Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 30.10.2014, 10:46   #2251
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Felt, все верно, чем больше стоишь в пробках, тем чаще надо менять масло
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 11:11   #2252
CyberStorm
Felt, в этой ветке 250 м.ч. тоже озвучивали. Интервал замены зависит от многих факторов, например:
1. Качество топлива
2. Режим движения (трасса, город, пробки, оффроад, горы)
3. Стиль вождения (агрессивный, спокойный)
4. Температурный режим окружающей среды
5. Общий пробег автомобиля
Так что привязываться именно к моточасам мне кажется не стоит, надо смотреть состояние масла на щупе и по нему принимать решение о замене.
PS. В последнее время склоняюсь к тому, что на машинах с пробегом за 100 тыс. км. перед заменой масла все же надо делать промывку двигателя. Новое масло быстро "ушатывается" без промывки
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 12:35   #2253
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Не соглашусь.Промывка все равно останется в движке,а это мало хорошего(возможно даже больше вреда чем без промывки).Синтетика сама по себе моет,поэтому и быстро чернеет.На предыдущей машине при продаже пробег был за 250тыщь.Движок без проблем один раз залес,поменял прокладку клапанной крышки(на 240 т).Масло ни разу не промывал.менял каждые 10тыщь Мобил 5-50.Да и не подливал почти никогда.
Старый 30.10.2014, 12:44   #2254
NAFF
Felt,
Температурный режим, Москва, лето2014
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:13   #2255
CyberStorm
ДмитрийГлаз, мнения разные насчет промывки. На Oil-Club почитал статью, один товарищ эксперимент проводил с промывкой 10-минуткой LiquiMolly. После 5 смен масла с промывкой - двигатель чистый, проблем с прокладками и сальниками - нет.
Я прикупил LiquiMolly Pro Clean (10 минутка)- в описании написано, что промывка полностью испаряется и нейтрализуется хим. состав - поэтому влияния на свежее масло практически отсутствует.
Сейчас получается, что после заливки свежего масла уже к 3000 км. оно ощутимо темнеет, а к 6000 просто очень темное. Пробовал Mitsubishi 0W30, сейчас Mobil 1 0W30 FE - результат похожий. Думается, что после промывки свежее масло будет дольше работать т.к. вся гадость из движка будет вымыта промывкой.
NAFF, при такой температуре и пробках интервал замены явно минимальный
PS. Да, еще важный фактор интервалов замены забыл упомянуть выше - само масло, его состав, например: щелочное число, количество моющих присадок, стабилизаторов и т.п.
Старый 30.10.2014, 13:23   #2256
microBIT
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
0W40 жиже при низких температурах чем 5W40 мивекам надо чтобы первая цифра была 0 или 5 но не 10 точно
Добавлено через 50 секунд
как стоит фильтр на движке отверстием вверх или вниз под углом на 3.0?
Да еще сам один раз использовал на 2т.км. митасу но узнал что в японии внутри страны такого бренда нет и поменял на оригинал. Но у меня никаких претензий к маслу не было ЛИЛ Mitasu 0W30 Gold вроде. Иточник о масле в японии живет в стране Восходящего солнца более 10 лет и работает на концерне Toyota.
В общем нашел знакомого маслянщика, обрисовал что происходит. Он сказал что самая большая вероятность в том что фильтр бракованный, не держит обратный клапан. Соответственно за ночь (у меня машина стоит +- 14 часов), все масло уходит в поддон, отсюда и сухой треск на 1сек при запуске. Когда приезжаю поздно, уезжаю утром рано (8-10ч. простоя), оно просто не успевает стечь и треска нет.
Кароче поеду к нему менять масло и фильтр, остановился на Мобиле 0W30.
microBIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:40   #2257
Bearing
Сообщение от microBIT Посмотреть сообщение
Дабы не гадать, что явилось причиной треска, замените только фильтр.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:47   #2258
ДмитрийГлаз
CyberStorm, Я все же воздержусь от промывок.Считаю лучше чаще менять.
Старый 30.10.2014, 13:53   #2259
Bearing
все же
Какой пробег авто?
Старый 30.10.2014, 13:57   #2260
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Промывкой Супротек кто нибудь пользовался?
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:18   #2261
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Александр184538 Посмотреть сообщение
Про супротек не могу сказать. Много продал промывок (5тиминуток) от Ликви Молли. Не знаю об эффективности, но движки еще бегают у людей и они счастливы. Сам не пользуюсь промывками, ссыкотно как то. Считаю это пользой внушенную внутренним убеждением.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:31   #2262
amel
Аватар для amel
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
По мне так лучше уж чистый двигатель. Я уже писал тут, промывал маслом Eneos Flush, за 5 минут работы на холостых слилась чернющая. Так что оригинальное масло Мицу не очень хорошо моет, причем я не затягиваю с заменой масла, меняю каждые 8 тыс.км., видно и это много для данного масла.
Прмывать или не промывать - спорить можно бесконечно. Думаю в моем случае хуже не стало.
Старый 30.10.2014, 14:45   #2263
ДмитрийГлаз
Bearing, 130тыщ.
Старый 30.10.2014, 15:55   #2264
Wayfarer
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Где-то в интернете прочел, что масло правильно менять не по пробегу, а по счетчику моточасов. Граница 250часов.
У жены есть такой счетчик в машине. Засек : 55часов-800км.
Средняя скорость получается 14.5км/ч.
Понятно, что прогрев машины, на работу пробки, назад домой-то же самое.
Если и дальше так эксплуатировать автомобиль, масло надо менять когда машина проедет примерно 3600км.
Просто беда с эксплуатацией машины в городе. Или цифра в 250моточасов глупость?
Это как раз Оптимальная цифра для замены масла(250м.ч) при использовании качественного масла с хорошим запасом щелочи для масел по проще 180-200м.ч В спец технике импортной для России тоже рекомендованный интервал замены масла двс 250м.ч и эти цифры не с потолка
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 19:55   #2265
MARS051
microBIT, фильтр стоит донышком вертикально вниз,обратный клапан тут практически не играет роли.дело не в фильтре.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
