Старый 06.10.2014, 01:51   #16
madmax181
По умолчанию Re: Не заводится с первого поворота ключа!
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
На самой рампе стоит редукционный клапан, который регулирует величину давления в ней. Обратный клапан еще стоит в самом насосе. Давление может падать еще из-за неисправности регулятора давления и не герметичности какой либо из форсунок.
Железяку слушать надо.... Он всю правду говорит.. Да и Мехфак об этом же писал....
В насос залезал? Там уплотнительные колечки менять надо, иначе давление в рампе не держит...
Старый 06.10.2014, 06:49   #17
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Смотри по ссылке в таблице последние 2 пункта...
Старый 07.10.2014, 18:43   #18
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
У меня была аналогичная проблема,на холодную,отказывалась заводиться с первого раза.Требовалось от 3 до 5 коротких циклов.На горячую заводилась нормально.Дело было в умирающем насосе.Установка нового насоса полностью решила проблему.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 21:23   #19
Максим74
была проблема после замены фильтра бензонасоса. в обратный клапан который на модуле насоса попала мосоринка. разобрал клапан почистил.
Максим74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 22:16   #20
jeleziaka
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Хочу заострить внимание на одну из более вероятных проблем. ИМХО причина не в умирающем насосе, потому как насос в конечном итоге после нескольких попыток создает рабочее давление для запуска. А причина в потере остаточного давления в трубопроводе по истечении времени, где частенько всему виной является обратный клапан в самом насосе. Один из примеров :
Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
Старый 10.10.2014, 21:55   #21
Романч
Согласен,
Старый 16.10.2014, 15:31   #22
КРП
Еще как вариант не правильная сборка узла.
КРП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 16:02   #23
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
Всем спасибо за решение проблемы.Эта проблема возникла еще до того как снимался топливный насос и менялся топливный фильтр...После замены топливного фильтра весь узел был собран с учетом всех процедур описанных на данном ресурсе,но проблема не ушла
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 20:47   #24
jeleziaka
Сообщение от nigegorodec Посмотреть сообщение
Единственно верный способ проверить ту теорию, к которой я больше всего склоняюсь (потеря давления в рампе с течением времени), это встроить в рампу через переходник манометр, чтобы измерить поддерживаемое давление, когда двигатель не работает. Падение давления, повторюсь, может быть еще из-за негерметичности форсунок. Других вариантов поставить точку, и исключить возможную неисправность я не вижу...
Старый 20.10.2014, 23:26   #25
sergei 76
Аватар для sergei 76
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Правильно сказано, заедь в автосервис и померь давление в рампе. Процедура не более 15 мин.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 21:06   #26
nigegorodec
Спасибо. Записался на проверку давления в топливной рампе.
Старый 22.10.2014, 22:13   #27
jeleziaka
Ждем с отчетом... )
Старый 22.10.2014, 22:20   #28
MihaNN52
Аватар для MihaNN52
Авто: L200 DID AT +Glance
1 конечно проверить давление которое выдает насос....точнее как оно набирается)
может оно после 10 сек и наберет в районе 3бар, но должен набирать мгновенно.
Стоит так же посмотреть как льет бензин из отсоединенного трубопровода т.е производительность. Может ссыт как комар)
Насос включается при стартерной прокрутке. Надо проверить действительно ли это так. Снимаем шланг с рампы в бутылку его, один крутит второй смотрит. если во время прокрутки не течет то разбираемся с сигналкой, такое было уже сто раз)
MihaNN52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 00:07   #29
jeleziaka
Сообщение от MihaNN52 Посмотреть сообщение
Чувствуется рука опытного человека... )
Старый 23.10.2014, 09:55   #30
MihaNN52
Аватар для MihaNN52
с 2004 года диагност MMC))))
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
