка тоже благодаря торцевому ключу на 10.
Все инструменты представлены на фото.
Последний раз редактировалось SEMEH; 28.07.2014 в 06:55. Причина: опечатка
SEMEH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 12:43   #1061
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
Я проехал 72000 км. Сегодня проверил масло в вариаторе... Прозрачное. как новенькое. надо ли менять масло или можно и дальше кататься пока не потемнеет?! И чем грозит если не менять масло по графику ОД? А то у нас в регионе все мастера советуют не лезть без надобности и после 100 000 срочно менять машину(((
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 13:03   #1062
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от Pakevich Посмотреть сообщение
1 - менять(на щупе масло чище, чем сливаемое, проверьте при помощи шприца и трубки от системы), можно самому, если боитесь напортачить то вам подойдет метод слил-залил, прогнал 10 км и повторил.
2 - Не называть этих людей больше "мастерами".
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:24   #1063
VVS555
Авто: Out XL 2.4 4WD, Out 3 2.0 2WD
Поменял в выходные масло в вариаторе со снятием поддона, чистке магнитов, и замене фильтра бумажного. И только сейчас задумался что надо было снять прочистить фильтр грубой очистки.... Подскажите кто снимал этот фильтр, в нем обычно много грязи скапливается? Может фотки есть?
VVS555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 09:42   #1064
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Вот такое желе было в грубом фильтре.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:20   #1065
pinzet, после какого пробега?
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
