Старый 04.10.2014, 12:12   #1
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
По умолчанию Не заводится с первого поворота ключа!
Всем здравствуйте.Машина после простоя не заводится с первого поворота ключа-даже не схватывает,после очередных поворотов заводится..Перелопатил все темы про замену топливного фильтра и пр.Топливный фильтр вместе с сеточкой был заменен,дросельная заслонка почищена,но проблема не ушла и откровенно надоела.Заметил,если бенза в баке много,то заводится со второго поворота ключа...если на лампочке(забываюсь иногда заправиться),то с 5-8 раза...Причем заводится без каких либо перебоев и провалов,четко,как надо...В течении дня заводится без проблем...При езде никаких траблов не возникает.
После выходных,когда не езжу,настоящая проблема-работаю ключом туда сюда...Боюсь,если уеду на неделю,то не заведу совсем.Может у кого было,подскажите в чем проблема...Грешу на топливный насос,но почему это только после того как авто постоит ночь или больше...
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 16:28   #2
tisekb
По умолчанию Re: Не заводится с первого поворота ключа!
было подобное на крайслере у отца, щас точно уже не помню в чем была беда, вроде обратный клапан который в бензанасосе или где то рядом, но суть такова что про включении зажигания бензонасос включается кратковременно в расчете на то что магистраль полная и надо только давление поднять, а изза того что клапан не держит, бенз после долгого стояния возвращается в бак и магистраль остается пустой, и кратковременного включения насоса не хватает чтоб создать давление.
tisekb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 18:43   #3
nigegorodec
Предполагал тоже самое...Вы добавили логики...Чем дольше стоит,тем больше включений надо чтоб доставить горючку туда куда надо...
Старый 04.10.2014, 18:52   #4
Karaya
Анологичная проблема была. Решил прочисткой системы адсорбации. Скорее всего засорились патрубки или клапан накрылся.
https://www.drive2.ru/l/1488484/
http://www.drive2.ru/l/288230376151740227/
почитай эти статьи. они мне помогли решить проблему.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 21:14   #5
nigegorodec
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
Расскажи как прочищал!У меня америкос... однажды сканировали ЧЕК!-избыточное давление паров топлива...сказали,типа не заморачивайся...Теперь горит постоянно ...Думаю,собака здесь зарыта...
Старый 04.10.2014, 21:34   #6
Karaya
Значит я залез под авто, Там слева увидишь пластмассовую коробку и рядом с ней клапан на который приходит контакт, из нее выходят два патрубка (один маленький , другой больше, они рядом идут и уходят дальше в сторону бензобака) . Я их отсоеденил и перекрыл пробками. После этого проблема ушла. У меня проблема была в том что на клапан не приходило питание, и он был постоянно открыт, тем самым все мои пары из бензобака шли во вспускной коллектор и когда машина долго стояла, они переобогащили смесь, не давая мотору заводиться. Возможно у тебя забился какой то из патрубков, надо продуть все. Посмотреть есть ли питание на клапане. В принципе это можно сделать и самому ибо задница у наших машин высокая и можно подлезть туда самому.
Советую для начала перекрыть патрубки. Если проблема исчезнет, значит будешь проверять систему на момент засорения и работы клапана( так как он отвечает за стравливаение паров бензина из бензобака).
Старый 04.10.2014, 21:36   #7
nigegorodec
Завтра с утра буду заводить с открытой крышкой бензобака,что исключит вмешательство адсорбера,как регулятора давления в бензобаке!
Старый 04.10.2014, 21:41   #8
Karaya
Окей, удачи
Старый 05.10.2014, 12:16   #9
nigegorodec
Совсем запутался.С утра стал заводить с открытым бензобаком-вообще не заводится.Стоило крышку закрутить -с полтычка...
Старый 05.10.2014, 12:34   #10
mehfak
Возможно не держится давление в магистрали, посмотри в верхней части корпуса бензонасоса, возможно на "обратке" и не держит. Пока днем ездишь давление нагнетается и клапан держит, а когда долго стоит бензин с магистрали в бак сливается и все, пока снова давление не наберется впрыска не будет.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 13:11   #11
Karaya
Еще один обратный клапан есть под капотом, если смотреть на двигатель, он слева за ним, на боченок маленький похож.
Старый 05.10.2014, 15:08   #12
nigegorodec
Интересно,а как можно это проверить!?
Старый 05.10.2014, 16:35   #13
Karaya
Обратные клапана я проверял, заменой их на рабочие с разборов митсубиси,так же меня карету бензонасоса(там вроде тоже обратка есть) с условием, если не поможет то верну. Поменял все, пока не понял, что проблема в самом клапане адсорбера.
Старый 05.10.2014, 18:17   #14
nigegorodec
Так скажите чем в конечном итоге закончилось у Вас?Что меняли?Как прочищали?
Старый 05.10.2014, 22:57   #15
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Да не может система EVAP (пары бензина в баке), где находится клапан адсорбера, каким либо образом влиять на топливный трубопровод ! Это совершенно разные системы !
У nigegorodec проблемы с обратным клапаном в топливной системе, т.е. давление в рампе не сохраняется. На самой рампе стоит редукционный клапан, который регулирует величину давления в ней. Обратный клапан еще стоит в самом насосе. Давление может падать еще из-за неисправности регулятора давления и не герметичности какой либо из форсунок.
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...vtomobile.html
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...images/583.jpg
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
