Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 04.02.2015, 13:25   #1936
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от axelmephi Посмотреть сообщение
Так среди перечисленных только один аутлендер? А на остальных стоит как раз ниссановский варик.
На этих ниссанах стоит тот же самый вариатор JATCO
Да и то, что у вас аж семь(7!) машин сломанных было не говорит вообще ничего на фоне проданных сотен тысяч только аутов или миллионов по всем перечисленным маркам.
За пару месяцев...
Но я все же считаю вариатор надежной коробкой, главное не запускать с заменой масла и откровенно не убивать.
Старый 04.02.2015, 21:12   #1937
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Так среди перечисленных только один аутлендер? А на остальных стоит как раз ниссановский варик. С таким же успехом можно в статистику накидать еще кучу всего и придти к выводу, что лучше ездить на автобусе.
к Вашему сведению на всех выше перечисленных авто стоит один и тот же вариатор
прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО мое сообщение еще раз
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Verder Посмотреть сообщение
Но меня смутила некая особенность когда машину спустили на площадку, машина не смогла въехать на небольшой уступ у подъемника высотой в 5 см. Кое-как выехал с подъемника при переключении вперед машина также отказывалась ехать и набирать обороты. Затем попробовал поехать опять назад, тоже самое и приблизительно около 500 метров машина только нормально поехала, когда переключился в ручной режим. Пробовал после этого заезжать в снег все нормально, едет как танк, что это было, может, кто знает, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями, что с вариатором жив или нет?
Заранее благодарен за ответы.
после подъемника не должно быть подобных симптомов.
трудно сказать что это было, мог быть просто одномоментный (разовый) глюк, но все же ситуация очень подозрительная, я бы лично попробовал снова воссоздать ситуацию с подъемником и если бы глюк повторился, то значит что-то не так
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 16:51   #1938
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
износ редукционного клапана маслонасоса
где этот клапан на этих картинках? или в самом насосе?
неисправную гидропанель
гидропанель - это набор каналов с клапанами. что там конкретно "ломается"?
Старый 06.02.2015, 17:54   #1939
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение сорри влез
где этот клапан
в насосе
Масляный насос с цепным приводом от ведущего вала начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, и его придется заменить при повреждении редукционного клапана.
Многочисленные продольные риски – результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный клапан трудно вынуть даже пассатижами.
Загрязняются каналы, рвутся О-ринги, выработка в тех местах где поршня ездят (металлическая стружка).
Пока не разберешь - финг навангуешь.
тут где-то были отчеты с кашкая, как народ сам чинил,
были ссылки на фирму что возит ремкомплекты и т.п.
Последний раз редактировалось YesYes; 06.02.2015 в 18:05.
Старый 07.02.2015, 13:14   #1940
Герман27
Аватар для Герман27
По умолчанию Re: сорри влез
по насосу и добавить даже нечего
еще из того, что может быть: выходят из строя соленоиды и степ-мотор, подклинивает клапан, которым управлениет степ-мотором
Старый 07.02.2015, 16:42   #1941
YesYes
Аватар для YesYes
to megaaxel
В сервис- мануале есть что подчерпнуть, раздел 23А - CVT.
Стратегия поиска проблемы
ошибка P0746
ошибка P0868
Проверка давления
DIAGNOSIS CODE CHART
Схема внутряшек CVT
Стратегия поиска если P0746 и P0868:
- замерить давление (гидравлический тест)
- скидывание поддона, просмотр визуальный магнитов и всего что только видно и можно долезть, снять и проверить визуально
- если все неплохо - смена замена обоих фильтров (тот что в поддоне -на насос идет, его можно промыть) и новая жижа опять гидравлический тест
- если все плохо - снимать, пристально смотреть, и считать что выгоднее... ремонт или другая коробка
Ремень, цепь и масляный насос, клапана и прокладки, степ моторы, соленоиды и даже гидроплиты в сборе - все есть в продаже.
Итого - надо лезть и смотреть. По другому не получиться.
