Старый 07.10.2014, 15:15   #16
Uri72
По умолчанию Re: Неисправность полного привода 4WD на Outlander XL
Подобные симптомы - замена редуктора https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13861&page=5
Правда я так глубоко не копал в причинно-следственных связях. Вобщем, для начала проверьте масло на предмет стружки.
Кстати, реального перегрева у меня не было - не успевало нагреваться. просто slow down высвечивается при любом аварийном отключении муфты.
Последний раз редактировалось Uri72; 07.10.2014 в 15:35.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 15:40   #17
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Kserg Посмотреть сообщение
когда засели в сугробе на 4вд лок - перед допустим буксует (но его поведение мне не интересно) при этом что происходит с задними колёсами? буксует (хотя бы одно)??
в локе одно из задних колёс крутится по-любому, ибо муфта заблокирована.
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
При том, что в реальной ситуации, когда в 4WD задние на асфальте стоят, передние на льду буксуют никаких отключений муфты и сообщений об перегреве не происходит.
такого быть не может, т.к. мощность в локе передаётся по осям пополам.
Добавлено через 8 минут
Есть у меня одно место, которое приходится преодолевать практически каждый день. Выезд со второстепенной, которая с уклоном и отгорожена валиком из бетона, чтобы вода не шла. Зимой получается, что перед этим валиком вода на главной дороге замерзает, а на уклоне (приличном, выезд из гаражей) сухо. Выезжаю передом на лед, пропускаю транспорт по главной, есть окно, жму на газ - перед начинает шлифовать до сработки противобукса, зад не буксует, так как на сухом бетоне. Из-за уклона Аут не срывается сразу с места (тем более, что противобукс душит двигатель), вначале проседает, затем начинает выезжать. Т.е., есть несколько секунд, пока передние в буксе, а задние - практически неподвижные.
дело в том, что муфта не включена всё время.
она включается, когда в этом есть необходимость: ускорение автомобиля или пробуксовка переднего моста.
в локе реакция увеличина, но даже в локе муфта включена не всегда.
Старый 07.10.2014, 16:31   #18
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Вот и я за тож. Насколько я понимаю, управление на муфту идет импульсное через изменение его скважности и заблокировать муфту на передачу 100% момента не в состоянии, в принципе.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 16:52   #19
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Kserg, Проверьте проводку, мож че окислилось.
Если с проводами все ОК, снимайте электромуфту. Вскрытие покажет, почему кончился полный привод.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 17:40   #20
megaaxel
Аватар для megaaxel
видимо. если бы через изменение потенциала, ECU бы перегревался.
но частота скважности, думаю, такая, что полностью сглаживается индуктивностью соленоида.
но если скважность 100%, то и муфта заблокирована полностью.
Старый 08.10.2014, 08:43   #21
Kserg
Авто: Lancer IX 2.0 SW
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Kserg, ..., снимайте электромуфту. Вскрытие покажет, почему кончился полный привод.
смысл её вскрывать?
она как цельная деталь вроде идёт, и отдельно фрикционных дисков нет.
или я плохо искал?
Kserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:58   #22
Олег Генералов
Авто: MOXL
смысл её вскрывать?
А смысл, тогда спрашивать? Просто меняйте все узлами.
или я плохо искал?
Поищите с Крайслера Компас, муфты у нас одинаковые.
Старый 08.10.2014, 11:28   #23
Вячеслав в 31
Исходя из того, что в оф.релизе ММS заявляют предачу на заднюю ось до 60% крутящего момента - такого система не допускает. Иначе бы гордо заявили перераспределение 100% момента.
Старый 08.10.2014, 14:04   #24
megaaxel
Аватар для megaaxel
100% блокировка - это и есть 60% всей мощности на задние колёса.
40 на 60 распределяет раздатка.
100% момента назад - это отключенные передние колёса, но они же не отключаются.
Старый 08.10.2014, 14:29   #25
Вячеслав в 31
Позволю себе не согласться. в данном случае, эл-магнитная муфта выполняет роль межосевого дифференциала, т.е., если она заблокирована полностью, то способна передавать весь момент только на заднюю ось при нулевом моменте на передней, если она попала на голый лёд или вытащили приводные валы. Т.к. производители сообщают о максимально возможных 60%, то муфта ни при каких обстоятельствах не замыкается намертво, всегда допускает проскальзывание.
Раздатка лишь расщепляет поток мощности на две части, как при этом распределится момент - зависит от минимального момента сопротивления на колесах каждой оси. Т.е., если одно колесо передней оси повисло в воздухе, то момент сопротивления на нём = 0, следовательно передать на него можно тоже момент =0. Межколесный диф уравнивает моменты, поэтому на второй передается тоже 0. Выходит, что весь момент из раздатки идет на заднюю ось. И он бы дошел, если бы по пути не стояла муфта, которая за счет проскальзывания дисков не отправила часть энергии в атмосферу в виде тепла.
Старый 08.10.2014, 15:10   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, вы ошибаетесь.
раздатка - это не дифференциал, она жёстко раздаёт момент (даже не распределяет, а именно раздаёт).
а дифференциал не уравнивает моменты, он их распределяет в зависимости от сопротивления.
40 на 60 обеспечивается конфигурацией раздатки (если рассматривать примитивно - геометрией шестерён).
таким образом в локе всегда будет крутиться одно переднее и одно заднее колесо.
если передняя ось полностью на льду, будут крутиться оба передних колеса (т.к. сопротивление между ними одинаковое) и одно из задних (или оба).
Старый 08.10.2014, 15:38   #27
Вячеслав в 31
Куда она его девает в режиме 2WD?
Почему автомобиль не едет, если одно колесо повисло в воздухе? Второе-то колесо оси на земле, и момент сопротивления у него не изменился?
Это Вы речь ведете о передаточном отношении. Они потом выравниваются на главных парах.
В настоящем честном локе. У нас это не так.
Старый 08.10.2014, 15:42   #28
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот схема полного привода Аутлендеров, изучайте:
тут для полноты картины надо пририсовать тормоза к колёсам (ABS+ASC), датчик ускорений и датчик положения руля.
всё достаётся передней оси, т.к. задняя не забирает.
весь момент достался этому колесу, т.к. оно не сопротивляется моменту (для условия 2WD).
если 4WD, то половина мощности уйдёт на заднюю ось, и там аналогично.
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.10.2014 в 15:51.
Старый 08.10.2014, 15:46   #29
Вячеслав в 31
изучайте:
Спасибо. Будет чем заняться в ожидании ответов на поставленные вопросы.
Старый 08.10.2014, 15:48   #30
megaaxel
Аватар для megaaxel
опять путаете с дифференциалом.
Добавлено через 47 секунд
а вы проверьте. у меня именно так.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
