Старый 22.07.2015, 22:03   #901
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от Neytron Посмотреть сообщение
поставил в нижние рычаги простые фебест, сам выпресовать жигулевским сьемником не смог-гнулись оправки, на прессе были 3 сильных щелчка после которых сайлент выпал - плавно он не выходил!!! ржавым не был-поверхности прилегающие к рычагу были как новые! Смазку раньше добавлял чтоб не скрипело, пока совсем не развалился плавающий - болтаться колесо стало. Написал к тому что подручными средствами выпресовать далеко не всем удасться.
Всем привет с параллельной ветки.
Только не закидывайте тапками!)))
Оригинальные плав сайленты нижнего поперечного заменил на cbcr-7
Снимал и давил сьемником сайлентов отечественного производства за 250р
Так же думаю что CTR много лучше FEBEST.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38713&page=9
Последний раз редактировалось Frogger; 22.07.2015 в 22:12.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 20:36   #902
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я заменил в задней подвеске 4 поперечных рычага на новые родные и новые большие сайленты в продольных рычагах + в нижних поперечных все сайленты поменял. Т.е. я поменял всё) Через 1000 км задняя подвеска опять начала скрипеть. Забил
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:50   #903
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Тоже самое, поменял все сайлентблоки в задней подвеске. На сильных ухабах слышен треск в подвеске. Такой же треск слышен когда машину с домкрата спускаю.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 02:39   #904
sokart
Аватар для sokart
Авто: Airtrek 2.0 2WD
4 года назад поменял все, так называемые плавающие сайленты в задней подвеске, на неоригинальные просто резиновые , (фирму не помню, на дроме гдето писал), проехал 85000 км, ни скрипов ,ни стуков , все зашибись!!! при этом часто езжу по трамвайным путям , и разным буеракам.
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 19:50   #905
madmax181
Сообщение от sokart Посмотреть сообщение
Найди, плз, то, что писал. Народ-то мается не понарошку.
Старый 13.11.2015, 01:14   #906
sokart
Аватар для sokart
сорри ,не на дроме .а на драйве))))
плиз ссылку ...
буду рад .если кому полезно будет.
https://www.drive2.ru/l/244460/
Старый 14.11.2015, 00:34   #907
madmax181
Другое дело!
Благодарим за службу!
Старый 15.11.2015, 10:04   #908
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
[QUOTE=sokart;2102568]сорри ,не на дроме .а на драйве))))
плиз ссылку ...
https://www.drive2.ru/l/244460/[/QUOTE]
Как подвеску затягивал? в частности бумеранги
Старый 16.11.2015, 04:35   #909
sokart
Аватар для sokart
[QUOTE=Аэроtrek;2103851]
плиз ссылку ...
Хм, как обычно !!!! )))
если без ямы , домкратишь под рычаг подвески пока колесо не встанет как-будто машина на земле и затягиваешь.
с ямы проще , опускаешь на колеса и затягиваешь.
на подьемнике на упор опускаешь .
вообще все сайлентблоки так надо затягивать , даже те рычаги, где плавающие стоят ,т.к как обычно, в рычаге с плавающим сайлентом на одной стороне , с другой стоит обычный.
это ты зачем спрашиваешь )))) подколоть ???
Последний раз редактировалось sokart; 16.11.2015 в 04:43.
Старый 16.11.2015, 06:30   #910
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=sokart;2104344]
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Поэтому и спрашиваю что на колесах надо, а к бумерангу если на колесах, не подлезть , вот народ и затягивает на домкрате, ставит колеса, а потом их рвет.
Старый 17.11.2015, 01:34   #911
sokart
Аватар для sokart
[QUOTE=Аэроtrek;2104361]
так я и говорю ,что домкрат надо ставить под рычаг ,у самого края ,и поднимать до того момента ,какбудто колесо под полной нагрузкой .
и если смотреть на рычаги ,то они должны быть практически параллельны машине.
если один домкрат стоит под порогом , то вторым поднимаешь ,ставя домкрат под рычаг, прям около крепления его к кулаку, и поднимаешь практически до отрыва домкрата от порога . этого уже достаточно .
ну и несомненно помним о технике безопасности , чтоб машина четко была зафиксирована колодками под колесами , была на ручнике (ножнике),на передаче или на паркинге . и не мало важно на горизонтальной и твердой поверхности.
Старый 17.11.2015, 07:22   #912
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Только не совсем понятно, как можно в бумеранги да и в задние поперечные рычаги вставить резиновые сайлены без металлического корпуса, вставить-то можно, а вот сколько они там простоят ...и на Драйве фоток я не увидел этих" чудосайленов".... Но если это так, как пишите...получается утерли Вы нос всем инженерам Мицубиси
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 08:43   #913
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Я так понимаю они пошли по принципу переднего сайлента в переднем рычаге он же как я понимаю без обоймы прессуется.
Старый 18.11.2015, 03:49   #914
sokart
Аватар для sokart
господи , о чём вы ???
я говорю что поменял плавающие на просто резиновые ....
но это не значит что у них нет внешней металлической обоймы.
у них внутренняя втулка(палец) ,внешняя втулка , а между ними просто резина. У плавающих палец вращающийся , сидит на пластиковых втулках, конструкция по типу передней щаровой опоры , если смотреть внимательно на ссылку на драйв2 то на пятой фотографии он в разрзе,
спецом резал чтоб понять что и почему скрипит так мерзко, и почему смазка шприцом (не помню что тут на форуме рекомендуют впрыскивать) помогает на некоторое время . как выяснилось всё оч просто и бонально , поэтому пошёл по пути замены на цельнорезиновые, и как показала практика не ошибся .
и опять же тамже в посте написан номер сайлента ,который был установлен, TRW JBU 491, вот если бонально у гугла спросить ( хейлоу гугл))))) что это , то он тутже вываливает его изображение , и как следствие ,не возник бы вопрос , как засунуть ""резиновые сайлены без металлического корпуса""
хотя теоритически это тоже возможно , жигули вон сколько десятилетий ездили на таких стоящие в задних тягах классики, и ничего . кстати такие сайлентблоки ( а точнее втулки ) выпущенные до 90 годов не плохо ходили, потом коопиративы стали выпускать полно Г, и тогда их и на пять тыщ не хватало.
Добавлено через 9 минут
и еще для просто вашего развития в машиностроении посмотрите две ссылки которые полностью обьясняют что такое "сайлентблок" и что такое "плавающий сайлентблок"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%BE%D0%BA
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...3PcAnk&dpr=0.9
Старый 18.11.2015, 05:49   #915
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На сколько я знаю, японцы отказались впоследствии от плавующих, если неправ поправьте меня, на счет сайлентов без обоймы, такие начал выпускать полиуретан новосибирский в нашу подвеску, в частности в заднюю, видимо вопрос по этому возник про эти сайленты )))
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
