Старый 22.12.2013, 18:20   #46
STALKER_64
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Ресурс помпы водяного охлаждения
Вот и накрылась сегодня помпа , пробег 185 тыс. км, машина 2001г. 4G64 GDI, атмо , перед каюком - ни шумела , ни вибрировала, ни капала... каюк пришёл моментально в пути.
На скорости 60 км/ч появился свист-шум резко, пока искал место для остановки (10-15 сек в движении) повалил пар , при открытии капота - увидел как из под крышки ГРМ льётся антифриз ... вот и приехали ...
Не доводите на обум и "кагбы прокатит" или советов мастеров СТО :"да она ещё нормальная " ... меняйте вовремя помпу при замене ГРМ, так как накрыться сможет моментально и как всегда в неподходящий момент...
Теперь вопрос бывалым : завтра тащу Трека на хирургию для лечения , что ещё посоветуете заменить ... Планирую менять: комплект ГРМ (менялся на 110 тыс), помпа , масло-насос, ремень навесного с натяжителем
STALKER_64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 10:39   #47
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня на холодную тоже начинает выть какой то подшипник, с прогревом вой пропадает. Слушал, крутился, думаю на ролик помпы или я что то путаю, его можно поменять или надо менять помпу? Обводной лежит GMB на днях собираюсь менять, ремень навесных менял тысячи две назад, брал оригинал
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 22:19   #48
madmax181
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
В этой части мотора много что пищать может. Будь готов , что это не только помпа.
Но уж если определил, то помпу целиком меняй. Там не только подшипник, но и сальник уже на подходе.
У меня помпа на 120ткм приказала долго жить. Не сказать, что шумела или текла. Видимо просто сепаратор в одночасье кончился. Разобрать без проблем не смог. Крыльчатка просто так не сдается. Дело в дороге было, легче было поставить новую.
Старый 25.08.2014, 07:36   #49
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Мастера при замене ГРМ на 172т.к. сказали что ещё долго служить будет. Менять отсоветовали с собой была GMB. Сейчас 180т.к. полёт нормальный.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 07:33   #50
Nik1979
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Замена грм.150000км. Все оригинал. Помпа тоже под замену(при вскрытии показала течь) поставил Gmb. Время покажет...
Nik1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 20:24   #51
Олег 68
Аватар для Олег 68
Авто: Outlander 2.4 2WD
У меня 140 тыщ. пока жива тфу тьфу.У кореша 200 тыщ тоже родная.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 19:28   #52
impost72
Аватар для impost72
Сегодня поменял. в мороз -30 приказала долго жить. заменил и ролики и грм. пробег 125 000.
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 14:30   #53
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
один раз залезть и поменять все сразу, чем потом по мере поломок.
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 23:18   #54
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от МФК Посмотреть сообщение
согласен я тоже менял полностью комплектом ГРМ на 180 тысячах и тоже думал что не надо больше нечего но сказали что надо менять и помпу даже показали что она имеет скрип и теперь не жалею до следующей замены года на 4 хватит!
Старый 26.12.2014, 20:15   #55
близнец
Привет старожилам форума! Когда-то я юзал ВАЗ классику. Помпу ТАЗА я ремонтировал сам. Менял двухрядный подшипник в помпе и радостно ездил дальше. Судя по тому, что экзист предлагает восстановленные помпы наверное Aisin (выше написано что это оригинал) то же можно в гараже расколупать и заколупать . Может есть у кого опыт? Поделитесь?
По смыслу темы могу сообщить, что на пробеге 160 кило км помпа родная.
близнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 17:06   #56
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У моего помпа родная. Пробег 200.000.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 14:48   #57
Rest09
Аватар для Rest09
Я поменял родную на 170тыс пробеге, потекла...
поставил GMB
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:45   #58
impost72
Аватар для impost72
Сообщение от impost72 Посмотреть сообщение
извиняюсь пробег 175 000 потекла
Старый 12.01.2015, 18:03   #59
Женек88
Аватар для Женек88
Я менял помпу 10000 тыс назад ставил GMB до сих пор ходит.морозы у нас -48 бывают....
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 16:48   #60
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Пробег 200 помпа родная
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
замена помпы AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 132 09.01.2021 11:47
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
ресурс двигателя! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 37 08.05.2009 10:33
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
