Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 23:59   #406
о744ао
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
спасибо len78.
подшипники получил.
B45-108 фирмы NSK
B60-57NXUR фирмы NSK
все подошло.
о744ао вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 12:53   #407
Игнат 64
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Очень классный опыт!
Мне кажется что ремонт варика еще дешевле, чем АКП - поскольку запчастей там меньше ))
A-i P-v только что разрушил миф о дороговизне ремонта варика)))
Господа а сколько все таки стоит ремонт варика с заменой ремня и шкивов(конусов) своими руками и у офицалов
Игнат 64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 16:57   #408
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Сообщение от Игнат 64 Посмотреть сообщение
у офицалов
официалы такие работы не производят
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 15:49   #409
Out44
Аватар для Out44
Всем привет, нужен совет!
Неделю назад загорелся "джеки чан". ОД диагностировал "Р0715", указали "несоответствие оборотов выходного вала и входного CVT", ошибку сбросили и рекомендовали заменить жидкость.
Сегодня утром опять загорелся "джеки чан", поехал в автосервис по ремонту АКПП, где диагностировали "Р0725" "датчик угла поворота коленвала". При движении и на месте тестили - все в порядке, как сказал диагност - идеально.
Работа вариатора без изменений, не шумит, не дергает и т.п., пробег 80 тыс.км. Варик с радиатором, 2008 г.в., 2,4.
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 19:58   #410
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Ответил в соседней ветке - мойте дроссельную заслонку, обороты холостого хода двигателя меньше номинальных значений. Джеки Чан загорается под сброс газа, так? Если несколько раз перезапустить двигатель значок гаснет?
Старый 28.05.2015, 20:30   #411
Out44
Аватар для Out44
zorge799, ничего не гаснет, как загорелся первый в раз, так и горел весь день, пока ОД не сбросили ошибку. Через неделю, т.е. сегодня, утром завел и сразу опять загорелась и горела весь день, пока также не сбросили при диагностике... В течение дня я несколько раз ездил, т.е. заводил, газовал и т.д. - горела стабильно. Но спасибо за совет.
Старый 28.05.2015, 21:40   #412
zorge799
Ошибка 0725 у меня была, гасла при 5-6 перезапусках двигателя. У вас ведь тоже неделю не горела после сброса, не правда ли? Мне в таком случае помогла мойка дросселя.
Старый 01.06.2015, 18:36   #413
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Сообщение от -iLya- Посмотреть сообщение
После ремонта вариатора за 2 месяца проехал уже 3000км. Первые 2 тысячи пенсионерил, коробка работала мягко, никаких рывков, пинков. При включении D/R коробка загружает передачу очень быстро. В общем - идеал.
Последнюю 1000 км стал ездить активнее. С места трогаюсь плавно, но в процессе разгона кручу до 3000-4000 изредка 5000 до оборотов.
Появились легкие толчки время от времени, например когда газ сбрасываешь и катишься на скорости около 20-40 км, легкий пинок вариатора. Пинком и назвать сложно, но в начале таких не было. В 70% просто чувствую, что коробка отключила передачу и накатом пошел, в 20% совсем легкий толчок, в 10% немного по-сильнее, но терпимо.
Или например при ускорении, когда газ отпускаешь тоже иногда может слегка пнуть.
Если бы до ремонта такая ситуация была, я бы и не замарочился.
Еще легкие подергивания, перед самой остановкой, когда тормозишь и вот-вот остановишься. Только я не пойму никак, то-ли это от мелких неровностей на асфальте, то-ли движок вибрацию дает небольшую, то-ли вариатор дергает.
Масло по уровню, чистое. При ремонте поставили конусы с подшипниками, мозги и ремень от Outlander 2010г с небольшим пробегом и расколотой коробкой. Ремень по виду как новый был.
Может будет смешно, но у меня после обрыва ремня CVT-фобия, езжу к каждому шороху и дрыгу прислушиваюсь Все жду, что вот вот что-нибудь сломается. Хотя 2 аута праворульных уже на вариаторе было, этот 3ий C-Crosser японской сборки.
Коллеги, подскажите. У всех так вариатор работает или это симптомы какие появились? Или мне к психиатру надо?
Не парься, ездий умрёт так умрёт,всё изнашивается. Я на своём после ремонта уже 30000 км проехал тоже сначала прислушивался.
Старый 08.06.2015, 16:23   #414
Игнат 64
У меня такая же беда была. после промывки дросселя и форсунок все устаканилось проехал уже более3000 км после промывки. кстати и расход
топлива уменшился и толчки (пенки) при движении во всех режимах исчезли. пробега моего аута 135000 км.
Старый 08.06.2015, 22:13   #415
Goga45
Аватар для Goga45
Радость Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
На моей 2013 года выпуска с пробегом 20000 такие же явления иногда происходят,скорее всего это особенности варика,так что катайся и не парься...
Goga45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 17:24   #416
amel
Аватар для amel
Появилась возможность мониторить температуру масла в вариаторе и еще много чего с помощью Torque Pro и адаптера ELM 327. Спасибо коллегам из ветки по OutIII.
OBD-2 OBD-II, ELM 327, Torque (температура вариатора и др.
Старый 01.07.2015, 11:56   #417
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
На днях планируется замена жижи в варике, со снятием поддона.
Пришла мысль: раз уж там будем лазить, (и жужжание присутствует с новья) может скинуть боковую крышку, посмотреть потроха. Может будут какие то явные траблы видны. отсюда вопрос. Снятие крышки- есть нюансы? откручиваем все болты по периметру и крепеж подшипников (2х3) и все? При снятии крышки нужно что то придерживать, "ловить", может что то выпасть, пружинка какая улететь?
И еще...я заранее ничего не покупаю, те же подшипники. Если вдруг, увижу, что (не дай бог) те же подшипники нужны, есть в Москве варианты тут же поехать и купить? Спасибо.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 12:52   #418
zorge799
А мысль "не мешай машине работать" вслед за ней не приходила?
Старый 01.07.2015, 15:43   #419
OutLancer
Вот злодей..))
Да я по этим девизом и живу, можно сказать, вообще никому и ничему не мешаю! ))
На самом деле, повод то есть, заглянуть. Жужжит, однако.
Старый 01.07.2015, 20:25   #420
zorge799
Жужжит, однако.
Вы пытаетесь опровергнуть свою же собственную картинку на аватарке!
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
