Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 21:21   #256
olegus2014
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
У меня была этой зимой такая же проблема. Через сутки акумулятор умирал полностью. Даже новый пришлось купить, на нескольких СТО не могли найти причину. Тоже думал на сигналку, пока не нашел случайно грамотного электрика, который по утечке нашел проблему. Ей оказалась замкнувший блок блютуза, который расположен под магнитолой. Кстати он очень грелся и вполне мог привести к возгоранию. Блок отключил и отдал перепаивать замкнувший компонент. Кстати новый блок у ОД стоит 32 тысячи, в инете можно найти с разборок за 5-6тыс. А перепаять взялись за 1500 руб вместе с запчастью.
olegus2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 21:32   #257
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
olegus2014, Олег, эта проблема известна но причину по сей день не могут найти. На очень важно знать что там перепаивают. Когда будете забирать все доскональна уточните у мастера.
Отчет пишите вот в эту тем у https://out-club.ru/board/showthread.php?t=74300
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 15:56   #258
Kalalay
Аватар для Kalalay
Решил тоже проверить утечку тока аккумулятора.Сделал утром замер на холодную,прибор показал 1 А. Недолго думая,выдернул предохранитель N7(аудиосистема) и снова замерял, показания уже были 0,68 мА. Затем удалил предохранитель N8 (дополнительное оборудование) и снял последние показания 0,02мА.Система громкой связи и аудио работает хорошо,аккумулятор не разряжается за несколько дней(дольше не пробовал) 12.6 -12.7 в среднем напряжение.Буду благодарен за толковые рекомендации!
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:15   #259
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Повода для беспокойства не наблюдается...А на что жалуемся то?
Не дождались пока ETACS уснёт, видимо?
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:56   #260
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Жалуемся на то, что утечка 1А вместо допустимой.Как сделать что бы etacs уснул ?Пришёл в гараж,снял с сиги и померял.А как надо было?Просто я прочитал тут про глюки в блютуз системе,подумал может тоже самое.
Последний раз редактировалось Kalalay; 29.05.2015 в 17:02.
Старый 29.05.2015, 17:05   #261
DrSleep
Аватар для DrSleep
выключаем всех потребителей, вынимаем ключ, закрываем все двери, подсоединяем амперметр, ждём 5-10 мин ничего не трогая.
Старый 29.05.2015, 17:55   #262
Kalalay
Аватар для Kalalay
прошло 20 минут,показал по прежднему 1А. Но если подержать прибор на клейме и АКБ пол минуты,то падает до 0,05.Как правильно,должно вроде сразу показывать?
Старый 29.05.2015, 19:16   #263
DrSleep
Аватар для DrSleep
Вот так и надо ждать, с ПОДКЛЮЧЕННЫМ прибором. В норме у вас потребление.
Старый 30.05.2015, 11:16   #264
S_Solovey
Просто подключать амперметр надо без разрыва питания на машину. Это удобнее делать вдвоем, но и в одиночку можно справиться.
Я делал так:
- готовим амперметр с щупами
- ослабляем болт крепления клеммы аккумулятора
- один щуп втыкаем вертикально в вывод аккумулятор
- второй щуп закрепляем на клемме со стороны провода
- аккуратно начинаем сдергивать клемму вверх, таким образом что клемма поднимается по вертикально установленному щупу
и вуаля, весь ток течет через амперметр, питание энергопотребителей машины мы не нарушали ни на долю секунды, ничего ждать не надо - мы сразу видим ток установившегося режима.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 18:20   #265
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сегодня решил не ждать пока ETACS уснет, подключил сразу щупы 1А показал, не отрывая подождал ещё 30 сек. упало до 0,05. Вчера так же было,только подождал предварительно перед замером 20 минут.
Старый 17.06.2015, 19:08   #266
LAV_73
Была у меня такая проблема,ток утечки был практически 1 Ампер,хоть и должен в идеале 0.03 Ам. Поехал к установщику сигналки,грешил на него. В итоге начали вместе разбираться в чем дело.Оказалась штатная магнитола RockfordF потребляла при выключенном зажигании 0.85 Ам.
Сам был в шоке,видно не расcчитывались она на такой срок эксплуатации авто. Проблему решили поставив релюшку,которая подавала питание на магнитолу только при включенном зажигании.
Т.е.при выключенном зажигании магнитола полностью теряла питание. Пришлось пожертвовать настройками времени,радиостанций. Ток утечки после этого вместе с работающей сигналкой СТарлайн А94 стал как положено 0.03-0.05.
LAV_73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 19:14   #267
DrSleep
Аватар для DrSleep
А блютуз нормально функционирует? Обычно он виновник, а не вся магнитола.
Старый 19.06.2015, 23:21   #268
Мура
Появилась такая же проблема - садится аккумулятор. С закрытыми дверями через некоторое время - 0.04А. С открытыми - под два лезет, даже по прошествии некоторого времени. Подскажите, а с открытыми дверями машина не "засыпает"?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 11:53   #269
vk_irk
Аватар для vk_irk
Ваша проблема с ЕТАКСОМ, описана тут: https://out-club.ru/board/showthread...0+%F2%EE%EA%E0
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 22:00   #270
Мура
Заменил аккумулятор. Две недели, полет нормальный.
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