Последний раз редактировалось YesYes; 07.02.2015 в 16:48.
Старый 07.02.2015, 21:01   #1942
megaaxel
Аватар для megaaxel
to megaaxel
да, спасибо, мануал изучил в первую очередь.
в нём странным образом совсем не упоминается часть, касающаяся собственно вариатора: ремённая передача и гидроплита.
стратегию себе выработал примерно такую же, сначала снимаю поддон и фильтры, чищу что могу, собираю и испытываю. не помогает - скидываю коробку, и там надолго.
жижу с фильтрами заказал, а так же прокладку поддона.
надо успевать, пока есть зимники, иначе жижу самолётом никто не повезёт.
а у нас ещё лютые морозы, неуютно в гараже, а еще перед Аутом надо на Тигуан сигналку поставить, короче, всё какой-то недосуг.
Старый 08.02.2015, 00:27   #1943
Герман27
Аватар для Герман27
Это к сожалению ничего ВООБЩЕ не даст
Ps фильтра и масло лучше новые залить уже после ремонта, так как если это делать до ремонта, то масло как минимум придеться заливать сново новое, так как в предыдущем будут абразивные частицы, которые не получиться отфильтровать.
Старый 08.02.2015, 10:06   #1944
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Это к сожалению
Т.е. считаешь, что в любом варианте надо скинуть коробку и делать расчлененку? Это идеальный вариант.
Распиши плиз, план ремонта коробки, как он тебе видится.
Старый 08.02.2015, 13:02   #1945
Герман27
Аватар для Герман27
При таких ошибках и симптомах планах такой:
1. Снимаем поддон и смотрим состояние магнитов, если на них елочка(износ, а он будет 95%), то снимать коробку, замена масла и фильтров -деньги на ветер, а это минимум 5.000руб.
2. Снимаем коробку
3. Первым делом снимаем маслонасос и проверяем редукционный клапан, если он в задирах или того хуже заклинин уже , то дальше делаем полную разборку коробки на винтики, разбирать абсолютно все!!!!! Всю стружку нужно вымыть и все детали тоже, чтобы абразивные частицы ни в коем случае не попали в новые детали.
4. Далее разбираем всю коробку, особенное внимание уделить конусам, проверяем состояние манжетов канавок конусов и их шариков.
5. Разбираем и вымываем всю гидропанель, вероятнее всего она будет под замену, но попробовать стоит ее поставить снова, НО только в чистом состоянии
6. Осматриваем внимательно все подшипники они могут иметь уже наклеп от абразива, состояние подшипников во многом зависит от того сколько ездили, может и пронести.
7. Вымываем все, меняем дефектные детали и собираем коробку, устанавливая старую (чистую) гидропанель, если после ремнота ошибки останутся, то без снятия коробки производим замену гидропанели на другую.
Старый 09.02.2015, 16:12   #1946
Sanhez
Всем доброго времени суток! Нужен совет как и у многих варик свое отжил…, нашел бу но он лежит с лета 2014г. Мог ли он внутри проржаветь али испортится как? Извините если вопрос глупый)
Sanhez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 17:17   #1947
Герман27
Аватар для Герман27
Все зависит от того, как его хранили, если он был во влаге, либо не дай бог его подтапливало, то конечно будут проблемы, пока не установишь его не поймешь, бу-контракт это лотерея всегда.
Старый 09.02.2015, 18:49   #1948
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Герман, добрый вечер. Машина плавненько к 50 тыс. пробега подбирается. Где в Ростове грамотно можно поменять масло? ОД не предлагать))) Нет доверия к этим господам. Правильно я понимаю, что потом всё равно MUT надо будет искать для сброса счётчика старения масла?
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 21:23   #1949
Sanhez
Еще вопрос к знающим людям при замене варика радиатор мыть надо? была стружка и частички ремня при попытке самостоятельно починить. (поменял масло и все фильтра)
Старый 09.02.2015, 21:51   #1950
Герман27
Аватар для Герман27
лучше промыть как внешне, так и внутренне
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
